Natriumpersulfat haltbar machen
Gast #5426347
Moin,
vor Kurzem habe ich mir neues Natriumpersulfat gekauft. Da es das aber
nur in größerer Menge gab und ich selten ätze, möchte ich das haltbar
machen. Ammoniumpersulfat ist mir in wiederverschließbaren Beutelchen
schlecht (flüssig) geworden.
Ich würde eine kleine Menge in eine andere Flasche umfüllen und dann nur
aus der großen Flasche wenn nötig nachfüllen, so dass ich nicht für
jedes Ätzen die große Flasche aufmachen muss.
Dazu habe ich noch zwei Fragen. Wie ist das mit Feuchtigkeit? Reagiert
eindringende Feuchtigkeit mit dem Natriumpersulfat und wird dabei
verbraucht oder wirkt die als eine Art Katalysator und zersetzt nach und
nach das ganze Natriumpersulfat?
Wie kann man die Feuchtigkeit rauskriegen? Im Ofen auf über 100°C
erwärmen und warm abfüllen? Geht das, ist das sinnvoll und für den Ofen
nicht schädlich?
#5426362
Natriumpersulfat enthält eigentlich kein Kristallwasser,
ist aber hygroskopisch.
Daher das Originalgebinde dicht verschlossen lagern.
Aber es zerfällt im Laufe der Zeit unter Sauerstoffbildung,
besonders stark bei Temperaturen über 50 GradC, bei Anwesenheit
von Wasser, und bei Anwesenheit von Katalysatoren aka Dreck.
Also darf das Behältnis nicht platzen wenn sich Sauerstoff bildet,
ideal wäre ein Überdruckventil und kein Metallbehälter.
Wenn man Natriumpersulfat hat, das schon Wasser gezogen haben könnte,
dann sollte man es nicht im Backofen bei 100 GradC trocknen, weil das
den Zerfall beschleunigt, sondern im Vakuum bei Normaltemperatur,
und dann verpacken und kühl lagern.
Lösungen von Natriumpersulfat zerfallen deutlich schneller,
vor allem wenn Kuupfer und ähnliche Verunreinigungen enthalten sind.
Daher nicht zu viel ansetzen.
Natriumpersulfat ist aber durchaus 10 Jahre lagerfähig ohne
zu viel von seiner Ätzwirkung verloren zu haben, selbst Lösungen
funktionieren nach vielen Jahren immer noch.
Gast #5426490
Ich weiß halt nicht, wie das vorher behandelt wurde. Es war im Laden
Verschlossen, aber nicht irgendwie versiegelt. Das könnte also schon
öfter offen gewesen sein.
Vakuum habe ich nicht. Warum sollte man es nicht erwärmen. Bei über
100°C verdampft doch das Wasser und ein bisschen kurzzeitiger Zerfall
ist doch nicht so schlimm, oder?
Ich benutze so viel, wie ich für die Platine brauche. Den Rest lagere
ich verschlossen.
Also ist das Beste, es einfach so umzufüllen und zu hoffen, dass die
Luftfeuchtigkeit nicht zu viel zersetzt?
#5426586
Das Wasser verdampft halt nicht schlagartig. Ist die Frage was schneller
ist -> Keine Ahnung.
Wenn Du soviel Bedenken hast, kannst Du die Flasche in einen weiteren
Behälter mit Trocknungsmittel lagern. Das aber immer wieder
regenerieren.
Gast #5426739
> regenerieren.
Die Frage ist halt, ob das Wasser beim Zersetzen verbraucht wird. Wenn
sich alle paar Monate ein bisschen zersetz, weil bei Öffnen Wasser aus
der Luft reingekommen ist, ist das nicht so schlimm. Wenn sich das
Wasser aber dauerhaft 'durchfrisst', wäre das blöd.
Gast #5426753
>> regenerieren.
Dabei gehts hauptsächlich um die Temperatur.
as postet before:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/287187/naps50.gif
~ 1-3% pro Monat Verlust bei RT, da kann man garnichts gegen machen.
Ind der Dose verhält sich das nicht wesentlich besser.
Gast #5426785
+/- schrieb:
> as postet before:
Das bezieht sich ja auf die Lösung.
hinz schrieb:
> Wird nicht verbraucht.
Blöd.
Dann muss ich wohl einfach hoffen. So teuer, dass der Verlust mich
ruinieren würde, ist das ja auch nicht.
Danke für die Antworten.
#5426829
Ich glaube Du machst Dir da zu viele Gedanken wie Du den Feststoff
lagerst. Ab einer bestimmten Menge könnte das Abfüllen in kleinere
Untergebinde schon Sinn machen.
