Daten zwischen PC und USB-Device austauschen. Suche einfachen Weg.
OP #5424864
Hallo
ich brauche mal jemanden, der mir in der USB-Welt ganz grob die Richtung
zeigt.Denn je mehr ich mich in das Thema hineinlese, desto verwirrter
bin ich.
Ich habe vor 10 Jahren eine Elektronik entwickelt, die Betriebsdaten
erfasst.Die Daten können über eine RS232-Schnittstelle auf einen
Windows-PC ausgelesen werden.
Nun machen mir meine Kunden druck, weil neu erworbene PC’s über
keinerlei RS232-Schnittstelle mehr verfügen. Mit dem
USB-RS232-Schnittstellenadapter habe ich nur ärger, weil immer dann,
wenn ein weiteres USB-Gerät im PC eingesteckt wird, die COM-Port-Nummer
meiner Elektronik auf eine andere Nummer weiterwandert. Erst wenn man
meinen Adapter in der Systemsteuerung mit einer festen Adresse
einstellt, klappt es problemlos.
Wechselt der PC, gehen diese Anfragen von neuem los. Seit es die gute
alte RS232-Schnittstell nicht mehr gibt, muss ich viel mehr
Servicetelefonate führen.
Neues Ziel:
Ich habe mir vorgenommen, meine Geräte mit einer USB-Schnittstelle
nachzurüsten. Ich verwende einen Fujitsu MB90340-Controller der I2C
kann. (leider noch kein SPI). Ich möchte gerne eine I2C to USB Bridge
einsetzen.
Von FTDI gibt es schönen Bausteine, wie ich gesehen habe. Ich will aber
nicht schon wieder einen Virtuellen COM Port, dann habe ich nur wieder
das Problem der wandernden Portnummern. Ich habe von USB-HID-Bausteinen
gelesen. Wäre das einen Lösung? Oder kann man damit nur einfache
Eingabegeräte bauen?
Ich stelle mir das folgendermaßen vor:
Ich verbinde meine Elektronik über USB mit dem PC. Der PC erkennt meine
USB-Schnittstelle und zeigt mir im Windows Explorer ein Verzeichnis an,
in der die Dateien meiner Aufzeichnung abliegen. Ich kann Dateien (wie
bei einem MP3-Player) zwischen Gerät und PC hin und her kopieren. So der
Wunsch.
Nun zu meiner Frage:
Ist diese Funktionalität bereits mit einem USB-HID-Baustein möglich?
Oder benötige ich eine andere Art von USB-Device.
Das USB-Thema ist sehr komplex. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand ganz
grob die Richtung zeigen könnte.
Welche Art von USB-Device benötige ich.
Was sind geschickte Bausteine, die mir die Protokollarbeit abnehmen.
Vielleicht gibt es auch schon Demos, die ich mal studieren könnte?
Vielen Dank schon einmal vorab für Eure Hilfestellung.
Grüße Markus
Gast #5424884
VUSB ist eine technische Krücke und hat die Zertifizierung durch das USB
Implementers Forum nicht bekommen. Das alleine ist ein Grund, es nicht
für kommerzielle Applikationen einzusetzen, zudem es nur Low-Speed kann.
Außerdem kann eine kommerzielle Liznz echt ins Geld gehen.
Wenn Du einen USB zu I2C Baustein suchst, dann schau Dir den MCP2221A
an. Der hat eine serielle Schnnittstelle, 4 GPIOs und I2C, braucht
keinen Quarz, und Du bekommst Bibliotheken für Windows und Linux. Das
ist ein Composite CDC-ACM (für seriell)/HID (für GPIO und I2C) Device.
