Recom ACDC mit zu hoher Leerlaufspannung
Gast #5426196
Hallo, dieser Wandler sollte zur Versorgung einer 3V3 Schaltung
eingesetzt werden :
https://m.reichelt.de/Wandler-Module-AC-DC/RAC01-33SC/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=159199&GROUPID=7242&artnr=RAC01-33SC&SEARCH=rac01-3.3sc&trstct=pos_0
Nun musste ich feststellen, daß die Leerlaufspannung bereits gut 4,5V
beträgt und erst ab ca. 10%ige Strombelastung vom 300mA Nennwert zu
stabilen 3,3V führen. Ist das normal? Meine 3V MC-Schaltung benötigt in
der meisten Zeit weniger Strom...
#5426203
@Jörg (Gast)
Ein Blick ins Datenblatt sagt: JA!
Load voltage regulation 10-100%
Dann mußt du wohl per Widerstand eine Mindestlast erzeugen. Ist aber bei
Netzbetrieb unkritisch.
Gast #5426217
Das ist gängig bei solchen Wandlern, und auch allen anderen
Schaltreglern (viele funktionieren eben nur von 10-100% gut). Darum
musst du auch immer das Datenblatt lesen.
Denk dir nichts, das ist mir auch schon passiert. Und das ist ein Grund
für das Datenblatt-Lese-Mantra der älteren Fraktion hier ;-)
Die Lösung für das Problem ist, dass man einfach ein paar Widerstände
parallel zu den 100n Entkoppelkondensatoren drauflötet. Wenn man das
sauber macht, sieht man es kaum.
Wenn man 0805 hat, kann man z.B. 220E verwenden. Die werden nicht zu
heiß, und um auf 30mA zu kommen, reichen 2 Stück aus.
Wandler, die keine Grundlast brauchen gibt es auch, sind aber
möglicherweise seltener oder teurer.
Gast #5426232
Danke für die Rückmeldungen.
Von Meanwell gibts ja auch solche Module, zum halben Preis, mit
kleinerem Gehäuse, bei doppelter Strombelastbarkeit. Die könnte man ja
mal alternativ ins Auge fassen?!
