Elektrisches Türschloss /Zylinder
Gast #5424615
ich bin derzeit auf der Suche nach einem "einfachen" elektrischen
Türschloss/Motorschloss. Es soll nur der Schließzylinder elektrisch
betrieben werden und es sollte trotzdem möglich sein, mit einem
Schlüssel, dass Schlos zu bedienen.
Eine Aufsteckvariante kommt eigtl. nicht in Frage, da das ganze draußen
verwendet werden soll und möglichst unauffällig.
Gibt es passende Schlösser?
Vielen Dank
Posla schrieb:
> Hallo,
sowas gibt es. Setzt den passenden Schließzylinder vorraus und wird
innen an der Tür Montiert.
Posla schrieb:
> Hey,
> das ganze soll an ein Zauntor, also nicht an den Hauseingangsbereich,
> deshalb wäre mir eine Variante mit nur Schloss lieber.
diese nachgeschobene Information jedoch schließt den Einsatz komplett
aus.
Ich sehe hier nur 2 Möglichkeiten: entweder ohne Elektronik, wie bisher
oder ohne Schlüssel, dafür gibt es entsprechende Schließzylinder.
Wieso muss das aber denn abgeschlossen sein? Wenn es ein Zauntor ist
genügt es doch, die Falle mittels Elektrischem Türöffner freizugeben.
Man muss dann nur noch beidseitig einen Knauf montieren (sofern man
nicht durch- oder drübergreifen kann reicht aus nur aussen) und fertig.
Zuschließen kann und muss man dann aber nicht mehr.
Posla schrieb:
> Hallo,
> Vielen Dank
Ein Zauntor. Soll ein Riegel, eine Falle oder beides geöffnet werden?
Natürlich kann man einen Motorschlosskasten verwenden. Da braucht man
dann eine Kabelführung im Torflügel, Kabelübergang,
Versorgung/Ansteurung.
Der Schliesszylinder betätigt dann den Schlosskasten in Motorfreilauf.
Nachteil: Kabelführung im oder am Torflügle, Kabelübergang.
Vorteil: Mechanische Verriegelung - hohe Widerstandsklasse
die "einfache" und klassische Lösung:
Türoffner in das Schliessblech setzen. Öffnermagnet oder Motoröffnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr%C3%B6ffner
Magnetisch ist klar das billigste und verbreiteste.
Türöffnermagnet der das Fallenschliessblech öffnet ist das was in den
meissten MFH zu finden ist ("Türsummer")
Nachteil: geringere Widerstandsklasse. Wenn nur die Falle geöffnet wird
noch geringer. Wenn man sonst über das Tor klettern kann: EGAL
Vorteil: Einfache und keine sich bewegenden Führungswege für die
Steuerleitung.
Bei Ausfall des Magnetschliessbleches, kann der Schliesszylinder
weiterhin Falle und evtl. Riegel des Schlosses betätigen.
Vor dem Kauf: Messe und überlege:
- Masse des Schliessbleches muss man kennen. Messchieber finden.
- Abstand Schliessblech - Schlosskasten  und dessen Toleranz
  (wir sind draussen - das variiert also je nach Temperatur)
- links oder rechts?
- Welche Spannung? DC oder AC? (DC summt nicht)
- Haltestrom oder Eigenhaltung
- Form der Auflaufschräge / Fallenwiderstand
- Aufwurffeder gefällig, wenn ja wie stark?
- Feuerschutz und Rückmeldung sind wohl nicht erforderlich
- Korrosionsklasse beachten
In das Schliessblech ist vielleicht ein Herstellername gestanzt. Da kann
man dann den passenden Türöffner im Katalog finden.
Immer Beachten: Die Widerstandsklasse einer Tür ist durch das schwächste
Glied bestimmt. Wenn das Schliessblech mit 3*25 Schräubchen in
Splintholz "verankert" ist, nützt der solideste Riegel nix.
ich suche EXAKT das selbe was du hier beschreibst, abern icht für eine
Gartentür sondern für die Haustür.
Ich suche aber eine Lösung, bei der Die Tür als solche nicht ersetzt
werden muss, also eher ein Nachrüstlösung.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum nimmst Du nicht einen der üblichen Türöffner, der das Gegenüber
> des Schlosses bedient (d.h. fest im Türrahmen verbaut ist)?
Nur falls der Vorschlag gleich nochmal auftaucht : es ist ja die
HAustür, die würde ich schon gerne abschließen.
Es gibt Geräte, die auf ein Zylinderschloss aufgeschraubt werden. In den
Zylinder kommt ein normaler Schlüssel, der nun per Motor gedreht wird.
Da in den meisten Fällen der Zylinder nicht weit genug aus der Tür ragt,
muss ein neuer eingebaut werden.
Da man den Schlüssel nun nicht mehr direkt drehen kann, ist am
Motorkasten noch ein Drehknauf vorhanden.
