Triggerschaltung - Steigende Spannung & Fallende Spannung
Gast #5424190
ich hätte eine Frage an das Forum: Ich möchte mir gerne einen
Zündunterbrecher für das freiprogrammierbare Motorsteuergerät bauen.
Dabei habe ich auf der Schaltgabel H-Schaltung (Gangwahlhebel) ein
Potentiometer zur Verfügung. Ich möchte nun eine kleine Schaltung
entwerfen, die mir einen Pin vom STG immer für z.b 1s auf GND schaltet
sobald ein Gangwechsel durchgeführt wird.
D.h. sobald sich die Potentiometerstellung minimal ändert (egal ob
Drehung nach links oder Drehung nach rechts = Hoch- bzw. Runter
schalten) sollte die Schaltung den steigenden oder fallenden
Spannungsverlauf erkennen und einen Ausgang kurzzeitig aktivieren bzw.
auf GND schalten!
Wenn der 1. Gang eingelegt ist, messe ich z.b. eine Spannung von 2,0V
beim Hochschalten auf den 2.ten Gang ändert sich die Spannung auf 4,0V,
beim Hochschalten auf den 3.ten Gang ändert sich die Spannung auf 2,0V,
beim Hochschalten auf den 4.ten Gang ändert sich die Spannung wieder auf
4,0V !!!
Es handelt sich dabei um eine kleine Drehscheibe die immer um ca. 45°
nach links und 45° nach rechts gedreht wird.
Bin über jede Hilfe dankbar! Vielen Dank im voraus, grüße Michael
#5424205
Dabei handelt es sich um mehrere Aufgaben, die auch mit mehreren
Teilschaltungen gelöst werden müssen. Pegelwechsel detektiert
man am besten mit Komparatoren(-ICs), wobei du für steigende
und fallende Flanken je einen brauchst. Mit dsem Ausgang dieses
Komparators steuerst Du ein Monoflop, welches den 1s-Impuls
erzeugt. Das kann man auch mit einem Komparator aufbauen.
Im Endeffekt brauchst Du ein Vierfach-Komparator-IC plus
ein bisschen "Hühnerfutter".
#5424212
Dafür gibt es einfachere Lösungen. Du willst eine Schubabschaltung
bauen?
Kenne den Motor nicht, aber Zündung unterbrechen ist eine ganz schlechte
Idee. Die Begrenzer moderner KFZ Motoren unterbrechen Sprit, nie
Zündung.
Weil unverbrannter Restsprit über früher oder später den Katalysator in
den Jordan haut. Klopfen ist auch ein Thema.
Ansonsten ist die Schaltung mit einem Arduino o.Ä. ein Klacks.
#5424237
Wow, vielen Dank für die rasche Antwort.
Bevor ich die Frage hier im Forum online gestellt habe, habe ich mich
mal umgesehen. Mein erster Ansatz war auch eine Schaltung mit
Komparatoren.
Ich bin ein Elektronik interessierter Laie, kann zwar einen Lötkolben
richtig herum halten, im Motorsteuergerät programmieren, mir fehlt
jedoch leider das nötige KnowHow um so eine Schaltung zu entwerfen.
Wie könnte so eine Schaltung aussehen? Vielen Dank im Voraus!
> bauen?
> Zündung.
Nö, hat mit dem gar nichts zu tun - Fahrzeug, Motor und Getriebe werden
im Rennsport eingesetzt. Schaltung und Trigger werden bei einem sog.
FlatShift /PowerShift (Schaltvorgang bei Volllast) bei sequentiellen
Getriebe verwendet! Hier wird die Zündung kurzzeitig unterbrochen sobald
ein neuer Gang eingelegt wird (unabhängig vom Trigger ist hier alles im
STG einstellbar)!
Grüße Michael
#5424256
Der Code könnte dann etwa so aussehen:
boolean bIgnitionBreak = false;
int bIgnitionBreakTime = 1000;
int iPotiValue = 0;
int iOldPotiVal = 0;
int ipotPin = 2;    // an den 2V / 4V Ausgang
int iECUPin = 11; // in die ECU
void setup()
  pinMode(iECUPin, OUTPUT);
  iPotiValue = analogRead(ipotPin) \ 100;
  iOldPotiVal = iPotiValue
void loop()
  if (iPotiValue != iOldPotiVal)
  IGNBreak(bIgnitionBreakTime); // tbd
23
24
  delay(20); // mir egal jungs :)
25
#5424377
Michael schrieb:
> Hallo, wäre natürlich eine Möglichkeit diese Vorhaben zu lösen. Ich
> würde jedoch eine Hardware mit evtl. CMOS,... oder dergleichen
> bevorzugen!
In der Tat wäre eine rein analoge Schaltung die bessere Lösung. Mit
obigem Code hast Du das Ding schnell realisiert. Die analoge Schaltung
musst Du erstmal zeichnen.
Die Leute hier sind zwar sehr hilfsbereit, eine pfannenfertige Lösung
(auf Basis eines Schaltplans, rein analog, wie Harald vorschlägt) wird
Dir hier aber IMHO keiner liefern (wollen).
#5424407
Das erwarte ich mir auch nicht... :-)
Ich werde mich mal mit dem Code auseinandersetzen und heute Abend mal
ausprobieren. Melde mich die Woche mal - vorab Dankeschön
Gast #5424445
Denke nochmal über "minimal" nach. Das willst du nämlich ganz sicher
nicht. Die Schaltung würde sonst ständig auslösen, denn minimale
Änderungen winden ständig statt, alleine schon aufgrund vom Rauschen der
Elektronen. Falls du meine Bedenken albern findest, dann denke mal über
Vibrationen nach.
> Ich würde jedoch eine Hardware mit evtl. CMOS,... oder dergleichen
> bevorzugen!
Du hast keine Ahnung von der Technik und bevorzugst sie dennoch? Keine
gute Idee. Mache es lieber mit einem Mikrocontroller programmierbar,
damit kommst du schneller auf ein brauchbares Ergebnis - selbst wenn du
das Programmieren erst noch lernen musst.
Vielleicht gefällt Dir diese Einsteiger-Anleitung, da ist (was das
Programmieren angeht) schon alles drin, was du brauchst:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
Fehlt nur noch eine Eingangs-Schutz-Schaltung. Damit helfen wir Dir
gerne. Dazu brauchen wir aber ein paar Infos zum Poti und wie es
angeschlossen ist. Ich nehme an, du möchtest ein bereits vorhandenes
Poti mit verwenden. Also gilt es, herauszufinden, wie das Ausgangssignal
des Potis aussieht (vermutlich eine Gleichspannung im Bereich von x bis
y).
