Sprache C - > long oder besser immer long long
OP #5426417
nachfolgender Code dürfte ja zukünftig z.B. auf 128Bit Maschinen gegen
die Wand laufen:
int main()
char string[] = { "beliebiger Text" };
int ptr;
*((unsigned long *) ptr) = malloc(strlen(string) + 1);
snprintf((char *) *((unsigned long* ) ptr), strlen(string) + 1, "%s",
string);
printf("%s\n", (char *) *((unsigned long*) ptr));
wäre dann long long statt long für die Zukunft sicherer?
Moderator Persönliche Seite #5426441
> die Wand laufen:
Schreibe einfach:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main ()
    char string[] = "beliebiger Text";
    char * ptr;
    ptr = malloc(strlen(string) + 1);
    snprintf(ptr, strlen(string) + 1, "%s", string);
    printf("%s\n", ptr);
    return 0;
Funktioniert mit Bitbreiten von 8, 16, 32, 64 und 128. Wenn die ersten
Maschinen mit 256 Bit rauskommen, kannst Du Dich nochmal melden.
P.S.
Das obige kann man auch noch um einiges performanter machen. Aber das
ist jetzt hier nicht die Aufgabe gewesen ;-)
OP #5426443
Frank M. schrieb:
> Warum machst Du sowas? Der Code ist doch kompletter Unsinn?!?
selbstverständlich ist der Code Unsinn! Das haben Beispiele oft so an
sich!
Es geht doch darum, zu hinterfragen was passiert eigentlich: wenn solch
Code mal auf einer Maschine mit 128Bit Adressraumbreite läuft und
Adressen mittels long auf 64Bit gecastet sind!
Mit der Prozessorbitbreite hat das erst mal gar nichts zu tun!
Gast #5426447
long long und even longer erinnern mich an zwei Figuren aus einem Film.
Beim Programmieren interessiert den einen oder auch den anderen, welcher
Wertebereich vorkommen darf bzw. soll.
Natürlich kannst Du jederzeit auch mit 256 Bit langen Zahlen (und
länger) arbeiten, so die dazu nötigen Bibliotheken verfügbar sind  und
Du sie auch eingebunden hast.
Rund um die Mikrocontrollerei stellt sich hierbei aber immer wieder die
Frage: Ist das nötig?
Mehr Speicher für die Variablen;
größere Rechenzeiten;
ständige Internkonvertierung;-)
Gast #5426454
Nein. Sicherer wäre, so einen Mist zu unterlassen und korrekte
Datentypen zu nutzen. Seit C99 gibt es nämlich uintptr_t, was ein
Integer ist, der einen Pointer fassen kann - und der ist automatisch und
plattform-unabhängig so breit wie nötig.
Wenn man sich dann noch mit dem sizeof-Operator anfreunden kann,
klappt's auch mit dem sprintf.
Moderator Persönliche Seite #5426482
Warum willst Du das wissen? Überhaupt einen Gedanken zu verschwenden, ob
wann wo das läuft oder nicht, ist Zeitverschwendung. Es gibt tausend
Wege, sich in den Fuß zu schießen. Deiner ist nur einer von vielen.
Gast #5426671
> die Wand laufen:
Da ptr nie initialisiert wird, läuft der bereits jetzt auf allen
Maschinen gegen die Wand (wenn nicht, hast du einfach nur Glück gehabt).
Sinn ergibt er eh keinen. Selbst der Compiler kotzt sich aus ;-)
Gast #5426831
Dein Denkfehler beruht auf der weit verbreiteten Unsitte, mit Typecasts
um sich zu werfen.
Weitaus besser wäre es, seinen Code so zu schreiben, daß man ohne
Typecasts auskommt und das Umsetzen auf die jeweilige Zielarchitektur
dem Compiler zu überlassen.
Allerdings sehe ich durchaus, daß es schon jetzt mit der Typsicherheit
bei C schlecht bestellt ist, das Herumgeeiere wegen der eigentlich
nötigen Integer-Typen und der ebenso nötigen Trennung zwischen
Integer-Typen und Text-Typen kennt ma ja - und es sieht nicht danach
aus, daß das JEMALS in C wirklich mit dem eisernen Besen ausgekehrt
werden wird. Von echten Boolean's ganz zu schweigen.
W.S.
#5426846
> die Wand laufen:
Der läuft auch schon bei gängigen X86_64 Maschinen schief, denn int ist
da oft nur 32-bittig.
Anderes Beispiel wären 8051 Compiler, dort ist i.d.R. sizeof(void*) = 3
(bytes), weil man so die unterschiedlichen Speichertypen (code, data,
xdata) abhandeln kann.
#5426958
> sich!
Nur Beispiele, die zeigen, wie man etwas nicht macht. Das tut deins
auch.
Mist passiert da, weil man einen Fehler im Programm hat.
Schon alleine deshalb, weil die Breite eines Zeiger auch nicht der
nativen Breite eines Integers der Plattform entsprechen muss. Es darf
auch Plattformen geben, wo ein int 128 Bit breit ist und ein Zeiger nur
32 Bit. Oder umgekehrt.
Dergute W. schrieb:
> <stdin>:1:19: error: 'long long long' is too long for GCC
Da musste ich natürlich ausprobieren, was bei "short short" rauskommt,
aber da ist die Fehlermeldung viel langweiliger:
shortshort.c:19:7: error: duplicate ‘short’
Gast #5426978
Und (nicht nur) dein Denkfehler beruht darauf, nicht zu wissen dass
Freitag ist und dann immer die Dümmsten der Dummen irgendwelchen
schlecht ausgedachten Schwachsinn als Trollbeitrag hier posten weil sie
fachliche Flachpfeifen sind.
Also einfach auf solchen Unsinn nicht antworten, dann sterben Trolle
ganz alleine.
Gast #5427116
Ma W. schrieb:
> Walter K. schrieb:
>> int ptr;
> hier wird ptr uninitialisiert verwendet.
> Ende der Analyse.
ptr ist nicht uninitialisiert, ptr ist kein Pointer. Die Zeile ist
allerdings mindestens implementation defined und undefined, wenn der
Rückgabewert von malloc nicht als int dargestellt werden kann, oder long
nicht die gleiche Breite wie int hat.
#5427119
mh schrieb:
> Ma W. schrieb:
>> Walter K. schrieb:
>>> int ptr;
>> Ende der Analyse.
Ob Pointer oder nicht, spielt keine Rolle. Ein int als lokale Variable
wird genauso wenig initialisiert wie ein Pointer, wenn man das nicht
epxlizit tut.
> Die Zeile ist allerdings mindestens implementation defined und undefined,
>  wenn der Rückgabewert von malloc nicht als int dargestellt werden kann,
> oder long nicht die gleiche Breite wie int hat.
Er schreibt den Rückgabewert von malloc nicht in den int. Er
interpretiert den (uninitialisierten) int als Zeiger auf unsigned long
und schreibt den Rückgabewert dorthin, wohin dieser zeigt.
Gast #5427168
Doch, ist es. Eindeutig.
Das sieht natürlich auch der Compiler so.
test.c:6:3: warning: ‘ptr’ is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]
Damit ist das Programm undefiniert und funktioniert auf gar keiner
Architektur.
