PIR Sensor Erfahrungen
#5425024
Max schrieb:
> Hallo,
> Mit welchen PIR-Sensoren (Ebay, AliExpress) seit ihr zufrieden?
Keinem.
Teile die nach "Geiz ist Geil" Mentalilität gewählt wurden, nerven.
Für "richtige" Anwendungen (230V und ein paar A) kostet PIR echtes Geld.
Immerhin ist der Konstantstrombedarf der PIR inzwischen um und bei einer
LED.
Steinel-PIR kommt mir auch nicht mehr auf den Hof. Die Steinel IS 2140
Eco sorgen hier für wiederkehrende Ärgernisse von Oktober bis April.
Ein PIR will sorgsam gewählt sein nach der Geometrie des Überwachten
Raumes, eventuellem Inventar, Temperaturen, Strahlungsasymetrien.....
Das "one size fits all" ist da nicht.
Wenn eh nur 8-12 Watt in der Auffahrt geschaltet werden sollen, kann man
das solider mit einer astronomischen Uhr machen.
#5425233
Wieso, kommst du astronomisch genau die Auffahrt entlang? :-)))
Gast #5425567
Max schrieb:
> Ich habe den hier einen, der oft fehl- auslöst und möchte sichergehen,
> dass es nicht an einem schlechten Sensor liegt.
Sehr hohe Sicherheit gegen Fehlalarme bieten Melder, in denen
zwei unterschiedliche Sensoren kombiniert werden. Meist PIR
plus Radarsensor.
#5425806
Schau dir mal IR Pet Bewegungsmelder an...
Die ignorieren einige Katzen oder auch einen Hund, diese habe ich
vor 10 Jahren in einer Firma installiert für Alarmanlage, insgesamt
7 Stück und es gab noch keinen Fehlalarm durch Katzen in den Hallen...
Waren damals vom C , mit 12 Volt Betriebsspannung...
Gibt es aber auch als Funkversion von Honeywell und anderen...
Gast #5425814
Danke für eure Antworten aber ich meinte die kleinen PIR Module für
Arduino & Co, und nein: diese wurden definitiv nicht von einer Katze
o.ä. ausgelöst.
Gast #5425918
Wie kommst du darauf ? Es bewegt sich nichts heisst nicht dass nicht
unterschiedliche Wärmereflektion ihn auslösen könnte.
Die ganzen eonfachen PIR Sdnsoren arbeiten mit denselben Sensoren und
derselben Auswerteelektronik.
Nur die Fresnel-Linsen sind ggf. anders um sich an zu erkennende
Blickwinkel anzupassen.
#5425942
Ein guter Test ist, einen Heizlüfter in Richtung IR-Empfänger zu
richten und dann heimlich einzuschalten, da gehen dann die meisten
Melder an, ebenso wie bei Warnluftheizungen an der Decke in Hallen...
Gast #5426048
Abgesehen von Refexionen und Wärmequellen gibt es auch noch weitere
Ursachen. Deshalb sollte man erst mal genauer erforschen, WANN der
Fehler auftritt! Es könnte auch ein Vogel oder eine rein elektrische
Ursache wie z.B. eine Abschaltspannungsspitze eines Geräts sein?
#5426055
habe seit Jahren ein "billigen" vom großen C in betrieb.
Anfänglich machte der auch nur Ärger, weil er auf Spannungsspitzen aus
dem Netz (Lichtschalter Nebenraum) und abschalten der Beleuchtung
reagierte.
Die Lösung ist eine Einschaltverzögerung, und bei abschalten der
Beleuchtung die der Steuert wird die Flanke ignoriert. Ist mir
angeschlossenen uC auch einfach umzusetzen.
Mfg Thomas
#5426090
Richtig, zuerst muss festgestellt werden, ob IR oder
elektrisch/elektromagnetisch.
Mit einem Deckel aus Karton können IR-Ursachen ausgeschlossen werden,
und so wird das PIR-Modul auf elektrische/elektromagnetische Störungen
geprüft.
PIR-Bewegungsmelder ohne Lichtsensor reagieren auch auf das Sonnenlicht,
denn die Sonnenstrahlung enthält auch einen IR-Anteil (ob ihr es glaubt
oder nicht).
#5426099
Ne, aber ich dreh mich jeden Tag von dieser grosse Lampe die da ca 150
Mio km entfernt hängt weg und wieder hin.
Die Bürgerliche Dämmerung können solche Uhren sehr gut berechnen und
weder Katzen oder Wildscheine machen da Probleme. Dazu dann Nachlauf für
den Rest des Tages.
Meine Ankunft kann ich leider auch nicht genau auf Vollmondnächte in
denen der Saturn in der Jungfrau steht planen.
