Encoder Überprüfen
#5424739
Nun, er muss beim Drehen Impulse abgeben, wenn mechanisch kann man
einfach auf Durchgang messen, wenn hallsensorbasiert müssen die
Hallsensoren eine Versorgungsspannung bekommen, wenn photoelektrisch
müssen die LEDs und Phototransistoren mit Strom versorgt werden.
Gast #5424756
kbvzxcjc schrieb:
> Auf dem Buerstenmotor? Eher nicht. Da ist die genaune Position
> unwichtig.
Ach....
Viele Servos sind Bürstenmotoren mit irgendeiner Form von Drehwinkel
Sensor. So viele, dass ich behaupte, die Hersteller haben einen Markt
für ihre Ware gefunden.
Gast #5424800
Michael B. schrieb:
> Und wie meinst du sollen wir das von hier sehen ?
> Glaskugel und so ?
Und ausserdem, welcher Motor? Der der saugt, oder der den Roboter
bewegt?
Eine Bezeichnung wäre nicht schlecht, und/oder ein ausreichend scharfes
Foto.
Georg
#5424883
oder aber Bürstenmotor als Gegensatz zu bürstenlosem Motor. Also
klassischer permanenterregter DC-Motor oder BLCD.
Bei den Radantrieben dient der Encoder (oder auch nur 1 Kanal Impuls)
zur Wegmessung. Da optische Sensoren an den Rädern wegen Verschmutzung
ungeeignte sind, sind hier Hall-Sensoren direkt an der Motorwelle von
Vorteil.
#5425457
der untere (1) und obere (6) Pin geht zum Motor (oben -, unten + , das
dürfte aber nur für eine Vorzugedrehrichtung gelten).
Die üblichen Verdächtigen bei den Hall-Sensoren von Micronas, Honeywell
oder Allegro haben die Anschlussbelegung + - Signal.
Daher ist vermutlich der 2. Pin von unten die Versorgung des
Hall-Sensors (erstmal mit 5V probieren), der 3. Pin ist das
Ausgangssignal (der Serienwiderstand ist etwas ungewöhnlich, da der
Ausgang Open-Collector ist), der 4. Pin wäre für den unbestückten Sensor
(liefert dann ein um 90° phasenversetztes Signal) und Pin 5 ist Masse
für den Sensor.
Also an 2 und 5 Spannung anlegen, an 3 einen Pull-Up Widerstand gegen 5V
und beim Drehen des Motors muss ein Signal messbar sein.
#5425610
Lukas schrieb:
> Habe hier ein Bild vom Encoder
Offenkundig ein Hallsensor und zwar nur einer, nicht zwei wie für
Erkennung der Drehrichtung nötig wäre.
Also Versorgungsspanung anlegen und gucken ob beim Drehen ein Impuls am
Ausgang erscheint.
Welche Pins Versorgung und Puls sind ?
Motor -
Versorgung -
unbenutz
Taktausgang (ggf 4k7 pull up nach 5V nötig)
Versorgung +
Motor +
