Arduino Code am PC testen
OP #5424406
Nabend
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich Code, besser Codeteile, am PC in
einem Programm testen kann, bevor ich diesen auf den Arduino oder ESP
hochlade?
Natürlich können keinen Ein- oder Ausgänge in dem Code angesprochen
werden,
es soll auch nur um grundlegende Dinge wie Funktionen gehen.
Aktuell möchte ich lernen, wie in einer Schleife, welche 5 mal
durchlaufen wird,
eine Variable bei jedem Durchlauf aufsummiert und anschließend durch die
Anzahl der Durchläufe geteilt wird.
Einfacher: 5 Mal messen und den  Mittelwert ausgeben.
Das Auslesen des Sensors kann ich ja mit einem festen Wert simmulieren.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee zu solch einer Software.
Danke und Gruß
Ja, natürlich, dazu brauchst du nur eine PC kompatible Version vom GCC
Compiler. Ich würde Dir die Qt-Creator IDE
(https://www.qt.io/download-qt-installer) empfehlen, damit ist das
relativ einfach machbar. Die kannst du übrigens auch für deine
Mikrocontroller nutzen. Hier ist eine Anleitung für AVR µC:
http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html (runter scrollen)
Aber obacht: int hat auf dem PC 32 oder 64bit, während es auf 8bit
Mikrocontroller nut 16bit groß ist.
Um Seiteneffekte zu vermeiden ist es besser, eindeutige Typen aus der
stdint.h zu verwenden, wie int16_t.
> werden, es soll auch nur um grundlegende Dinge wie Funktionen gehen.
Natürlich sind auch Ein- und Ausgänge kein Problem. Das ging schon im
Simulator von AVR-Studio.
Für den Arduino ist tinkercad.com nützlich.
Dort kannst Du den Arduino mit Hardware verbinden, deinen Quellcode
schreiben und diesen simulieren lassen.
