Gleichtakt-Toleranz von isolierten DC/DC-Wandlern
Gast #5425773
Gute Abend,
ich suche momentan DC/DC-Wandler für eine Anwendung, in der die
Sekundärspannung starken Potenzialsprüngen bzgl. der Primärspannung
ausgesetzt ist. Bei den Isolatoren für alle Signale dieser "fliegenden"
Potenziale finde ich Angaben zur Gleichtakt-Festigkeit. Warum scheint
das bei DC/DC-Wandlern keine Rolle zu spielen? In den Datenblättern von
Murata und Multicomp kann ich von "Common Mode.." jedenfalls nichts
finden.
Gast #5425795
Prinzipiell ist das bei isolierten DC/C Wandlern egal, da sie ja eben
KEINEN bezug zu irgendeinem Potential haben.
Woher sollen also Probleme kommen?
Was willst Du überhaupt machen?
Ein paar mehr Infos wären schon gut, sonst tappen wir im Dunkeln.
VG
Gast #5426165
Durch steilflankige Gleichtaktstörungen.
Eigentlich nicht. Alles relevante ist gesagt. Ich brauche eine
galvanisch getrennte, geregelte Versorgungsspannung bei der das
Sekundärpotenzial "frei fliegend ist". Soll heißen dessen Masse
steilflankig bzgl. der Primärseite verschoben wird.
Al3ko -. schrieb:
> Wobei mir in diesem Sinne der Begriff "Toleranz" nicht ganz schlüssig
> ist.
Der Spannungsregler muss die Ausgangsspannung als Messgröße an den
Regler zurückführen. Ich hätte erwartet dass dieser Schluss des
Regelkreises nur bedingt Gleichtaktstörungen "abkann".
Al3ko -. schrieb:
> Meinst du Common Mode Rejection?
Im Prinzip ja. In diesem Zusammenhang nennt man das aber nicht so,
sondern eher Common Mode Transient Immunity.
#5426172
@Sucher (Gast)
kV/us
> Warum scheint
Weil die meisten dafür nicht gebaut sind bzw. getestet, weil sie relativ
große Koppelkapazitäten haben. Gute Werte sind so um die 50pF und
weniger, es gibt aber auch viele mit 500pF und mehr.
#5426173
@Sucher (Gast)
Das ist auch so.
Genau.
Gast #5426179
Die Recom RxxP2xxyy Serie z.B. ist mit max. 10pF spezifiziert.
Gast #5426184
Al3ko -.- schrieb:
>Durch parasitätre Kapazitäten (z.B. im Übertrager) kann es hochfrequente
>Kopplungen geben.
Dieses Problem kann man verringern, in dem man zwischen den Wicklungen
Schirmfolie hat, und diese mit Masse verbindet.
#5426190
Günter Lenz schrieb:
>>Kopplungen geben.
jap, aber das ist bei handelsüblichen Wandlern (vor allem im Low cost
Bereich) wahrscheinlich nicht der Fall.
Trotzdem guter Einwand.
Gruß,
Gast #5426804
da der DCDC Wandler ja nicht nur isolieren soll sondern auch
gleichzeitig noch Leistung übetragen, ist die Watt-Angabe zur
Beurteilung der Gleichtakt-Toleranz eine sinnvolle weitere Information.
Je mehr Leistung, desto größer fallen die Trafos aus und desto größer
wird auch die Koppelkapazität sein. Deshalb schlage ich als
Benchmark-Größe folgendes vor:
Cio / Pout
Cio ist die Gleichtakt-Koppelkapazität die es zu minimieren gibt und
Pout die Ausgangleistung die im Idealfall zu maximieren ist bzw. wenn
vorgegeben kannst du dir den nächstmöglichen größeren Wandler aussuchen,
aber nicht überdimensionieren, da sonst Cio wieder steigt.
Mir ist noch die NXE2 Serie von Murata bekannt die sehr gerine
Kapazitäten hat.
Das Layout (möglichst keine parallelen Platten auf der PCB zwischen
In/Out ist auch noch wichtig um keine externen Kapazitäten zu bauen. Um
die Kapazität noch weiter zu drücken kann man noch eine kleine
Gleichtaktspule in Serie schalten über die dann ein Teil der
Spannungsflanken abfällt.
Ich fange mal eine Tabelle an und fordere euch heraus, wer ein besseren
Wandler findet bitte posten!
Produkt   | Cio    | Pout | Benchmark
TMV2HI    | 7 pF   | 2 W  | 3.5 pF/W
RxxP2xxyy | 3-10pF | 2 W  | 1.5-5 pF/W
NXE2      | 2.1 pF | 2 W  | 1.05 pF/W
Viele Grüße
DC
Gast #5478935
Und, kennt jemand DCDC Wandler mit geringerer Kapazität bei gleicher
Leistung?
MFG
Sucher
#5478947
@Sucher (Gast)
>Leistung?
Na ich weiß ja nicht. Wir haben hier schon DEUTLICH einstellige pF und
du willst NOCH weniger? Das dürfte schwierig werden, vor allem weil
schon deutlich kleinere Optokoppler, ISOkoppler etc. auch bei 1-2pF
liegen. Wenn es 0pF sein sollen wird dir selbst eine Batterie nicht
helfen, denn die hat auf grund ihrer Abmessungen auch Kapazität zum Rest
der Welt.