Suchbegriffe: "motor türschloss", "türschlossantrieb"
Diese Lösung kenne ich, gefällt mir aber ganz und garnicht. Finde ich
nicht schön und profesionell genug für daheim, Mietwohnung okay
vielleicht, aber nicht für ein Eigeneheim.
Kennst du zufällig noch eine andere Lösung?
Die, die Millionen Häuser eingebaut haben:
Habe seit kurzem so einen aufgeschraubten Türschlossantrieb. Finde es
nicht so störend wie anfangs befürchtet, steht schließlich auch weniger
heraus als die Türklinke. An Drehrad zudrehen statt Schlüssel habe ich
mich auch schnell gewöhnt.
Vorteil: Wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wird die nicht zeitnah vom
Hersteller geschlossen wird ist das Teil auch ganz schnell wieder
abgebaut. Wenn mir Features fehlen kann ich es auch gegen die neue
Version oder einen Mitbewerber austauschen. Ich sehe es als Add-On zur
Tür, das ich bei Bedarf auch wieder loswerden kann.
Sicherheitstechnisch leider ein Witz.
Versteh ich nicht. Ich hab doch geschrieben ich würde gerne die Haustür
abschließen können - das kann ich mit der Lösung doch nicht?
Entweder versteh ichs nicht oder du hast meinen Beitrag überhaupt nicht
gelesen?!
Hmm okay, dann muss ich mir das wohl doch nochmal genauer anschauen.
Gibts da auch die Möglichkeit das ganze mit einem eigenen Öffnersignal
zu füttern oder ist das ein insich geschlossenes System? Träume so ein
bisschen von Türöffnen via RFID-Token oder Smartphone
Gibts schon persönliche Erfahrungswerte von Dir mit der Batterie?
> abschließen können
Was genau meinst du damit. Zusätzlich verriegeln wie das bei einem
manuellen "Abschliessen" macht?
Wenn du dich präzise ausgrückst dann vermeidest du Missverständnisse.
Genau. Wenn meine Freundin das Haus verlässt bin ich mir sicher sie wird
abschließen  - dann ist die Tür "zu" und ich bekomme sie nicht mehr ohne
Schlüssel auf.
100% Zustimmung. Ist aber manchmal mit meinem Halbwissen gar nicht so
einfach :-/
Also, bei mir wurde es nach ausgiebig Googlen ein Nuki (Danalock hätte
mir auch noch gut gefallen).
Das Nuki kann leider nur Bluetooth, ist aber mit IFTTT kompatibel (noch
nicht getestet) was aber zumindest auch indirekt die Einbindung von
weiterem ermöglichen sollte.
Was mich dann zum Nuki gebracht hat:
- Standard Akkus (AA, Eneloop kompatibel inkl. Anpassung der
Batteriestandswarnung)
- Bridge (zur Anbindung ans Wifi/Internet) gibts entweder als separate
HW oder als App für ein altes Tablet oder Smartphone. Habe eh ein Tablet
an der Wand neben der Eingangstür (Lichtsteuerung und tagsüber Anzeige
der Solaranlage)
- im Allgemeinen bessere Reviews als beim Danalock
Danalock hätte mir gefallen weil:
- kleiner, dafür aber CR123A Batterien/Akkus statt normalen AA. Der
Zylinder muss außerdem ausgetauscht werden oder der Schlüssel abgefräst.
Zylindertausch habe ich eh durchgeführt, hätte mich nicht abgeschreckt.
- Zigbee oder ZWave Unterstützung
- Universalmodul um bspw. Garagentorantriebe einzubinden
Ob das Nuki die Richtige Entscheidung war kann ich mangels Testen der
Alternative nicht sagen. Wunschlos Glücklich bin ich damit nicht (HW
finde ich für 200€+ nicht überzeugend, App ist unübersichtlich und
Verbindung von Schloss zu App ist langsam), aber es macht verlässlich
auf und mein Kontakt zum Support (Madenschrauben haben gefehlt) war auch
problemlos und schnell.
Ist jetzt ~2 Wochen im Einsatz, die Batterien halten noch (was aber
selbstverständlich sein sollte). Schlüssel liegt seither unbenutzt im
Auto, wenn es also mal nicht aufmachen sollte oder die Akkus leer sind
komme ich damit noch rein.
Sollte es das Danalock werden gib Bescheid wie deine Erfahrung damit ist
Dann ist durch Wärmeausdehnung im Sommer/Winter 1cm Differenz zu
erwarten. In solchen Fällen ist ein billiger Türsummer total ungeeignet.
Ein gutes Elektroschloss könnte auch ca.700€ kosten. Ob das Jemand
ausgeben möchte?
> ausgeben möchte?
Komisch aber, daß das Problemlos funktioniert. 1cm Längenunterschied?
Bei einem Zauntor? Ich hab das jetzt nicht nachgerechnet. Das kann ich
mir aber dennoch beim besten Willen nicht vorstellen.
