Wechselrichter mit Labornetzteil
OP #5426290
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich des Betriebes eines Wechselrichters.
Ich habe von der Uni einen kleinen Eigenbau Wechselrichter gestellt
bekommen, mit dem ich meine selbst gebaute PM-Synchronmaschine betreiben
möchte.
Die PMSM ist für eine Niedrigspannung von 24V und einem Nennstrom von
100A ausgelegt.
Jetzt mache ich mir gerade Gedanken um die Versorung meines
Wechselrichterzwischenkreises. Kann ich den Zwischenkreis mit einem
Labornetzteil betreiben? Das Labornetzteil kann ich von 0-30V und von
0-15A einstellen (billig Labornetzteil
https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-hps-13015-1-30-vdc-0-15-a-450-w-remote-anzahl-ausgaenge-1-x-512321.html).
Dadurch kann ich meinen Zwischenkreis mit 24V laden. Was passiert denn
nun, wenn meine Maschine durch meine Regelung mehr Strom "verlangt" als
15A? Es sind ja 15A Gleichstrom, das wären dann 15*sqrt(2)=21,15A
Spitzenstrom am Wechselrichterausgang. Würde bei einem höheren Strom die
Sicherung fliegen (im Hausnetz oder im Netzteil) oder wär das dann sowas
wie eine Stellgrößenbegrenzung? Dass mein Regler mehr stellt, aber es
kommt nicht mehr an?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Daniel
(Firma: matzetronics) #5426300
Wenn das ein richtiges Labornetzteil ist, begrenzt es den Strom auf den
eingestellten Wert. Wird mehr Strom verlangt als eingestellt, geht das
LNT mit der Spannung so weit runter, bis der Strom wieder der Vorgabe
entspricht.
Eine Sicherung sollte dabei nicht auslösen, für ein LNT ist das
Anschlagen der Strombegrenzung ein ganz normaler Vorgang.
Gast #5426301
Das Labornetzteil geht in die Begrenzung, wenn der Verbraucher mehr
Strom anfordert, als du eingestellt hast. Dadurch bricht die Spannung
ein.
Den maximalen Strom können Labornetzteile häufig nur für kurze Zeit
liefern. Dazu müsste etwas in der Bedienungsanleitung stehen.
Wie der Zwischenkreis auf einbrechende Spannung reagiert, kommt auf die
konkrete Schaltung an. Das lässt sich ohne weitere Infos nicht pauschal
beantworten.
#5426304
@ Daniel Dinkel (daniel91)
>100A ausgelegt.
Ganz schön viel.
>https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellb...).
Sicher, aber dann ist halt bei 15A mittlerem Strom Feierabend.
So in etwa.
Und DU willst mit sowas arbeiten? Ohje.
Schon mal über die Funktion eines Labornetzteils nachgedacht? Vor allem
bei Überlast? Schon mal von Strombegrenzung gehört?
Sehr akademisches Wort.
Logisch, woher soll es kommen?
Wenn dein Motortreiber oder ein Labornetzteil große Puffer-Elkos hat,
dann "sieht" dein Netzteil nur den gemittelten Strom. Wenn die zu klein
sind, dann auch den Spitzenstrom.
Labornetzteile sind nahezu immer kurzschlußfest und strombegrenzt.
Sprich, bei Überstrom geht die Spannung runter.
OP #5426337
Naja es ist halt so, dass ich vllt mal im Praktikum mit einem
Labornetzteil gearbeitet habe und sonst nur die theoretische Schiene
kenne :) Ich gehe einfach mal davon aus, dass es da eine
Sicherungsabschaltung gibt, sicher war ich mir nicht, deshalb der
Beitrag.
Danke für die Antworten!
#5426367
Ich würde mir eher um etwas anderes Gedanken machen: Sobald Dein Motor
genereratorisch arbeitet (und dafür reicht es schon, wenn Du den
Sollwert denkst und der Motor abbremsen soll) fängt der Wechselrichter
an, die Energie in den Zwischenkreis zu schicken. Dadurch steigt die
Zwischenkreisspannung an. Viele Labornetzteile mögen das überhaupt nicht
und versterben.
Du solltest also - falls möglich - dem Wechselrichter das aktive Bremsen
verbieten.
Jörg