Wenn Du die serielle Schnittstelle benutzt, bekommst Du die Nummer des
COM-Ports über das Windows SetupAPI heraus. Dafür musst Du Deinem
USB-UART-Adapter entweder eine eigene VID/PID oder einen eigenen
Stringdescriptor verpassen, mit dem Du ihn in der SetupAPI
identifizieren kannst.
fchk
#5424892
Nun. Der Vorteil und Nachteil von USB ist dass er sich selbst beim
System anmeldet. Also :
-hallo system, ich bin ein
 a) HID = 60 packete pro Sekunde, gut fuer Keyboard & Mouse
    Treiber ist Teil des systems, vorhanden, wird geladen
 b) Mass Storage = Zeige Filesystem
 c) Virtual comport - erscheint gegenueber der PC Software
    als Serial Port, Treiber wahrscheinlich vorhanden,
    wird geladen
 d) irgendwas anderes - Funktionalitaet irgendwas
    Treiber nicht vorhanden, CD Einschieben, Treiber laden
zu d) Wie lange gibt es den Treiber noch ? Denn, neues Windows, neuer
Treiber, Der Treiberhersteller muss jeweils einen neuen Treiber
bereitstellen. Windows 12 ? Windows 14 ? Falls das Geraet nicht so gut
laeuft, hat der Hersteller vielleicht keine Lust das Geraet zu lange zu
unterstuetzen. Allenfalls hat der Hersteller auch andere Vorstellungen
zum Produkt Life Cycle. Im Sinne von nach 2 Jahren ist das Geraet
sowieso veraltet, die Kunden sollen ein Neues kaufen.
Wenn du den Treiber selbst schreibst .. ist machbar, auch wenn nicht
trivial, gilt dasselbe auch.
Du moechtest eine Logger als Storage Device ansteuern ... kann man
machen. Aber die Konfiguration geschieht wie ? Per Front panel .. kann
man so machen. Per USB ? Dann muesste man ein Konfig file schreiben,
editieren, und laden. Geht auch. Also, dann schreib ein USB Storage
Device fuer ein dein Geraet. Literatur dazu waere zB Jan Axelson, USB
Mass Storage, und den Rest. Nimm dir 3 Monate, vielleicht auch mehr.
Gast #5424908
So wie ich das lese und interpretiere hat er aber genau das vor.
Nein, mit einem HID Device schaffst du das nicht. Bei einem HID-Device
kannst du die Kommunikation nach deinen Wünschen gestalten, brauchst
aber auf PC-Seite eine entsprechende Software speziell dafür. Geht also
eher in Richtung deiner RS232-Variante, wie du sie aktuell verwendest.
Wenn du das Ding als "Speicher" im Windows Explorer sehen willst,
brauchst du ein Mass Storage Device, hast dann aber das Thema mit der
Konfiguration. Lässt sich aber lösen, indem du diese ebenfalls als Datei
ablegst und einmalig beim Einstecken ausliest.
Persönliche Seite #5424910
markus c. schrieb:
> Mit dem USB-RS232-Schnittstellenadapter habe ich nur ärger, weil immer
> dann, wenn ein weiteres USB-Gerät im PC eingesteckt wird, die
> COM-Port-Nummer meiner Elektronik auf eine andere Nummer weiterwandert.
Würdest Du eine USB-RS232-Bridge verwenden, die eine eindeutige
Seriennummer hat, gäbe es dieses Problem nicht. Dafür kann man an den
meisten FTDI-Bausteinen ein serielles EEPROM anschließen; der FT232R hat
dieses EEPROM sogar integriert (und damit ab Werk eine eineindeutige
Seriennummer).
Gast #5424914
Hid hat nichts mit 60/Pakete pro Sekunde zu tun. Neben Interrupt
Transfers unterstützt es auch Control Transfers, die für reine
Datenübertragung geeigneter sind. So lange die Datenrate ausreicht, ist
hid grundsätzlich keine schlechte Wahl.
Gast #5424925
> Erst wenn man meinen Adapter in der Systemsteuerung mit einer festen
> Adresse einstellt, klappt es problemlos.
Dann liegt die Baustelle bei deiner PC Software und/oder bei der
VID/PID/SN Konfiguration deines USB-Serial Konverters.
