MOSFET Sperrstrom Spannungsabhänigkeit
OP #5426101
Hallo Zusammen,
ich muss für einen MOSFET den Leckstrom
abschätzen. Genauer geht es sich hier um den maximal Betrag bei einer
bekannten Temperatur und bekanntem
 ist ja stark temperaturabhängig, leider habe ich hierzu kein
belastbares (zitierfähiges) Material gefunden, nur eine Fausformel von
Die Faustformel für die Temperaturabhängigkeit finde ich natürlich nicht
in meinem Tietze. Was ist der Hauptverursacher des Leckstroms? Die
Bulk-Diode? Wie ist der Verlauf von
 über
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
PS: Gehen hier im Forum keine Inline Formeln?
Moderator #5427374
Lord of L. schrieb:
> Was ist der Hauptverursacher des Leckstroms? Die Bulk-Diode?
Ja, was sonst? Evtl. kommt noch ein schmutziges Gehäuse in Frage ;-)
Du musst dich von der Vorstellung lösen, die Bulk-Diode sei ein Bauteil,
das parallel zu eigentlichen Mosfet im Gehäuse eingebaut ist und nur
dazu dient, die Leute zu ärgern. Vielmehr enthält jeder Mosfet zwei
wesentliche, für seine Funktion essentielle PN-Übergänge. Der eine liegt
zwischen B und D, der andere zwischen B und S. Bei den meisten Mosfets
ist B mit S verbunden, so dass nach außen nur der PN-Übergang zwischen B
und D in Erscheinung tritt und dann Bulk- oder Substratdiode genannt
wird.
> I_DSS über U_DS?
Es ist derselbe wie bei jedem PN-Übergang und kann damit auf dieselbe
Weise wie bei einer gewöhnlichen Diode bestimmt werden. Allerdings sind
die dafür benötigten Parameter im Datenblatt nicht aufgeführt und müssen
deswegen experimentell bestimmt werden.
Michael B. schrieb:
> Da könnte was dran sein:
> Sperrstrom ohne Bulkdiode:
> ALD1107: 400pA max (bei 25 GradC)
> BSS83: 10nA max (bei 25 GradC)
> Sperrstrom mit Bulkdiode:
> BS170: 500nA max (bei 25 GradC)
> BSS295: 1uA max (bei 25 GradC)
Der gemeinhin als Bulk-Diode bezeichnete PN-Übergang ist bei jedem
Mosfet vorhanden. Der Unterschied hat also nichts mit der Bulk-Diode zu
tun, sondern damit, dass der ALD1107 und der BSS83 im Vergleich zum
BS170 und BSS295 einen sehr viel geringeren effektiven Querschnitt haben
und deswegen nicht nur im On-, sondern auch im Off-Zustand schlechter
leiten.
Gast #5427429
> leiten.
Gerade wo ich beruflich mit MOSFETs zu tun hab - Danke, again what
learned :)
Wo ist der TO?
OP #5430160
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Das Springer PDF scheint sehr
vielversprechend aus.
Ein ausmessen des Leckstromverhaltens kommt leider nicht in Frage. Das
wäre natürlich die Einfachste Möglichkeit :D
Ich finde nicht, dass mich der PN-Übergang ärgert, der hat auch
Vorteile, so als Freilaufdiode zum Beispiel.
