sfr error in IAR Embedded Workbench
OP #5425426
Hallo zusammen!
Ich arbeite erst seit kurzem mit IAR Embedded Workbench (8.20.1) und
programmiere damit einen Arm Cortex-M4 Mikrocontroller.
Ich möchte das Bluetooth Modul nRF2740 von Nordic (nRF8001 BLE Chip) mit
dem µC ansteuern. Für das Bluetooth Modul gibt es Beispielprojekte und
Source Code. Die Beispielprojekte konnte ich in µVision 5 ohne Fehler
compilieren.
Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich nun zu meinem Programm für den
Mikrocontroller in IAR die Files für das Bluetooth Modul hinzufüge
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
identifier "sfr" is undefined
Hier einige Zeilen wo der Fehler auftritt (insgesamt mehr als 115 mal):
sfr   P0           = 0x80;
sfr   SP           = 0x81;
sfr   DPL          = 0x82;
sfr   DPH          = 0x83;
sfr   DPL1         = 0x84;
sfr   DPH1         = 0x85;
sfr   PCON         = 0x87;
Wie der Fehler schon sagt muss sfr definiert werden, leider habe im www
nichts dazu gefunden.
Kann mir dabei vielleicht jemand helfen? Vielen Dank!
#5427148
Ich habe schon mal ein nicht-triviales Projekt von 8051 auf Cortex-M3
portiert, da fässt man gefühlt jede 2. Zeile an.
Natürlich müsste man den 8051 Code dazu überhaupt lesen können, was bei
Dir offensichtlich nicht der Fall ist (ansonsten wäre Dir bekannt was
ein SFR ist).
Schmeiss das olle nRF8001 Modul weg und nimm eins mit den Nachfolgern
NRF51 oder NRF52. Dort sind Cortex-M0 oder Cortex-M4 Core drin, die
kannste mit IAR direkt programmieren.
Gast #5443008
Nabend,
das BLE Modul hängt per SPI oder I2C oder UART oder ... am CM4 und Du
versuchst über diese Schnittstelle das Ganze ans rennen zu bekommen?
Wenn Du den CM4 programmieren möchtest, dann interessieren Dich die
internen SFR im BLE Modul nicht sonderlich, da Du ja indirekt über das
serielle Interface auf das BLE Modul zugreifst und hier würde ich die
Zuordnung von Label und Adresse in ein #define packen.
Oder möchtest Du direkt den 8051 im BLE Modul programmieren? Dann bist
Du bei der EWARM falsch und bräuchtest die EW8051, die mit den SFRs
besser umgehen kann...