Die AN_123 von FTDI zu dem Thema hast du gelesen?
OP #5425042
M. K. schrieb:
> Schau dir mal V-USB an, das könnte interessant für dich sein.
> https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Ich habe 500 Geräte mit Fujitsu MB90340 bei meinen Kunden.
Ich möchte die USB-Schnittstelle gerne nachrüsten. Ich kann den
Controller nicht gegen einen Atmel AVR tauschen. Der Aufwand wäre zu
groß.
> das USB
> fchk
Der Baustein MCP2221 kann CDC und HID
So wie ich das verstanden habe, benötigen ich aber ein Mass Storage
Device, wenn ich Daten per Drag and Drop hin und her kopieren möchte.
OP #5425051
Ok, diesen Weg werde ich mir genauer anschauen!
Hier gibt es wohl keine fertigen Bausteine, die einem die Arbeit
erleichtern?
Persönliche Seite #5425062
In meinem [[USB-Tutorial mit STM32]] ist beschrieben, wie du ein
komplettes USB-Gerät selbst entwickelst, welches auch ohne Windows keine
Treiber-Installation benötigt (Zugriff via WinUSB). Tatsächlich ist
USB-Entwicklung gar nicht so schwierig, wenn man alle nötigen
Informationen hat.
> Seriennummer).
Eineindeutig? Zu jeder Seriennummer existiert ein Gerät? ;-)
#5425076
> immer dann, wenn ein weiteres USB-Gerät im PC eingesteckt wird,
> die COM-Port-Nummer meiner Elektronik auf eine andere Nummer
> weiterwandert.
Du hast doch bereits ein PC-Programm, mit dem du den Datenaustausch über
RS232 vornimmst. In diesem Programm kann man den COM-Port sicherlich
auch einstellen, oder?
Erweitere dein Programm doch einfach um eine Einstellmöglichkeit "USB",
die dann einen USB-Seriell-Adapter nimmt und dessen Seriennummer (statt
der COM-Portnummer) in den Einstellungen speichert. Die aktuelle
COM-Portnummer des Wandlers kannst du beim Programmstart automatisch
ermitteln.
Nicht unbedingt. Ein Mass Storage Device ist eine Festplatte. Du
kopierst also nur "Blöcke" umher. Dein Gerät muss in der Lage sein, mit
dem Dateisystem zuverlässig umzugehen (auch dann, wenn der Nutzer das
"Laufwerk" formatiert oder anderen Unfug damit treibt).
Für einen einfachen Dateiaustausch wäre MTP (Media Transfer Protocol)
möglicherweise geeigneter, wie es inzwischen von jedem Android benutzt
wird. Damit tauschst du tatsächlich "Dateien" aus, das Gerät taucht mit
seinem Namen im Explorer auf und es bekommt keinen Laufwerksbuchstaben.
Die einfachste Lösung wäre aber, dein derzeitiges Programm um
USB-Seriell-Adapter zu erweitern und für zukünftige Geräte einen solchen
in das Gerät zu integrieren. Eine ordentliche USB-Integration (ohne
Stress mit Treibern und zuverlässig) ist nicht einfach zu machen, wenn
die Gerätearchitektur dafür nicht ausgelegt ist.
Gast #5425083
> erleichtern?
Eine schnelle Suche fördert den FTDI FT12x zutage. Der hat allerdings
nur eine SPI-Schnittstelle. Mit I2C oder RS232 wird es da nichts geben,
weil viel zu langsam. Du wirst dir vermutlich mittels eines 2.
Controllers selber eine Bridge bauen müssen, wenn du unbedingt am
derzeitigen Controller festhalten willst.
Da ist das sicher die einfachere und bessere Lösung denke ich. Das
Produkt scheint ja zu funktionieren und das einzige Problem ist das
COM-Port-Gefrickel. Ggf. musst du halt selbst die USB<->RS232 einkaufen,
konfigurieren und dem Produkt beilegen.
