Werte vom ESP an Webserver übertragen - Bad Request
OP #5424703
Nabend nochmal
Ich würde gerne Daten vom ESP auf meinen Webserver übertragen.
Das Script ist recht simpel:
void senden()
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  scan();
  String url = "/wama/";
  url += sendto;
  url += "?wama_1=";
  url += acc1;
  url += "&wama_2=";
  url += acc2;
  client.println();
  client.println(String("GET ") + url + " HTTPS/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  Serial.print(String("GET ") + url + " HTTPS/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
23
24
  delay(10);
25
26
  unsigned long timeout = millis();
27
  while (client.available() == 0) {
28
    if (millis() - timeout > 5000) {
29
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
30
      client.stop();
31
      return;
32
33
34
  while (client.available()) {
35
    String line = client.readStringUntil('\r');
36
    Serial.print(line);
37
38
39
Leider werden keine Daten in die Datenbank eingetragen,
was auf manuellem Wege im Browser jedoch funktioniert.
Über die serielle Ausgabe bekomme ich folgendes zu lesen:
GET /wama/collectdata.php?wama_1=15964&wama_2=15796 HTTPS/1.1
Host: www.xxx.xx
Connection: close
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 16 May 2018 20:38:18 GMT
Server: Apache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 226
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
Die Funktion Scan() schreibt die beiden Zahlen in die Ausgabe und in die
beiden Variablen.
Kan jemand von euch etwas mit dieser "Fehlermeldung" anfangen?
Danke und Gruß
Gast #5424834
  url += acc2;
  client.println();
  url += acc2;
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
Geht das so besser?
OP #5424840
So funktioniert es:
void senden()
  WiFiClient client;
    return;
  scan();
  url += sendto;
  url += "?wama_1=";
  url += acc1;
  url += "&wama_2=";
  url += acc2;
  client.println();
  client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
23
  client.println(url.length());
24
  Serial.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
25
26
  delay(10);
27
28
29
30
31
32
      client.stop();
33
      return;
34
35
36
37
38
    Serial.print(line);
39
40
41
aber die Waschmaschine wackelt nicht genug :-(
Gast #5424999
Hmm... du haust dem Server immer noch als erstes einen Zeilenumbruch um
die Ohren... Ich denke es is nur eine Frage der Zeit bis das kaputt
geht.
Einfach die Transportsicherung wieder reinschrauben... *duck und
wegrenn*
