Hallo!
Ich möchte gerne für meine Kinder Warnblinklichter für den Schulranzen
bauen.
Gibt's schon in einfacher/billiger Form mit manuellem Ein-/Ausschalter.
Entweder vergessen die Kinder die Warnblinklichter einzuschalten (= kein
Schutz) oder auszuschalten (= Batterie schnell leer). Zudem werden
teilweise unnütze Blinkmodi angeboten, die die Benutzung umständlich
machen.
Gewünscht wäre:
- uC-basiert, z.B. Microchip PIC16LF1508 mit Ultra-Low-Power Mode
- aktiviert durch Bewegung, z.B. STM LSM6DSM
- aktiviert durch Dunkelheit, z.B. mit dem Komparator des PIC und
Fotozelle?
- 4-8 superhelle/-effiziente LEDs, z.B. Nichia NSPR510GS
- möglichst kleine, handelsübliche Batterie
Die LEDs könnten gepulst werden, ein kurzes Aufblitzen alle 2-3 Sekunden
würde wohl reichen.
Frage: habt ihr Tipps für die effiziente Ausnutzung der Energie der
Batterie? Joule-Thief ist ja eher ungeregelt, zudem sollte der
Helligkeitseindruck über die Batterielebensdauer nicht signifikant sich
ändern. Könnte der PIC einen strombegrenzten Aufwärtswandler realisieren
der die Flussspannung von 4-8 LEDs erzeugt?
Grüße
Jörn
@Jörn (Gast)
>Ich möchte gerne für meine Kinder Warnblinklichter für den Schulranzen>bauen.
Hmm.
>Gibt's schon in einfacher/billiger Form mit manuellem Ein-/Ausschalter.>Entweder vergessen die Kinder die Warnblinklichter einzuschalten (= kein>Schutz) oder auszuschalten (= Batterie schnell leer). Zudem werden>teilweise unnütze Blinkmodi angeboten, die die Benutzung umständlich>machen.
Was für eine schreckliche Welt, die nicht mal gescheite Blinklichter hat
Das kann heute jeder aktuelle uC, ganz egal ob AVR, PIC oder sonstwas.
Warum?
>- aktiviert durch Dunkelheit, z.B. mit dem Komparator des PIC und>Fotozelle?>- 4-8 superhelle/-effiziente LEDs, z.B. Nichia NSPR510GS
Sind heute überall drin.
Dito. Mein Rücklicht am Fahrrad hat 2x AAA und reicht vermutlich 100h
und mehr, müßte ich mal messen. In meiner Frontlampe sind glaub ich 2xAA
oder 3xAA drin, die hab ich mal gemessen, Stromaufnahme um die 80mA,
Brenndauer somit um die 20h.
>Frage: habt ihr Tipps für die effiziente Ausnutzung der Energie der>Batterie?
So wie der Rest der Welt, mit einem stromgeregelten Step up Wandler für
LEDs.
>ändern. Könnte der PIC einen strombegrenzten Aufwärtswandler realisieren>der die Flussspannung von 4-8 LEDs erzeugt?
Warum? Das gibt es fertig und preiswert im Laden.
Mach doch einfach ein Monoflop an dein Einschalter. Einmal drücken,
20min Laufzeit (Schulweg+x) fertig. Und JA, da muss man EINMAL
draufdrücken. Ich hoffe das überfordert deine Sprößlinge nicht . . .
Das Ganze geht locker ohne uC, ein TLC555 zum Blinken reicht.
Nur so als Idee...
Ein Vibration Schalter, der ein retriggerbares Monoflop ansteuert,
das wiederum einen LED-Bitzer ansteuert.
Hier mal ein Bild von Vibration Schalter, gibt es bei Ali günstiger
und es gibt auch verschieden stärken.
https://core-electronics.com.au/medium-vibration-sensor-switch.html
Sobald der Schulranzen zur Ruhe kommt, schaltet der LED Blitzer ab.
Börge schrieb:> Sobald der Schulranzen zur Ruhe kommt, schaltet der LED Blitzer ab.
Dann kann man aber ein verunfalltes Kind im Wald schlechter finden!
Fahrrad-Ventil-Kappen mit LED leuchten auch nur bei Bewegung, ganz ohne
Mikrocontroller. Und sogar mit mehrfarbigen Farbwechsel-Geleuchte.