Parallel könntest du ein Redesign starten und die MCU gegen irgendwas
mit USB-Peripherie ersetzen.
Gast #5425090
Du kannst es auch komplett in die Software auslagern.
Die PC-Software fragt einfach alle COM-Ports (COM0..COM255) ab.
Die meisten lassen sich nicht initalisieren, da sie schlicht nicht
existieren.
Bei allen Ports wo ein INIT klappt, schickst Du einfach eine Anfrage an
Dein Gerät (zb. "IDN?" wie bei Messgeräten..)
Das Gerät, das die richtige Antwort schickt wird verwendet.
Der Nutzer merkt das gar nicht, das dauert in Labview unter Win7
vielleicht 3 Sekunden, je nachdem wie viele Ports sich Initalisiern
lassen und dann falsch antworten.
Blöd wirds dann, wenn mehrere Deiner Geräte an einem PC hängen.
Persönliche Seite #5425112
Das ist derber Pfusch, da nicht sichergestellt werden kann, daß andere
Geräte darüber glücklich sind, wenn über ihre Schnittstellen einfach
irgendwas 'reingerotzt wird.
Gast #5425173
Damit müssen die aber immer rechnen. Wenn ich das "händisch"
ausprobiere, kann das auch passieren.
Ja, gut. Ich hab das bisher nur "für mich" im Labor gemacht. Der eine
oder ander Kunde könnte damit Zicken haben.
Dann halt umgedreht. Das Gerät sendet ständig einen String an den PC zur
Identifikation.
Ich lausche also auf allen COM Ports, ob des richtige kommt.
Dann dauert halt das suchen etwas länger, aber es wird niemand
belästigt.
Der Vorteil dieser Methode ist halt, das geht immer. Auch mit dem
neuesten Win10 Upgrade und dem dümmsten USB-Seriell Adapter (natürlich
nur, sofern der Adapter prinzipell tut). Ohne irgendwelchen Eingriffe in
die Registry.
Auch unter Linux in WINE oder sonst wo.
Gast #5425187
Es soll ein Betriebssystem geben, das standardmäßig alle COM-Ports, auf
denen serielle Daten rein kommen, als Serial Ballpoint Mouse im
Betriebssystem anmeldet. Da muss man nur ein GPS mit NMEA Daten
anstecken ... und schon geht's ab.
Wie hieß die Firma noch - Micro<irgendwas>?
Persönliche Seite #5425252
> Identifikation.
Das ist immer noch Pfusch. Vor allem kann das lustige Effekte haben; der
Plug&Play-Mechanismus von Windows ist immer noch dafür ausgelegt,
serielle Mäuse zu erkennen. Und dann ist a) die serielle Schnittstelle
für den Maustreiber blockiert und b) Dein Mauszeiger macht potentiell
sehr interessante Dinge.
Nein; der saubere Weg ist es, einen sinnvollen
Geräteidentifikationsstring im USB-Devicedescriptor unterzubringen, dann
nämlich kann nach USB-Geräten mit diesem String gesucht werden. VID &
PID lässt man natürlich, wie sie sind, damit der richtige Devicetreiber
verwendet wird.
Gast #5425532
Ja, kann man so machen. Bedeutet einiges an Hardwareaufwand und an
Kosten.
Wenn Du aber akzeptierst, dass Du eine eigene Applikation hast, die das
Drag&Drop macht (d.h. auf die Du Dateien im Explorer fallen lassen
kannst) und die dann über den MCP2221A (die Version ohne A ist veraltet)
mit Deiner Hardware spricht, dann kommst Du mit viel weniger Hardware
aus. Statt 50€ pro Gerät an Hardware werden es dann nur maximal 10€.
(ganz grob geschätzt, wirklich nur pi mal Daumen, nagelt mich darauf
jetzt bloß nicht fest).
In einem Fall musst Du die Firmware für den zusätzlichen Mikrocontroller
entwickeln, im anderen Fall eine Windows-Applikation. Kommt in etwa aufs
gleiche raus.
fchk
