Atmega328, Probleme mit Interrupt und Bluetooth
OP #5424359
ich bin neu hier im Forum.
Ich möchte meinen Atmega328P programmieren: Pin change Interrupt auf Pin
14(PB0) und ich möchte mein Adafruit Bluefruit Bluetooth Low Energy
(https://www.adafruit.com/product/2479) benutzen.
Ich habe mal ein Teil programmiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_3'
C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_857522\sketch\Atmega3
28_Interrupt.ino.cpp.o  (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined
here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Ich finde aber den Fehler nicht.
Im Anhang ist das Programm.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Alex
Das ist nicht die ganze Logmeldung, oder?
Zwei Quelltext-Dateien definieren einen Interrupt-Handler für PCIN0.
Welche beiden das sind, sollte aus der Ausgabe des Compilers hervor
gehen. Vielleicht ist es nötig, die Einstellungen der IDE zu ändern, so
dass alle Ausgaben angezeigt werden.
OP
Also das ist der letzte Teil des Logs. Der Rest davor ist nur Zeug wie:
C:\Program Files (x86)\Arduino....
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os
-g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632/Atmega328_Int
errupt.ino.elf"
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\sketch\Atmega
328_Interrupt.ino.cpp.o"
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\libraries\SPI
\SPI.cpp.o"
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\libraries\Ada
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_ATParser.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BLE.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BLEBattery.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BLEEddystone.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BLEGatt.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BLEMIDI.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BluefruitLE_SPI.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\Adafruit_BluefruitLE_UART.cpp.o"
fruit_BluefruitLE_nRF51_master\utility\Adafruit_FIFO.cpp.o"
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\libraries\Sof
twareSerial\SoftwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632/core\core.a"
"-LC:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632" -lm
C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\libraries\Soft
wareSerial\SoftwareSerial.cpp.o  (symbol from plugin): In function
`SoftwareSerial::read()':
C:\Users\ALEXAN~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_590632\sketch\Atmega3
here
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI  wird verwendet
Bibliothek Adafruit_BluefruitLE_nRF51_master in Version 1.9.5 im Ordner:
C:\Users\Alexander\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BluefruitLE_nRF5
1_master   wird verwendet
Bibliothek SoftwareSerial in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial  wird
verwendet
exit status 1
Alexander Z. schrieb:
> Ja genau das ist auch meine Frage.
> Aber wenn ich andere Interruptpins nehmen tritt der selbe Fehler auf
Du mußt dann einen nehmen, der auf einem anderen Port liegt!
Hintergrund: Es gibt für jeden (Byte-) Port nur einen PCINT-Interrupt,
der kann zwar theoretisch von jedem Pin dieses Ports ausgelöst werden,
aber praktisch ist es so, dass der PCINTx "weitgehend" unbrauchbar wird,
sobald mehr als ein Pin ihn auslösen kann.
Die bekloppten Code-Module, die du verwendest, gehen nun (wohl zu Recht)
davon aus, dass ein Arduidiot sowieso nicht in der Lage wäre, die Luft
zwischen "weitgehend" und "vollständig" sinnvoll zu nutzen und
aquirieren einfach für ihren einen Scheiß-Pin den kompletten Interrupt
für (bis zu) acht Pins.
Damit wirst du schlicht leben müssen, wenn du weiter bei Arduino
bleibst...
Daran kannst du deutlich den Konflikt zwischen zwei Dateien erkennen:
SoftwareSerial.cpp
Atmega328_Interrupt.ino
Du musst einen anderen Interrupt verwenden, der frei ist.
OP
Danke Stefanus,
aber welcher ist denn frei?
Wenn ich zum Beispiel statt PCINT0 den PCINT8 nehme, der auch schon im
Register anders definiert wird, kommt die gleiche Meldung
@ c-hater:
Ich benutze nur die Arduino IDE und möchte einfach einen Atmega328
programmieren
Frag nicht mich, schau in die Quelltexte der Arduino Libraries.