So, ich hab das nun mal mit Hilfe von
https://www.muepro.de/service/Digitale-Services/berechnungsprogramme/Online-Berechnungsprogramme/laengenausdehnung.html
nachgerechnet: Bei aluminium und einer Temperaturdifferenz von 60°C (-20
- +40) kommt man auf sagenhafte 1,44mm, was mir plausibel erscheint.
Andererseits würde ja selbst ein abgeschlossenes Tor nicht ausreichen,
da der Riegel ja auch nicht viel weiter als 1cm ausfährt
> ausgeben möchte?
Offensichtlich schon denn sonst gäbe es die Teile nicht zu kaufen :)
Ich habe in etwa soviel für ein gutes Motorschloß ausgegeben. Dafür
funktioniert es nun schon 10 Jahre zuverlässig und unauffällig mit dem
Schließzylinder meiner Wahl.
Du brauchst nicht rechnen, ich hatte ein reales, mehrteiliges Eisentor
in der Einfahrt, welches im Sommer klemmte und im Winter 1cm kürzer war.
oszi40
Nimm zwei Stahl Maßbänder
Lege eins in ein Eisfach und eins in die Sonne.
Untermauere damit deine These.
Eisen ca 1,2 * 10e-5 1/K
Das wäre bei angenommenen 50K Differenz 6*10e-4 oder 0,6Promille
Ausdehnung.
Bei einer Toreinfahrt von 5m wären das also 3mm wenn ich mich jetzt
nicht verrechnet habe.
@oszi40: Vieleicht lag deine größere Differenz an der oberen gefrorenen
Bodenschicht im Winter.
Hat jetzt evtl. jemand Informationen wie man eine Haustür nachträglich
nachrüsten kann inkl. der Möglichkeit das die Tür wirklich abgeschlossen
ist?
> ist?
Anbieter wurden genannt und können im Internet gefunden werden. Tests
gibt's dazu auch, ansonsten hilft nur selbst ausprobieren.
Mein Nuki tut seinen Job noch, aber ab und an stehe ich 30 Sekunden vor
der Tür (fühlt sich wie 5 Minuten an, also denke ich sind es 30-60
Sekunden) bis ich es aufbekomme. Die meiste Zeit aber gehe ich durch die
Eingangstür, die 3m zur Wohnungstür, warte dann ca 5-10 Sekunden und es
macht auf. Mit Schlüssel in der Hand wäre ich wohl schneller, mit
Schlüssel rauskramen wohl nicht, und ich kann auch die Hände voll haben.
Außerdem muss ich mir keine Sorgen mehr um "ist abgesperrt" (kann ich
online nachsehen und nachholen) und "hab ich den Schlüssel dabei" (liegt
im Auto) machen.
Danke für deinen aktuellen Erfahrungsbericht.
Hab gehofft jemand kennt die Anbieter der "indoor" Lösung.
Bisher hab ich damit noch kein Erfolg gehabt.
PS: Hab solche Türen jetzt schon in echt gesehen, ganz interresant, der
Strom und das Signal wird über 3 Kontakte am Rahmen übertragen.
Da sind wie kleine "Nägel" welche mit Federn auf einen Kontakt in der
Tür gedrückt werden.
Das ist dann aber was anderes als die 300€-Nachrüst-Lösung.
>> ist?
> im Auto) machen.
Habe auch das Nuki.
Batterien halten bei mir „wenige Monate“, ca. 3-4. Geht gerade noch so.
Da gab es das alte „Fob“ (rund), ein Bluetooth-Schlüssel. Das taugte
nix. Reichweite kurz, 5-10s bis Öffnung, ständig Batterie leer (wenige
Wochen) und mechanisch empfindlich, ging schnell kaputt.
Da gibts ein neues, das funktioniert super. Öffnung in 1-2 Sekunden,
Batterie hält jetzt schon ca 2 Monate.
Die Bridge taugt nix. Kurze Reichweite und war bei mir nach wenigen
Monaten defekt. Aufgemacht, ist einfach ein ESP8266 Modul drin.
Superprimitive Konstruktion.
Gibt aber eine Community Software für eine Raspberry Pi Bridge :-)
ich suche nach einem elektrischen Antrieb für einen Europrofilzylinder.
Die Hackerspace-Lösung, CFA3000, oder die New-Economy-Lösung Nuki gehen
beide nicht, weil die Tür nach außen aufgeht, der dicke
Motor-/Batteriekasten würde also mit dem Türrahmen kollidieren.
Naheliegend wäre einfach ein Getriebemotor, der in das Europrofil
hineinpasst und dort eine Schließnase dreht. Und zwar zum Aufschließen
in die eine Richtung, zum Zuschließen in die andere Richtung. Mit
richtigem Stom aus einer Leitung, die nach innen geht, ohne
irgendwelchen Funk- oder Batteriequatsch. Aber so ein naheliegendes
Gerät konnte ich nirgends im Internet finden. Kann es wirklich sein,
dass es das nicht gibt? Oder habe ich falsch gesucht?
