Zusammengesetzter Ballmagnet
Gast #5424626
Guten Abend, mir ist folgender Gedanke gekommen:
Angenommen man hat einen Haufen Magnete die eine Geometrie haben wie die
Fünf- und Sechsecke aus denen ein Fußball zusammen genäht ist.
Die Flächen mit den Fünf, bzw. Sechs Ecken sind jeweils die Nord- und
Südpole. Man nehme nun die Magnete und setzt diese so zusammen, (durch
mechanische Befestigung, Käfig oder besonders guter Kleber) dass eine
Ballform entsteht. Also genauso wie ein Fußball. Alle Pole einer Art
würden senkrecht in die Ball Mitte zeigen, alle Pole der anderen Art
radial nach außen.
Wie würde sich so ein Ball verhalten, wäre das ganze noch ein Magnet?
Persönliche Seite #5424639
Es gibt aus der Chemie die sogenannten Fullerene, welche aus Kohlenstoff
aufgebaut sind und sich sehr stabil erweisen. Die haben ein bipolares
Verhalten, wie jedes ausgedehnte Molekül. Damit würde Ich sagen, hätte
man mit einer solchen Anordnung ganz sicher auch in der Entfernung eine
magnetische Wirkung, wenn auch eine inhomogone, komplexe.
#5425881
Diese Fragestellung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen finde
ich ziemlich interessant.
Wenn nun z.B. alle Südpole nach innen zeigen hat man rein theoretisch
einen magnetischen Monopol.
Aber wie verlaufen dann die Feldlinien? Können die noch irgendwie von
innen nach außen kommen?
Und was ist, wenn man zwei solcher Bälle, einen mit den Nordpolen außen,
einen mit den Südpolen außen, zusammen bringt?
Vermutlich werden diese sich anziehen. Aber was passiert dann mit den
Feldlinien?
Und wie sieht es im Inneren eines solchen Balles aus? Herrscht dort ein
magnetisch neutraler Zustand oder bekommt man so etwas wie eine
magnetische Singularität?
Ich vermute, es wäre ein sehr interessantes Experiment, zwei solcher
Bälle zu bauen. Aber vermutlich werden die vorherrschende Kräfte, je
nach Stärke der Magnete, ziemlich stark sein und nur schwer
beherrschbar. Da bräuchte man sicher schon einen sehr sehr guten Kleber.
Frank
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5426000
Ainen gudden!
Magnetische Monopole sind ein Hirngespinst.
Gut daran zu erkennen daß Du ein Hirngespinst konstruieren mußt, um das
Verhalten von magnetischen Monopolen in Deiner Welt zu Simulieren.
Deine Bälle sind nämlich immernoch Welten von der
Elektron/Positron-Kombination entfernt.
Und Du hast auch was ganz Grundsätzliches übersehen. ?
Dwianea
hirnschaden
#5426019
Dann lass uns mal nicht dumm sterben...
Ich könnte mir vorstellen, dass das Gebilde am Ende magnetisch neutral
ist.
Die Magnete lassen sich ja nur mit Gewalt so anordnen.
So als ob man im kleineren Maßstab zwei genau gleiche Magnete mit z.B.
Südpol an Südpol zusammenklebt.
Die Kräfte müssten dann nach aussen exakt zu Null werden.
Mit dem Ball ist es das gleiche, nur komplexer.
#5426031
Interessante Frage!
Ein Monopol entsteht natürlich nicht.
An den zusammengesetzten Kanten dringen die Feldlinien aus dem Inneren
des Gebildes nach außen und schließen so die Magnetfeld-Kreise.
(anschaulich gesprochen)
Das Feld aus dem inneren addiert sich also an den Magnet-Kanten und wird
dort entgegengesetzt stärker als das eingebaute Feld im Magneten.
Das Zentrum des Gebildes ist Feldfrei.
Insgesamt entsteht ein Multipol.
Da ich das in Worten nur schwer ausdrücken kann, hab ichs mal simuliert.
Habe aber grad keine Zeit ein 3D-Model zu basteln. Das Bild zeigt eine
quasi-2D-FEM-Simulation von vier quaderförmigen Magneten.
Feldlinien sing etwas krakelig (mesh war zu grob). Pfeile und Farbskala
zeigen Richtung und Stärke der magnetischen Flussdichte.
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5427313
Ainen gudden!
Man kann sich vielleicht eine Welt vorstellen in der die Rollen
vertauscht sind, aber elektrische und magnetische Monopole in EINER Welt
schließen einander aus.
Joe G. schrieb:
> Lasse das nicht die Max-Plack-Gesellschaft hören ;-)
Seit wann lassen die sich von einer Fata Morgana in die Irre führen?
Dwianea
hirnschaden
