Hallo Ich möchte mir einen Automaten zur Ablängung von Wellrohrschläuchen bauen, um einen sauberen Schnitt zu bekommen möchte ich immer in der Welle schneiden. Also am kleineren Durchmesser. Die einzige Messmethode die mir hier einfällt ist ein Laser Abstandssensor mit Analogausgang und den dann auszuwerten. Ist mir aber eigentlich zu teuer, hat noch jemand andere Ideen bzw. wie wird das bei professionellen Maschinen gemacht?
Das einfachste und sicherste wäre doch, den Schlauch in eine Rastung (einrasten in der Welle) vorzuschieben. Abgeschnitten wird nur, wenn eingerastet.
Mikroschalter mit Hebel sollte doch auch reichen. Den so positionieren, dass der Hebel in die nächste Welle fällt, sonst wird er mit abgeschnitten... Wenn sich die „Wellenlänge“ ändert, musst du den Schalter eben neu positionieren.
Wenn du eine gute Führung hast, einen gleichmäßigen Vorschub, dann ist das nur nur messen der Strecke, bzw. der Täler.
Kurz vor der Schnittstelle mit einer (Laser-)Lichtschranke seitlich auf das Rohr schauen und so positionieren, dass der größere Durchmesser den Strahl unterbricht, der kleinere jedoch nicht. Muss dann aber auch immer an den Rohrdurchmesser angepasst werden.
Statt mit Laser-Entfernungsmessern zu hantieren (was eine präzise und gerade Ausrichtung des Wellrohrschlauches voraussetzt), dürfte eine Vorrichtung, die mit einer Art Zahnrad in die Wellen des Schlauches eingreift und ein Zählwerk antreibt, deutlich einfacher arbeiten. Der Schlauch wird durch die Vorrichtung durchgezogen bis ein gewisser Wunsch-Zählstand erreicht ist und dann abgetrennt. Die Abschneidevorrichtung und das Zählwerk lassen sich in einem Gerät kombinieren, eine Art U-Profil zur Führung des Schlauchs, an dessen Frontende ein Hebelmesser angebracht ist, im U-Profil gibt es eine seitliche Aussparung zum Eingriff des "Zahnrads". Wenn statt eines mechanischen Zählwerks ein Drehimpulsgeber angesteuert wird, kann mit einem µC auch die Umrechnung Anzahl Wellen zu Länge erfolgen.
Dominik S. schrieb: > Muss dann aber auch immer an den Rohrdurchmesser angepasst werden. Nö, nicht wenn die Lichtschranke am fixen Anschlag der Klemmung sitzt. Die ändert sich nie.
Was hier völlig ausser Acht gelassen wird: Je nachdem ob der Schlauch "gezogen" oder "geschoben" wird ist er durch seine Elastizität deutlich unterschiedlich lang. Eigentlich bleibt wie Rufus schon schreibt nur ein Abzählen der Wellen als saubere Längenbestimmung. F. F. schrieb: > einen gleichmäßigen Vorschub Wird schwer weil der Schlauch eine unterschiedliche und sich ändernde Tendenz hat sich zu krümmen, oder sich unterschiedlich schwer abrollt, und wie gesagt das Zeug ist ja ziemlich elastisch, zumindest den den ich kenne.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob eine mechanische Lösung hier optimal ist, Wenn irgendwas einrasten soll muss es wahrscheinlich auf die verschiedenen Schlauchdurchmesser abgestimmt sein, womöglich noch für jeden Hersteller einzeln. Bezüglich Lichtschranke, gibt es Modelle die so fein auflösen? Wird hier von den Herstellern ein Parameter im Datenblatt angegeben?