An jeder Ecke des Ranzens eine verbaut:
ebay 122238693837
>> Sobald der Schulranzen zur Ruhe kommt, schaltet der LED Blitzer ab.> Dann kann man aber ein verunfalltes Kind im Wald schlechter finden!
In der Praxis braucht man das nicht. Mit einem Mantrailer oder
ggf. einem Leichenspürhund lässt sich eine "verunfallte" Person
leicht finden.
Bitte keine Geblitze!
Das kann man als Beobachter (Autofahrer), der sich bewegt, nur ganz
schlecht einer Position zuordnen. Viel besser ist ein Dauerlicht.
Am schlimmsten wird es, wenn sich das Geblitze auch noch bewegt
(Radfahrer); man (Autofahrer) kann überhaupt nicht zuordnen, wo sich das
Objekt befindet.
Wegstaben V. schrieb:> Fahrrad-Ventil-Kappen mit LED leuchten
Coole Dinger !
Ich damals 1978 mit Bonanzarad und die Dinger,
ich hätte sie alle gekriegt ;-)
Route 6. schrieb:> Dann kann man aber ein verunfalltes Kind im Wald schlechter finden!
Ok, man kann ja nun Stunden lang über alle Möglichkeiten diskutieren,
aber fast jedes Kind hat mittlerweile ein Smartphone, mit GPS Ortungs
APP.
Da schaut die Mutti doch sowieso alle 5 min. drauf.
Ich glaub das geht hier mehr um eine Warnblinklicht im Straßenverkehr.
Ich stelle mir gerade bildlich vor wenn morgens 400 Schüler mit
blitzlichtenden Ranzen in die Schule laufen und gleichzeitig 400
Supermamis und Papis mit ihren 2,5 Tonnen SUFFs ihre laufunfähigen
Kinder bis vor die Schultüre bringen.
Eigentlich hätte es ja bei den geburtenstarken Jahrgängen vor dem
Pillenknick pro Jahr 50000 tote Schulkinder geben müssen, da wir das
alles noch nicht hatten.
Oder mal anders gedacht. Wie werden sich wohl deine Kinder fühlen, wenn
sie von den Klassenkameraden ausgelacht werden, weil der Papi aus dem
Schulranzen einen Blinke- Weihnachtsbaum gemacht hat.
Auch wenn du das nicht hören willst:
Wäre es nicht viel nützlicher den Kindern beizubringen wie man sich als
Fussgänger sicher im Straßenverkehr verhält, so daß man erst gar nicht
in die Gefahr kommt von einem Auto übersehen zu werden?
@Der Andere (Gast)
>Wäre es nicht viel nützlicher den Kindern beizubringen wie man sich als>Fussgänger sicher im Straßenverkehr verhält,
Ja, aber.
> so daß man erst gar nicht>in die Gefahr kommt von einem Auto übersehen zu werden?
Blinklichter halte ich auch für überzogen, Katzenaugen am Schulranzen
bzw. Kleidung sind sinnvoll.
Jörn schrieb:> Ich möchte gerne für meine Kinder Warnblinklichter> für den Schulranzen bauen.
Mein Beileid.
Ich empfehle statt Warnblinkern lieber Reflektoren. Die gibt's im Herbst
günstig und die klebt man auf den Ranzen oder hängt sie dran. Scheint da
ein Auto drauf, sind die Dinger hell. Das gibt's übrigens auch als
(nahezu unsichtbares) Reflex-Spray.
Außerdem ist in der dunklen Jahreszeit helle Kleidung gepaart mit
gesundem Menschenverstand (= deine Aufgabe, nämlich vernünftige
Erziehung) von Vorteil.
Falk B. schrieb:> Blinklichter halte ich auch für überzogen, Katzenaugen am Schulranzen> bzw. Kleidung sind sinnvoll.
Natürlich, wobei es eigentlich keine Schulranzen ohne Reflektoren mehr
zu kaufen gibt.
Zumindest der Hinweis das man den Straßenverkehr nicht mit sinnlosen
Blinkereien gefährden sollte ist aber gut.
So etwas lenkt nur ab.
Warnwesten und ähnliches sind bewährt und jeder weiß was Sache ist.
Irgendwelche spontan auftauchenden Blitzereien im dunkeln verwirren eher
als das sie helfen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
