Ein Bildverarbeitungsrätsel
OP Persönliche Seite #5424634
Etwas OT, da es um visuelle Bildverarbeitung geht, poste Ich es hier:
Welcher der Bälle war drin?
Oder fragen wir richtiger: Welches Bild zeigt den Zeitpunkt, ab dem er
drin war?
> drin war?
Das ist eigentlich egal, denn man kann glaube ich mit einem
hinreichenden Maß an Zuversicht davon ausgehen das der Ball - so er sich
denn in einer der hier gezeigten Situationen befindet - in sehr naher
Zukunft auf jeden Fall die Torlinie überqueren wird. xD
Oder fragen wir anders: Bist Du Dir sicher das man die korrekte Antwort
aus (mindestens) einem dieser drei Stilleben extrahieren kann?
#5424861
In Bild 3 ist der Ball drin.
In Bild 1 liegt der Ball auf dem Boden.
In Bild 2 ist der Ball eine Illusion, es fehlt der Schattenwurf.
Alternativ ist der Ball weit hinter dem Tor.
Edit: In Bild 1 kann der Ball nicht auf dem Boden liegen. Aber mit dem
Schattenwurf komme nicht klar.
Gast #5425549
> drin war?
Dazu würden Folgebilder benötigt. Die drei Bilder zeigen aber die
Zeitpunkte ohne sichtbaren Zusammenhang. In einer realen Bildfolge
könnte man leicht erkennen, wo sich der Ball befindet und es optisch
entscheiden.
Außerdem ist die Lage nicht 100'% klar. Es scheint auch so, dass das
Bild 1 von hinten aufgenommen wurde. Damit wäre der Ball nicht VOR,
sondern HINTER der Linie!
OP Persönliche Seite #5426451
Stefan M. schrieb:
> Für mich ist das aus den Bildern nicht extrahierbar.
> Da fehlen Informationen ( 3D ).
> In Bild 2 und 3 könnte der Ball auch ganz weit weg sein, dafür aber so
> groß wie die Sonne...
Man muss schon unterstellen, dass der Ball eine reale Größe hat, die er
nicht ändert. Beim Fussballschauen interpretiert man ja auch 3D, obwohl
man nur 2D sieht.
Ein Tipp:
Die Szenen stammen aus unterschiedlichen Kameras, beziehen sich aber auf
dieselbe Situation. Der Zeitunterschied ist marginal, der Ball ist also
faktisch derselbe.
Gast #5436956
J. S. schrieb:
> Warum ist die Frage dann „welcher der Bälle ist drin?“ ist die Antwort
> dann nicht entweder Alle oder Keiner?
Sehe Ich auch so, es sei denn, es handelt sich um auf einander folgende
Bilder, was selbigen ja nicht zu entnehmen ist. Zu den Bildern würde es
also auch eine Zeitangabe brauchen.
Angenommen, die Bilder zeigen 3 leicht abweichende Zeitpunkte, dann
scheint der erste wohl am Ehesten drin zu sein. Das dürfte dann das
letzte Bild gewesen sein. Beim Letzten die Linie überschritten und bei
dem in der Mitte der Ball gerade noch nicht drin.
OP Persönliche Seite #5440052
Für eine Auswertung ganz sicherlich und diese Daten liegen auch vor.
Hier kam es aber mehr darauf an, mal zu testen, inwieweit es sich auch
rein optisch einschätzen lässt. Die Perspektiven täuschen bekanntlich.
Die Torstangen sind, anders als vermutet, kerzengerade :-)
Etwas einfacher geht es mit Pseudo-3D:
