Suche Idee für saubere 230V 50 Hz aus US Netz und zwar VDE Konform
Gast #5424653
ich bin auf der suche nach einer VDE konformen Lösung für folgende
Situation.
Ein Gerät mit Auslegung für 230V 50Hz mit einer Leistungsaufnahme von
3,6kW soll in den USA am Netz betreiben werden. Das Gerät beinhaltet
diverse Komponenten die nicht mit 110V laufen, bbzw die Störte wären
dann zu hoch für die Geräteinterene Verkabelung. Dazu kommt eine
integrierte Klimaanlage welche ebenfalls 230V benötigt.
Ich suche nun eine Möglichkeit das Gerät VDE konform beim Kunden zu
betreiben.
Bislang habe ich folgendes Konzept:
Anschluss an das amerikanische Gleichphasen Zweileiternetz, somit 240V
mit Netzerde irgendwie dazwischen.  Meine Idee wäre nun damit  nun
schutzisoliert auf einen Trenntrafo den Trenntrafo ausgangsseitig erden,
damit ist ein 240V 60Hz Netz gegen Erde vorhanden.
Anschließend das ganze mittels eines FU auf 230V 50 Hz regeln,
Netzausggangsfilter und auf das Gerät.
Hat jemand eine einfacherer Idee?
Plan B  wäre einen Generator mitzunehmen....
Freue mich auf Anregungen
Beitrag #5424705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5424706
Dein TRENNtrafo bei 3,6 kW wird weder klein noch leicht und wird im
Einschaltmoment wohl etwas mehr Strooom brauchen? Rotierender Umformer
od. USV wären bestimmt eine erste Überlegung (wobei jedoch die Sicherung
das aushalten muß). Dann wäre da noch Transport und Zoll ...
Gast #5424710
3,6 kW in USA benötigen einen Drehstromanschluss. Als Dreiecksspannung
stehen 207V zur Verfügung. So haben es einige mit den Waschmaschinen aus
Deutschland gemacht um diese in USA zu betreiben.
Das geht aber nur, wenn es dem Gerät nichts ausmacht, statt 50Hz mit
60Hz betrieben zu werden. Das entspricht nicht unbedingt den
VDE-Vorschriften für den Hausgebrauch von Geräten durch nichttechnisch
ausgebildetes Fachpersonal.
Ansonsten wird ein Umrichter benötigt, der im unabhängigen Inselbetrieb
(VDE Vorschriftenkonform) arbeiten kann.
Eine VDE-gerechte Lösung stellt das I(T)-Netz dar mit Trenntrafo. Die
Galvanische Trennung darf nicht durch eine Erdung kaputt gemacht werden.
Aber es muss eine Isolationsüberwachung vorhanden sein, die je nach
Betriebsfall einen Alarm auslöst, oder den Verbraucher sicher trennt.
Gast #5424746
Und: Um in den USA etwas regelkonform zu betreiben ist NICHT die VDE
zustaendig. Da gibt es ein undurchsichtiges Gemisch aus nationalen,
Laender-(State) und Kreis-(County)Vorschriften.
Beispiel: in einem County sind Schmelzsicherungen vorgeschrieben,
nebenan Automaten.
kbvzxcjc
Gast #5424771
In NJ 120V 25A war die maximale Leistung.  Fuer die Klimaanlage, mit
Waermegitter zum elektrisch heizen, gab es den kleinen Drehstromstecker
fuer den Andchluss.
VDE Vorschriften gelten nur in D.  Als MiniInsel kann jedoch ein Betrieb
nach den techn. Grenzen, bzw. innerhalb der techn. Grenzen nach VDEs
konform reslisiert werden.
D.h. Eingang des Umrichters muss US Normen erfuellen. Ausgang des
Umrichters wird nach den Anforderungen des Geraetes spezifiziert.
Ueber 120V sind Warnschilder anzubringen.
Gast #5424789
Oha,
hätte nicht gedacht, dass man ein Gerät mit attraktivem Preis
nach USA verkaufen kann, wobei eine Anpassung mit Trafo für > 4 kVA
+ Frequenzumformer einfach noch "drin" ist.
Allerdings könnte eine niederohmige ERDUNG in trockenen
Wüsten-Staaten auch noch mal richtig in's Geld gehen...
#5424843
DAS ist nicht korrekt. Kurz: Es ist falsch.
Ja, und auf der schwäbischen Alb gibt es Häuser die haben mit 6A
abgesicherte Steckdosen.
Dennoch kommt niemand auf die Idee, das in Deutschland alle Steckdosen
nur mit 6A abgesichert sind.
Nur weil du EIN singuläres Beispiel angibst, ist das nicht "die Regel"
für US Steckdosen.
Persönliche Seite #5424901
nachtmix schrieb:
> Kauf dir einfach vor Ort eine neue Waschmaschine.
Es dürfte hier nicht um eine Waschmaschine geben (welche Waschmaschine
enthält eine Klimaanlage?), und US-Waschmaschinen will man wiederum
nicht kaufen, die sind nämlich hochgradig ineffizient (senkrechte
Rotationsachse!) und brauchen Unmengen an Wasser und sehr aggressives
Waschmittel, um ihre Defizite zu kompensieren.
Gast #5424986
Es gibt dort längst auch Frontlader und die dazu nötigen Waschmittel,
und das nicht nur im Luxuspreissegment.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5425012
An Design und Funktionalität der Geräte drüben
kommen viele Angebote hier noch nicht heran.
Gast #5425058
VDE wird Dir in den USA nicht helfen, UL ist das Stichwort. Wenn deine
Komponenten nur ein VDE-Zeichen haben, wird das schwer (ohne UL tun sich
die Versicherungen drüben sehr schwer).
Gast #5425099
Was bitte ist an dem Design der stehenden Trommel gut? Die Wäsche wird
nur ein bischen durchs Wasser gezogen und nicht durchgewalkt wie es die
liegende Trommel automatisch durch die Schwerkraft macht.
Und mehrere Temperaturen konnten die Geräte auch nicht, statt 30°, 60°
und Kochwäsche gibts kalt und (lau)warm.
Gast #5425103
hinz schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> ● J-A V. schrieb:
>>> BTW solange der TO in 2 Foren
>>> nicht langsam mal zum Punkt kommt,
>>> um was es denn genau geht...
>> Du meinst, so lange kann man sich ja mal inzwischen über Waschmaschinen
>> unterhalten...
> Klar, steht doch schon im Topic: "saubere".
:-D
Gast #5425214
Danke für die Hilfchen Tipps,
ich versuche einmal direkt in den USA etwas zu beschaffen und mir von
dort zum Kunden leifern zu lassen.
Die Thematik mit UL ist mir bewusst, es ist nunmal nur ein
Demonstrationsgerät das in den USA getestet werden soll. Daher auch mein
Wunsch eine dem Stand der Technik gemäße Lösung zu finden - schlicht un
einfach Ausschluss grober Fahrlässigkeit.
Vielleicht könnt ihr das Waschmaschinenthema ja ausgliedern ;)
Gast #5425216
Andrew T. schrieb:
> Dieter schrieb:
> Drehstromanschluss...
Nicht vollstaendig, waere passend. NEMA 14-30 u. 14-50 um genau zu sein.
TO kann mal www'lern.
> für US Steckdosen.
Meistens gibt es NEMA 5-15.  Sehr oft Doppelsteckdosen aber 25A
Sicherung oder Raum gesamt 30A Sicherung.
TO sollte daher immer klaeren ob ein NEMA 14 Anschluss vorhanden ist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5425228
die hatte ich dabei nicht im Sinn.
eher (oh ich schweife wieder ab)
Kühlschränke, Herde, Ofen.
selbst Toiletten.
Die mit dem "Loch" unten drin, wo das Spülwasser
quasi wie eine Wasserstrahlpumpe wirkt,
weil alles ins Rohr geschossen wird.
da gibts dann kein Papier mehr,
das sich nur wie eine Portugiesische Galeere in der Schüssel dreht ;)
Nur so spult es richtig.
Gast #5425280
Was wäre denn grob fahrlässig?  ;-)
Z.B. die 240VAC gleichzurichten, und mit einem (mit
IGBT-Halfbridge-Modulen und ausreichend Isolationsabständen, um mit
dieser Railspannung zurechtzukommen) Vollbrücken-PWM- Klasse D
Audioverstärker "saubere" 50Hz zu erzeugen? (Das LC-Filter schon wie bei
richtigen WR, und das Ganze hier halt gefüttert mit 50Hz Sinus statt
Audio, und leicht übermoduliert.)
Würde diese "Blackbox" denn (auch) kontrolliert, oder stünde (allein)
das Gerät im Fokus? Vorschlag ist ja vielleicht nicht ganz ernst zu
nehmen, wäre aber wohl von einem Teil der User hier sehr preisgünstig zu
bauen.
Gast #5427136
4 Fragen
1 läuft das Gerät wirklich nicht an 60 Hz?
* Trafonetzteile haben eher weniger Probleme, da Trafos auf 50Hz
ausgelegt sind, ist der Magnetisierungsstrom erstmal kleiner. Die
Sekundär-Wicklung wird durch die höhere Frequenz steifer.
Danach wird ggf. gleichgerichtet und Spannungsregler oder kleiner
Switcher
* Schaltnetzteile haben gar kein Problem, weil sie erst gleichrichten
* Kondensatormotoren laufen schneller, haben aber weniger Leistung, weil
Xc kleiner ist. Spaltpolmotoren laufen schneller. Reihenschlussmotoren
haben weniger Leistung. Umrichtergespeiste Motoren haben überhaupt kein
Problem.
2 ist die Spannung ein Problem?
230V + 10% = 253V
253V < 240V
Wenn das Gerät auch in GB lauffähig war
240V + 10% = 264V.
Also eher kein Problem. Teilweise gleicht die höhere Spannung den
Leistungsverlust von Motoren wegen höherer Netzfrequenz aus.
3 ist das 120V-0V-120V Netz ein Problem?
Nein, siehe Altberliner Stromnetz bzw. Belgischer Strom, wo 3 Phasen mit
127V gegen Sternpunkt vorliegen, das Gerät dann an 2 Phasen auch 230V
sieht.
4 ist die in USA übliche friemelige Verkabelung in Geräten ein Problem?
Nein, aber man kann ja im Gerät alle ordentlichen Klemmstellen durch
'wire nuts' ersetzen. Scherz.
Hoffe ich konnte helfen...
Gast #5427140
Hab einen Fehler gemacht...
Bei Kondensatormotoren ist Xc kleiner, also fließt durch die
Wicklung(en), die vom Kondensator gespeist werden, mehr Strom, was für
Asymmetrie im Vergleich zur 50Hz Auslegung sorgt. Man kann hoffen, dass
das durch höheres X_L der Motorwicklungen teilweise kompensiert wird.
Das müsste man sich also genauer ansehen. Pack schon mal den
Osanna-Heyland-Kreis aus...
