Liebe alle, ich mache mir ein bsichen Sorgen mit den Einsatz dieses Teils in einem Aquarium: https://www.ebay.de/itm/9W-Submersible-UV-Lampe-Sterilisator-Sterilisieren-Lampe-fur-E4T7/183117024703?hash=item2aa2a00dbf:g:RGUAAOSwC6han-En Wenn da tatsächlich mal Wasser eindringen sollte - kann ich davon ausgehen, dass der FI-Schutzschalter auslöst? (ist ja ein Vorschlaltgerät/trafo.. dran..?)
Wo bitte soll Wasser eindringen können?
Eieiei schrieb: > Wo bitte soll Wasser eindringen können? An einer undichten Stelle natürlich... ;-)
Zugegeben, ist ein konstruierter Fall - aber sagen wir mal, man würde das Teil unter Wasser zerbrechen oder anbohren.. :-) Die Frage zielt eher dahin, ob der FI auslösen würde, nicht ob Wasser eindringen kann.
Rainer U. schrieb: > ob der FI auslösen würde, Nein. Nur wenn das Wasser mit der Erde verbunden ist und da rüber Strom abfließen würde.
Brummbär schrieb: > Nein. Nur wenn das Wasser mit der Erde verbunden ist und da rüber Strom > abfließen würde. Hmm.. das wäre dann nicht sehr gesund für die Fische, oder?
Rainer U. schrieb: > Brummbär schrieb: >> Nein. Nur wenn das Wasser mit der Erde verbunden ist und da rüber Strom >> abfließen würde. > > Hmm.. das wäre dann nicht sehr gesund für die Fische, oder? Elektrofischerei! ;-)
Rainer U. schrieb: > Liebe alle, > > ich mache mir ein bsichen Sorgen mit den Einsatz dieses Teils in einem > Aquarium: > > Ebay-Artikel Nr. 183117024703 > > Wenn da tatsächlich mal Wasser eindringen sollte - kann ich davon > ausgehen, dass der FI-Schutzschalter auslöst? (ist ja ein > Vorschlaltgerät/trafo.. dran..?) Zahllose Aquariumpumpen haben dieses Problem auch...
Was willst du mit der Lampe im Aquarium?
Rainer U. schrieb: > ist ja ein Vorschlaltgerät/trafo.. dran..? Der Begriff "Ballast" (aus der Beschreibung im Link) wird oft für eine Vorschaltdrossel verwendet. So wie zum Beispiel die Drossel bei Leuchtstofflampen. Kann also durchaus sein, daß keinerlei Netztrennung vorhanden ist.
Der Andere schrieb: > Was willst du mit der Lampe im Aquarium? Vielleicht will er seinen Fischen ein wenig "Solarium" gönnen? :-)
Der RCD wird nicht auslösen solange das Aquarium selbst nicht geerdet ist... Generell solltest du lieber vernünftiges Zeug kaufen und nicht diesen billigschrott aus Fernost. Die "Dichtung" sieht nicht danach aus als wäre diese für den Einsatz Unterwasser geeignet. Es gibt extra UV Filter die vollständig geschlossen sind und direkt in den Wasserkreislauf eingesetzt werden....das ist hier das Mittel der Wahl
Auszug aus der Bedienungsanleitung: 3. im verwenden Sie Prozess, bitte die Stromversorgung geschnitten Sie ab und sofort aufhören Sie, wenn die Lampe Wasser eindringt. (4) die UV-Strahlung direkte Schädigung menschlicher Haut und Augen verursachen, bitte setzen Sie nicht um zu verwenden. Das sagt alles....
Rainer U. schrieb: > Brummbär schrieb: >> Nein. Nur wenn das Wasser mit der Erde verbunden ist und da rüber Strom >> abfließen würde. > > Hmm.. das wäre dann nicht sehr gesund für die Fische, oder? Die werden dann zu High-Potentials und schwimmen schneller ;) 3. im verwenden Sie Prozess, bitte die Stromversorgung geschnitten Sie ab und sofort aufhören Sie, wenn die Lampe Wasser eindringt. --- Nein den Fischen sollte nichts passieren, welchen Weg wird der Strom nehmen? Den des geringsten Widerstands, innerhalb der Lampe. Wie mit dem Föhn in der Wanne, bei austeigen wirds gefährlich.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Leute, bei diesem ganzen Aquariumsgedöns stellt sich am ehesten noch die Frage, wie gross das Teil werden soll und (falls man so wohnt) die Holzdecke die Belastung überhaupt verträgt.
Kommt in Keller
Willst du Fischsuppe machen in akwarium dann ist beste weg
Eieiei schrieb: > wenn die Lampe Wasser eindringt Hattest du nicht gerade noch gefragt, wo denn das Wasser eindringen soll?
Das schrieb der Hersteller... Nicht ich.
Eieiei schrieb: > Das schrieb der Hersteller... Nicht ich. Wirklich? Sieht so aus, als hättest du die Frage gestellt... Eieiei schrieb: > Wo bitte soll Wasser eindringen können?
Rainer U. schrieb: > Liebe alle, > > ich mache mir ein bsichen Sorgen mit den Einsatz dieses Teils in einem > Aquarium: > > Ebay-Artikel Nr. 183117024703 > > Wenn da tatsächlich mal Wasser eindringen sollte - kann ich davon > ausgehen, dass der FI-Schutzschalter auslöst? (ist ja ein > Vorschlaltgerät/trafo.. dran..?) Das ist Deine geringste Sorge. Ein echter UV-C Klärer strahlt UV-C ab. Ähnlich wie ein Eprom Brenner. Daraus geht, dass Du in dieses Licht besser nicht schaust. Die Fische sowieso nicht. Wäre es UV-C würden die Fische über kurz oder lang erblinden, an den Branchien führt dies irreversiblen Schäden. Kauf' Dir einen echten UV-C Klärer, das im Link ist fake. Google nach Berlan UV-C Lichtfilter, und beachte den massiven schwarzen Kunststoff Aufbau. Ich hatte lange Zeit denselben. Ein echter UV-C Klärer benötigt einen Lichtschutz! Beachte weiter, dass Du in einem gesunden Aquarium den nicht unbedingt brauchst, du schwächst damit das Immunsystem der Fische kritisch. An die Leute mit den Fischsuppen Jokes: Die Wechselwirkungen sowie die biochemischen Vorgänge in einem (funktionierenden) Aquarium zu verstehen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Lasst es doch.
Philipp G. schrieb: > Das ist Deine geringste Sorge. > > Ein echter UV-C Klärer strahlt UV-C ab. Also üblicherweise werden die Dinger wohl in die Filter/pumpen eingebaut. Natürtlich nicht direkt im Aquarium, aber eben mit Verbindung zum Wasser. npn schrieb: > Kann also durchaus sein, daß keinerlei Netztrennung vorhanden ist. Dann wäre es ja unproblematisch. Ist nur schwer aus der Beschreibung herauszulesen. Und es kann ja auch sein, dass das Teil kaputt / gewässert ist (man sieht es ja im Filter nicht leuchten) und jemand greift ins Wasser..
