AtmelStudio7 include von Header funktioniert auf einmal nicht mehr?
Gast #5425644
bis heute bin ich mit dem include immer gut zurecht gekommen, jetzt auf
einmal bekomme ich eine Fehlermeldung beim kompilieren.
Error unknown type name 'CKMEM_P'
Der Type ist in der Datei ckpro.h definiert...
ckpro.h
#ifndef _ckpro_h_     // Datei immer nur einmal einfügen
#define _ckpro_h_ 1    // Version 0.01
#include <stdint.h>
#include <main_var.h>
#define CK_FH_TYPA  0x11223344
#define CK_FH_TYPB  0x55667788
#define CK_FH_SIZE  128
#define CK_FH_VER  1
//--- Speicherplatz Structure ---
struct sCkMem {
  uint8_t flag;      // Speicherkanal FLAG
  uint8_t dummy;      // FREI!
  uint8_t c;      // Werte für C Port
  uint8_t l;      // Werte für L Port
typedef const struct sCkMem* CKMEM_P;
#endif
In der Headerdatei zu dem C File, indem ich den Typen verwende und wo
auch die Fehlermeldung hin verweist, habe ich die ckpro.h wie folgt
angegeben.
#include "ckpro.h"
Und trotzdem findet er die Typenbezeichnung nicht (mehr)?
Was habe ich da übersehen?
Ich komme nicht drauf. :-(
Hat jemand einen Tip?
Gruß AVRli...
Warum zeigst du nicht den Sourcecode bei dem der Fehler
auftritt? So wie hier kann man nur raten was du tust. Und
dazu haben viele keine Lust.
Nachtrag...
screen_ckpro.h
#ifndef _screen_ckpro_h_  // Datei immer nur einmal einfügen!
#define _screen_ckpro_h_  1
#include <stdint.h>
#include "main_var.h"
#include "ckpro.h"
// LC CONFIGURATION - Anzeige
  #define FRAME_LC_X    0
  #define FRAME_LC_Y    STA_Y // + STA_H
  #define FRAME_LC_W    128
  #define FRAME_LC_H    144
typedef enum {ckNIL, ckBP, ckLP, ckHP} eCkConfig;
void update_ckpro_screen(CKMEM_P ckmem);
// HIER wird der         |
// Fehler angezeigt -----+
#endif
und
screen_ckpro.c
#include "screen_ckpro.h"
// Aktualisiert alles Daten auf dem Display...
  eCkConfig config;
  config = ckLP;
  if (ckmem->l & 0x80) config = ckHP;
  if ( (config == ckLP) && ((ckmem->l & 0x7F) == 0)
  && (ckmem->c == 0) ) config = ckBP;
  paint_lc_config(lc_cfg_x, lc_cfg_y, config);
Rufus Τ. F. schrieb:
> Könnte es sein, daß in Deinem Dateisystem mehrere Varianten der Datei
> ckpro.h herumlungern?
Das habe ich jetzt mal Systemweit suchen lassen, es gibt nur die eine im
Programmordner. :-(
Der Witz ist, es lief sonst, ich weiß nicht, was ich heute alles
geändert habe. Auf einmal war die Meldung da, jetzt bekomme ich sie
nicht weg. :-(
Ich habe was mit den Header Files nicht richtig verstanden. :-(
Ich habe das Problem gefunden, kann es aber nicht lösen!
"ckpro.h" wird in "screen_ckpro.h" includiert.
Zuvor wird "main_var.h" in "screen_ckpro.h" includiert.
In "main_var.h" wird "screen_all.h" inkludiert.
"screen_all.h" inkludiert wiederum "screen_ckpro.h".
Nicht das sich nun hier die Schlage selbst in den Schwanz beißt?
Ich nahm immer an, das man mit den #ifndef Schaltern in den .h Files
solche mehrfach Beziehungen untereinander "blockt".
In "main_var.h" und "main_var.c" liegen Definitionen, Strukturen und
Variablen, die ich global im Projekt benötige.
Gruß AVRli...
Dein Include-Chaos wage ich nicht zu durchblicken, mir ist
das echt zu blöd mich da einzudenken. Das darf jemand anders
erledigen.
Wenn das jemand auflösen soll wirst du wohl nicht umhin kommen
dein komplettes Projekt zu posten.
Nur soviel:
In eine *.h Datei gehören nur Funktionsprototypen, Struktur-
Definitionen, Typdefinitionen und Defines/Konstanten. Aber
sicherlich keine Variablen und Funktionen.
Alles andere führt in den totalen Urwald.
Variable und Funktionen liegen dann im passendes .c im .h nur der
Funktionskopf aus dem .c
und die Variablen die im .c definiert sind,
im .h nur mit
extern uint8_t mainResult
Aber ich muss Dir schon Recht geben, etwas Chaos ist da schon, ich muss
mir mal eine bessere Aufteilung überlegen. :-/
Schieb in der screen_ckpro.h das "#include "ckpro.h" mal direkt unter
den Include Guard. Wenn du den Inculde Guard z.B. versehentlich in 2
Header Dateien gleich genannt hast, könnte so ein Fehler auftauchen.
Zudem sehe ich keinen Grund, warum du in der Datei ckpro.h das "#include
<main_var.h>" drin hast.
Ich benutze übrigens immer "#pragma once" als include guard. Das ist
zwar nicht im Standard, aber ich habe auch noch nie einen Compiler
gesichtet, der das nicht unterstützt.