> Atmega328 programmieren
Im Arduino System ist es aber nicht vorgesehen, dass du Interrupts (oder
andere ähnlich Hardwarenahme Sachen) programmierst. Du sollst nur die
vorgefertigten Funktionen des Frsmeworks benutzen. Wenn Dir das nicht
genügt, solltest du dich besser vom Arduino Framework trennen.
> Danke Stefanus,
> @ c-hater:
> programmieren
Hier hilft es sich ein bisschen von der simplen Arduino Umgebung zu
lösen und mal einen Blick ins Datenblatt zu werfen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
Im speziellen die Kapitel zu den Interrupts.
Zwei Anmerkungen zu IRQ Routinen:
1.) So kurz wie möglich
2.) Mögliche Endlos-Schleifen vermeiden.
Schaue ich mir das bisschen ISR Code aus deinem Sketch an, dann sind
beide Bedingungen bei weitem nicht erfüllt:
- delay(50000) => Echt jetzt??? Ohne Worte!
- while(input == 1){ ... } => Auch Mist.
Was du in deiner ISR machst ist nicht zeitkritisch und kann auch bequem
in der loop() Funktion untergebracht werden. Dann würde sich dein
Problem einfach in wohl gefallen auflösen...
OP
Das weis ich ja, aber es ist nunmal auch die einzige Lösung, um viel
Strom zu sparen. Letzten Endes soll in der ISR eine Berechnung zu einem
Sensorwert durchgeführt werden, aber eben nur wenn sich der Wert
ändert(pinChange), sonst soll der Atmega schlafen
> Als das delay(50000); sind in der Realität 500ms
> mit attachInterrupt passiert garnichts mehr. Es kommen zwar keine
> Fehler, aber auf dem Steckbrett passiert nix.
Ein delay hat nichts in einer ISR verloren... Nie... Egal wie lange...
Wenn du schon in die Doku schaust wegen dem attachInterrupt, dann bitte
auch an der richtigen Stelle:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
Kleiner Hinweis: Schau mal nach, mit welchen Pins das funktioniert...
Vergiss das ganze mit der ISR wieder und versuche das in die loop/()
Funktion einzubauen...
> @c-hater
> Aber welcher Interruptpin liegt denn auf einem anderen Port?
Woher soll ich das wissen? Das kannst nur du wissen! Denn du hast die
Pin-Verwendung konfiguriert (und du hast uns nicht wissen lassen, welche
genau du konfiguriert hast).
Und fang' jetzt nicht an, uns mit Arduino-Pin-Nummern vollzulabern. Die
alleine helfen bei diesem Problem nicht weiter. Man muss das Mapping auf
die real vorhandenen Pins kennen.
Also genau den Kram, den dieses Arduino-Machwerk vor dir möglichst
verbergen will...
Nur so als Hinweis... Wenn der ATMega aufwacht, macht er an der Stelle
weiter, an der er vorher Schlafen gelegt wurde... Du bräuchtest dann
eigentlich nur in der loop() Schleife zu prüfen, ob sich der Wert seit
dem letzten Schlafen legen geändert hat... Eine ISR brauchts dazu nicht
Ohne ISR würde er beim Interrupt abstürzen. Ich empfehle eine leere ISR.
Wobei das eventuell vom Arduino Framework erledigt wird. So genau kenne
ich mich mit Arduino nicht aus.
Naja... Wenn der Compiler meldet, dass die ISR schon definiert ist, dann
nehme ich an, dass die SoftwareSerial lib die schon definiert und daher
hier kein Absturz stattfinden sollte
> ich werde mal ein wenig rumprobieren
Versuche mal folgendes Konstrukt in der loop() Funktion zu definieren:
- Abfrage und speichern des aktuellen Status
- Wenn sich der vom letzten Wert unterscheidet, dann Berechnung
durchführen
- Aktuellen Wert als letzten Wert abspeichern
- ATMega schlafen legen
