Strommessung bei einer Modellbahnanlage
OP #5425155
Herzliches Hallo in die Runde
Meine Forumssuche hat leider nichts ergeben welche mein Thema abdecken
könnten.
Folgendes Problem:
Ich möchte meine Anlgage Digital steuern und werde dazu ein passendes
Produkt einsetzen. Der Hersteller bietet zwei verschiedene Varianten zur
Gleisbesetztmeldung an, zum einen mit Hilfe einer von ihm gelieferten
Elektronik, welche den Strom in den jeweiligen Blöcken misst und so eine
Belegtmeldung heraus gibt, zum anderen mit Reedkontakten. Die erste
Variante ist eine sehr teuere Angelegenheit und kostet etwa 3x (ca 1300€
zu 4200€) so viel wie die Lösung mit den Reedkontakten.
Nun meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit oder vielleicht sogar eine fertige
kostengünstige Lösung welche mir ein digitales Signal (ein oder aus)
oder mit einem Relais ein Kontakt schaltet sobald ein Strom fliesst?
Mit dieser Schaltung möchte ich nicht den exakten Stromverbrauch messen
können sondern nur ob Strom fliesst oder eben nicht und dies über einen
Ausgang, potentialfrei oder geschaltete Spannung, ausgeben lassen.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
Besten Dank
Dominik
#5425164
Dominik W. schrieb:
> Die erste
Whaaaat? :-O
Hm, wenn ich bei Google "Schaltung Gleisbesetztmelder" eingebe, dann
finde ich jeeeede Menge Fertiglösungen und Bausätze die 10 Mal günstiger
sind als das was du schreibst.
Hier
http://www.bahnforum-online.de/anlagenbetrieb-und-steuerung-f161/einfache-gleisbesetztmeldung-t3032.html
ist sogar eine Gleisbesetztschaltung ganz ohne Schnick-Schnack, nur mit
einer handvoll Dioden.
OP #5425171
Route 6. schrieb:
>> Produkt einsetzen.
> Dann nutze doch einfach den Meldeausgang dieses "passenden" Produktes
> deines geheimen Herstellers.
> So einfach macht man das!
Wie meinst du den Meldeausgang? Die Steuerung hat keinen Meldeausgang es
sein denn ich kaufe mir die teuren Strommessmodule dazu. und auch dann
habe ich keinen Ausgang welchen ich einfach so nehmen kann. Die
Besetztmeldung ist im System auch mit den teuren Modulen nicht als
Ausgang angedacht, nur als Anzeige in der Software
#5425199
Hab doch Beispiele im 2. Beitrag gepostet!
#5425242
Es gibt viele, aber
> Variante ist eine sehr teuere Angelegenheit und kostet etwa 4200€
Reiner Unsinn, Modelleisenbahner werden abgezockt, so wie sie heute
Unsummen für Loks und Gleise bezahlen sollen.
Zwar muss so eine Elektronik kurzschlussfest sein und mit der gepulsten
(Wechsel)spannung der Gleise klarkommen, aber deswegen muss sie nicht so
teuer sein.
Wie viele Sensoren brauchst du denn ? 1300 EUR mit Reedkontakten klingt
wie 1300 Sensoren.
Wie hoch ist denn der Kurzschlusstrom deiner Anlage (d.h. wohl der
Booster) ?
Meist kann man 1 Diodenspannungabfall verkraften, dann tut es eine
einfache Transistorschaltung
                   +--- besetzt ---10k-- +5V
         +--100R--|< BC547
         |         |E
Gleis ---+---|>|---+--- Masse
         | 1N5401  |
eieiei schrieb:
> Ja, das ist bei der DB auch der Fall. Die können das auch nicht
> feststellen ob schon ein Zug sich auf dem Gleis befindet.
Wohl wahr, das ist aber auch Technik von 1900, seit Mehdorns Wahn nicht
mehr erneuert. Heute ginge GPS auf jeder Lok, so daß sie wenige Meter
hintereinander fahren könnten ohne Blockstellen.
OP #5425285
Stimmt absolut
> teuer sein.
> wie 1300 Sensoren.
Bei den 1300€ sind die gesammte Steuerung, Software, Spannungsversorung
für Controller, Weichenantriebe usw dabei. Noch immer sehr teuer aber es
relativiert den Preis etwas.
Ich möchte das ALAN System einsetzen. Mir ist bewusst, dass es bestimmt
günstigere gibt aber es überzeugt mich vom Aufwand und Aufbau. Es werden
wohl 36 Blöcke, somit 36 solche Schaltungen benötigt.
> Booster) ?
Entweder wird mit 60 oder 200W gespiesen, also etwa 3 oder 8A.
>          +--100R--|< BC547
>          |         |E
>          | 1N5401  |
Sieht vernünftig aus, danke
Gast #5425291
Leider wissen die meisten es nicht besser.
Häufig ließe sich durch gründliche Recherche mit folgender kleiner
praktischer Eigenleistung umgerechnet ein wahrlich faszinierender
Stundenlohn erreichen.
(Kurz: Das Sparpotential ist geradezu fantastisch.)
#5425536
Ich habe mir das vor vielen Jahren selbst gemacht.
Einen Reedschalter, z.B. Reichelt KSK 1A663 2025, mit etwa 30Wdg.
Kupferlackdraht drauf, auf einer Lochrasterplatine montiert, hat
einwandfrei funktioniert. Vielleicht gehen auch weniger Windungen, ist
halt auszutesten.
Sollten auch Daten übertragen werden, dann noch einen Kondensator
parallel zur Spule.
Die Auswertung erfolgte bei mir mit einem Relaisklapperatismus.
Nehme aber an das du noch eine eigene Auswertung für die Blocksteuerung
brauchst sonst wäre der Preis für die Reedkontakte nicht mal ansatzweise
gerechtfertigt.
#5425590
Aber nicht für DCC oder?
So geht das:
http://www.henningvoosen.de/Site/Insider/Buch_Gleisbesetztmeldung.htm#Gleisbesetztmelders
Wobei man die Dioden etwas "kräftiger" auslegen sollte, damit diese den
Kurzschlussstrom nicht nur aushalten, sondern auch tatsächlich
durchlassen, weil sonst die Kurzschlusserkennung des Boosters nicht
funktioniert.
