Mit Leiterbahn die Hauttemperatur messen?
Gast #5425533
ich möchte eine Art Wearable entwickeln, die eine Pulsoximetrie und eine
Pulsmessung ermöglicht. Die Platine soll am Ende am Handgelenk getragen
werden.
Hierfür wollte ich einen MAX30102 einsetzen.
Nun dachte ich mir, dass ich auch zusätzlich die Hauttemperatur messen
könnte. Meine Überlegung ist es nun, die Kupferfläche auf der
Leiterkarte dafür zu nutzen. Kann man eine Leiterbahn für eine
Temperaturmessung verwenden? Könnte ich dazu eine freie Kupferfläche
benutzen und diese an einen Referenzwiderstand anschließen, um einen
Spannungsteiler zu bilden? Geht das überhaupt?
> werden.
> könnte.
Nach Datenblatt hat der MAX intern schon einen Temp-Sensor on Chip.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30102.pdf
Das geht schon, weil man so ziemlich jedes belieige elektronische
Element als Temp-Sensor mißbrauchen kann. Allerdings sucht man sich als
Temp.-Sensor möglichst einen Effekt, der so ausgeprägt ist, dass er sich
als Sensor möglichst gut reproduzierbar ist und sich stabil genug nutzen
läßt.
Ein reiner Cu-Leiterzug macht dir da das Leben eher schwer, weil du mit
einem hinreichend kleinen Strom nur paar uV als Messeffekt bekommst.
Da muß dann auch noch jedes Exemplar kalibriert werden, weil die
Genauigkeit des Herstellprozesses nicht ausreichend stabil für einen
reproduzierbaren Messeffekt ist.
Die driftstabile Verstärkung macht das Problem nicht einfacher als wenn
du gleich einen passenden Temp-Fühler benutzt. Das kann ja auch ein
kleiner Chip sein.
Die Frage ist aber eher, was die Temp.-Messung der Hautoberfläche
bringt, außer eine belibige Hausnummer, weil diese Temp. viel mehr  von
Randbedingungen abhängig ist, als von der Körpertemp. selbst.
Gruß Öletronika
