Optischer Wassersensor gesucht
Gast #5426538
Hallo.
Ich habe zu hause einen Schmutzwassertank, der mit einem Schwimmer
Schalter überwacht ist.
Durch das Schmutzwasser verdreckt der Sensor relativ schnell und für so
einen mit Kugel drin, wie er an Tauchpumpen üblich ist eicht der Platz
leider nicht.
Ich habe gesehen es gibt auch Optische Sensoren. Das ist zum Beispiel
wohl bei Aquarien üblich. Allerdings sind diese dann speziell für die
Aquarium Controller zugeschnitten.
Da meine Schaltung selbst gebaut ist würde mir da nur ein optischer
Sensor reichen mit Kabeln und Belegungsplan.
Kann mir jemand sagen woher ich sowas bekomme? In der Bauform bin ich da
eigentlich ziemlich frei, ich muss ihn nur irgendwie befestigen können.
Am besten wäre, wenn der mit 12V versorgt werden könnte, weil diese
Spannung hätte ich zur Verfügung, da sie die Steuerungsplatine für die
Pumpen versorgt.
Ich habe wenn überhaupt nur sehr teure gesehen, 50€ 60€ aufwärts, Die
fertigen fürs Aquarium sind fertig konfektioniert und auf den jeweiligen
Controller angepasst hier wesentlich billiger.
Wo bekomme ich preisgünstig einen solchen Sensor her?
Bei Ebay habe ich einen gefunden, der allerdings nur mit 5V
funktioniert.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Danke schon mal
Gerald
Spritzer bekommt er eigentlich nicht ab, das Wasser kommt von unten
langsam hoch. Der Mechanische Sensor braucht halt Berührung mit dem
Wasser, damit der Schwimmer schaltet. der optische schaltet ja schon
vorher, ohne dass ihn die Brühe berührt
Arduino F. schrieb:
> 5V, keine 12V
> Ebay-Artikel Nr. 142211701483
> Und Verschmutzung?
> Ja, Algen oder sonstiger dicker Belag, wird ein Problem sein.
Das ist kein Problem, den kann ich so wie er eingebaut ist einfach kurz
mit dem Lappen abwischen.
Den bei Ebay habe ich gesehen, aber der hat nur 5V, keine 12V. Ich habe
auch mal den Verkäufer angeschrieben, ob es dafür einen Belegungsplan
gibt, nach einer Woche immer noch keine Antwort.
Genau sowas suche ich im Prinzip, nur mit 12V und Anschlussplan... Kann
mir dazu jemand einen Tipp geben?
Lg
Gerald
Also brauchst du keinen optischen Wassersensor, sondern einen optischen
Abstandssensor.
Der der die Funktion eines Schwimmerschalters stört, sollte keinen
optischen Sensor ohne automatische Reinigungseinrichtung (z.B. mit
Druckluft) berühren - auch ggf. vorhandener Schaum nicht.
Im Zusammenhang mit Zisternen wird das Thema Wasserstandssensor hier oft
genug diskutiert.
> leider nicht.
Was für einen Schwimmerschalter verwendest du bisher?
Betreibe den "5V"-Sensor mit 12V, nachdem du die Widerstandswerte
angepasst hast. Nicht ohne Grund steht unter dem Beschaltungsplan
"Typical 5VDC circuit design". Da steht zwischen den Zeilen: "Es geht
auch anders".