Nimm halt einfach ähnliche Behälter (kein Glas) in geringerer Größe oder
portioniere das gleich mit einem Vakuumschweißgerät in Beuteln (Wobei
ich da Chemie und Haushalt grundsätzlich trenne).
Überdruckventil o. ä. ist meines Wissens nicht notwendig. Wenn ich mich
recht entsinne wird ja Dein Natriumperoxodisulfat auch nicht mit
Spezialdeckeln wie z. B. Wasserstoffperoxid ausgeliefert. Einfach ein
dicht schließendes Kunstoffgebinde, ähnlich wie die Originalverpackung
und gut ist es.
Dann halt nicht die pralle Sonne drauf scheinen lassen sondern eher kühl
lagern z. B. Keller.
+/- schrieb:
> Das ist der Doppelbindung egal, die mags kühl.
Wo siehst Du da eine Doppelbindung?
Edit: OK, Du meinst die Peroxid-Bindung
> Ob trocken oder Nass ist der Egal.
Das würde ich stark bezweifeln.
Gast #5426914
latürnich :()
Weil?
Sehe keinen Grund das sich eine saubere Lößung in der Lagerfähigkeit
unter gleichen Bedingungen unterscheiden sollte, wenn dann liegt das
eher an gammelndem Behälter und kalkreichem Hahnenwasser 20°+ dH
Damit war auch keine bereits benutzte Lösung gemeint.
Das Bild müßte übrigens aus diesem Dokument stammen:
http://www.peroxychem.com/media/90826/AOD_Brochure_Persulfate.pdf
Sehen die Hersteller und zwar so ziemlich alle anders,
beliebter Satz 'It is almost non-hygroscopic and has good shelf-life'
Faszinierend das die dt. Vertreiber von Ätzmitteln das Gegenteil
behaupten;)
Gast #5426920
> behaupten;)
Wie ich schrieb, war mein Ammoniumpersulfat nach ein paar Jahren eine
matschige Masse. Ich weiß nicht, ob sich Natriumpersulfat da so
unterscheidet.
Gast #5426922
> behaupten;)
Das wird daran liegen, dass Ammoniumpersulfat hygroskopisch ist.
#5427007
+/- schrieb:
> Klaus I. schrieb:
> Weil?
Ohje, wieder mal Anorganik. Aber ich versuche es mal ;o)
Du hast ja recht mit Deiner Einschätzung, dass die Peroxidbindung die
grundsätzliche Schwachstelle ist (unter normalen Umständen). Aber
anscheinend betrachtest Du das sehr einseitig und nur auf die
klassischen Übungs-Beispiele der Peroxid-Bindung bezogen.
Derartige Bindungen sind sehr instabil. Da kann sogar Lichteinfall
soviel Energie eintragen, dass diese Bindung radikalisch getrennt wird.
Das jetzt mal als Beispiel für den isolierten Bereich in der angenommen
Gasphase.
Wenn wir jetzt im Gegenzug, daß andere Extrem nehmen und das Molekül in
die wässrige Phase eintunken, spielt nicht nur Licht oder Wärme ein
Rolle. Hier können ja alle Teile kollidieren und mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit reagieren. Dazu kommen also auch noch die ionischen
Angreifer. Selbst unter klinischen Bedingungen ohne Dreck und ohne
Hahnenwasser liefert die Autoprotolyse des Wassers genügend ionische
Angreifer um diese labile Bindung aufzuspalten.
Deswegen ist ja Wasserstoffperoxid auch nur in der reinen wässrigen
Lösung halbwegs stabil, weil hier Hin- und Rückreaktionen sich die Waage
bei einem bestimmten Level halten. Und natürlich hat das dann ein
Überdruck-Ventil-Deckel, ist in einer licht-geschützten Flasche und
sollte am besten im Kühlschrank gelagert werden. Natriumperoxodisulfat
dagegen in wässriger Lösung kann dank Wasser anders reagieren und bildet
kein derartiges Gleichgewischt (sondern „verbraucht sich“).
Wie ist es aber nun zwischen diesen zwei optimal gedachten Zuständen,
quasi beim feuchten Pulver des Natriumperoxodisulfats? Ja, da muss ich
mich schon etwas herauslehnen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch die
ganzen Energie-Berechnungen über Kristallgitter-Strukturen rauswürgen
kann.
Aber letztendlich geht es doch einfacher, wenn man die
Oberflächenfeuchtigkeit als praktisch flüssiges Medium betrachtet. Was
es ja auch ist, hier gibt es keine Komplexbindungen im Sinne vom
Kristallwasser, nur örtliche oberflächliche Anlagerungen. Hier findet
dann natürlich auch mehr Zersetzung statt, anstatt nur mit Wärme und
Sonnenlicht allein.
