Arduino & Türsprechanlage GND zusammenschalten
OP #5424580
Hallo!
Ich plane einen kleinen Arduino Mini in die Türsprechanlage einzubauen
welcher bei einem durchgehenden Rufsignal (Klingeltastendruck 10
Sekunden) die Eingangstüre der Wohnung(Hubmagnet) öffnet.
Den Sourcecode und die "Schaltung" habe ich soweit fertig und es
funktioniert alles, nun ist mein Problem das ich den Arduino selbst auch
irgendwie mit Strom versorgen muss. Bis jetzt hab ich einfach GND der
Türsprechanlage mit GND vom 5V Netzteil zusammengesteckt. Das
funktioniert zwar aber ist das auch unbedenklich?
Vielen Dank!
Lg
(Firma: matzetronics)
Asdf A. schrieb:
> Das
Kann man nicht wissen, ohne zu messen. Wenn die Klingelanlage (GND) zur
Erdklemme einer Schukosteckdose kein Potenzial zeigt, ist die Anlage
vermutlich schon geerdet.
Generell ist es schon besser, komplette galvanische Trennung zur
Hausinstallation zu wahren. Also z.B. Übertrager für Audio und
Optokoppler/Relais für digitale Signale.
OP
Danke für deine Antwort.
Ich habe das gerade gemessen mit GND des Messgeräts auf Erde der
Steckdose und die andere Seite der Messspitze an GND meiner Schaltung.
Es gibt keinen Potentialunterschied, das Messgerät zeigte also 0V an.
Kann ich nun die Schaltung mit den zusammengeschalteten Massen ohne
große bedenken produktiv lassen?
Ich weiß/habe vermutet das die Trennung via Optokoppler die beste Lösung
ist, jedoch habe ich das Problem das da Spannung des Hörers die einzige
ist die ich "abgreifen kann" diese variiert jedoch je nachdem ob der
Hörer eingehängt ist oder nicht. Weiteres höre ich niemanden mehr
sprechen sobald ich einen Verbraucher (Arduino) an diese Leitung
anschließe - ich nehme an der Strom wird begrenzt und die Spannung
bricht zusammen? Dies wird sich beim Optokoppler wahrscheinlich ähnlich
verhalten..
zeigt es auch 0 Ohm an?
Wenn deine beiden GND auf +20V liegen macht das ja nichts, schlimm wirds
evtl. erst wenn am Arduino USB dran steckt vom PC der auf GND PE
durchgeschleift hat, manchmal können auf PE auch heftige Störspannungen
liegen Netzeinkoppelungen oder kapazitives Übersprechen, erst Recht bei
Gewitter.
