Grundig Solar charger (1200 mAh
Gast #5427602
So vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen kann dir das niemand sagen.
Zeige am besten brauchbare Fotos.
Wenn das Ding in deinem Solarlader ist dann wird der zum DC Wandler
gehören der aus den vielen Volt des Solarmoduls die 5V für die USB
Buchse macht.
#5427748
>Buchse macht.
Es wird nötigerweise noch ein Akku geladen
-----Hersteller------------------------------------------------
Produktfunktionen
1. Überaus effiziente Nutzung von Solarenergie: über 15%
2.
Solarplatine: 5,5 V / 60 mA
3.
Leistungsstarker interner Polymer-Akku: 1200 mAH
4.
Ausgangsspannung: 5,5V
5. Ausgangsstrom: 300 mA
6. Ladedauer: etwa 60 Minuten (je nach Handy)
7.  Aufladung des integrierten
Akkus mittels Solarenergie: 10-15 Stunden
8.  Aufladung des integrierten
Akkus über Computer oder Netzteil: etwa 5 Stunden
-----Hersteller--end------------------------------------------
für die Fensterbank oÄ.
Gast #5427761
Da fangen doch viele aktuelle Geräte garnicht erst mit dem Laden an.
BTW: Ich empfehle dir den Kauf eines Charger Doktor. Das ist ein kleines
Volt-/Amperemeter mit USB Stecker und Buchse. Das schleifst du in das
USB Kabel ein und dann siehst du was Sache ist. Das gibts ab 2€ aus
China.
#5427784
nur zufällig hier:
Ist für Handys. Mein Samsung Keystone lädt mit 150mA.
Ich bin sehr zufrieden damit. Es hat deutliche Vorteile gegenüber einem
Smartphone
>China.
Brauche ich nicht. Oder meist du den TO?
#5427843
nur zufällig hier:
>Den TO. Derjenige mit dem Problem braucht die Diagnosemöglichkeit.
Grundig Solar (Gast):
>in die Sonne Tägliche über 8 Stunden dann 1 oder 2 %?? geladen? :-)
Ich deute das so das der interne Akku nicht Lädt oder nie voll wird.
Dafür hat es dann auch ne Anzeige LED.
Kann man erstmal 6 Stunden über USB laden nach.
Wenn es klar kaputt ist kommt man vielleicht gar nicht so weit.
#5427869
npn:
>Was bedeutet dieser Satz?
Kann man erstmal 6 Stunden über USB laden.
Das "nach" gehört da nich hin.
Man kann doch den internen Akku an USB laden.
Um raus zu finden ob das auch nicht funktioniert.
Gast #5432579
Vielleicht kommt der TO aus dem gleichen Land wie der aktuelle Inhaber
des Markennamens "Grundig" und ist der hiesigen Landessprache nicht so
mächtig.
#5432643
Dirk J. :
>Das "Deutsch" des TO ist bereits ansteckend ;)
Ein bisschen.
Ich hatte einen Satz umgestellt um diesen kürzer zu machen. Dabei ist
ein Wort hinter dem eigentliche Satz stehen geblieben.
Mich stört vielmehr wenn jemand so tut als würde er das nicht verstehen.
Es passt gut zum Gerät und könnte sogar Zeit sparen.
#5432896
Klaus R:
>"Es passt gut zum Gerät und könnte sogar Zeit sparen."
>>Der Erdbeerkuchen ist nachts besonders lieblich im Nachgang!
>>Klaus.
Der TO fragt konkret nach einem IC. Das könnte sich durch seine
Auffassung von Konnektivität erklären.
Klaus R:(19.5.2018)
>Grundig ist Konsummüll. Zudem mach dich mal über Solarzellen schlau, für
>1500mAh müssen die lange sammeln!
Erläutere das doch mal, so sachlich und fachlich, wie möglich zu den
genannten Geräten.
