Arduino IDE mit Atmel-ICE programieren
Gast #5426621
Hi Leute
Ich möchte mein UNO, Mega und Nano mittels dem Atmel-ICE (Basic)
Programmer brennen.
Unter USB-Geräte sehe ich "Atmel-ICE Data Gameway" im Gerätemanager.
In der Arduino IDE 1.8.5 sehe ich den Atmel-ICE und habe den auch so
ausgewählt.
Den Treiber musste ich mit dem Zadig2.3 installieren, da atmel-ice sonst
nicht erkannt wurde.
Den UNO (original) habe ich am Power angeschlossen und am ICE.
Trotzdem funktioniert der Programer nicht.
Das Studio 7 will ich nicht installieren. Ich arbeite mit dem VS2012 und
dem Zusatz zum Programmieren. Im VS wird der Atmel.Ice auch angezeigt
funktioniert aber auch nicht.
Hier im Forum habe ich leider nichts gefunden (evtl. falsche suche)
Weiss jemand rat und wo ich noch suchen könnte.
Danke
Gast #5426651
Versuch Bootloader des UNO zu brennen:
Leider werde ich durch lesen dieser Meldung nicht schlauer.
Kenne mich damit zu wenig aus.
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"C:\Users\Andre\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6
.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : atmelice_isp
avrdude: usbdev_open(): Found Atmel-ICE Data Gateway, serno:
J41800055175
avrdude: usbdev_send(): wrote -22 out of 7 bytes, err =
avrdude: jtag3_send(): failed to send command to serial port
avrdude: failed to sync with the JTAGICE3 in ISP mode
avrdude done.  Thank you.
Versuch Programm zu brennen:
-dito-
Gast #5426659
Dieter F. schrieb:
> OHNE Atmel ICE - nur mit USB.
Sorry verstehe ich nicht.
atmel.Ice ist ja am USB angeschlossen und sonst kann ich in der IDE ja
nur atmel-ICE auswählen, kein Port -> USB
Das ganze funktionierte im 2017 noch mit dem brennen mit dem atmel-ICE
Basic Debugger.
Auf Windows 7 geht's auch nicht mehr. Gleiches Problem.
Der ICE Debugger wurde ja in der Original Arduino IDE eingebaut, danach
funktionierte das. Hatte dazumal das Problem mit dem Treiber aber das
ist ja jetzt unter usblib installiert. Also wie im Jahr 2017.
Gast #5426665
Ja - geht ja auch rein mit USB.
> Basic Debugger.
Was für ein 2017? Kannst Du das bitte präzisieren?
Und nun - was hat sich geändert?
Gast #5426715
Aber ich habe mit deinen Angaben eine Chance den Fehler zu finden....
Für die Zukunft:
In dem Fall, dass man eine Meldung nicht versteht, bedeutet das nicht
gleichzeitig, dass diese Meldung uninteressant ist.
Übrigens hattest du den wichtigsten Punkt schon im Eingangsposting schon
genannt:
> im Gerätemanager.
Das ist auch gut und richtig so!
Aber es gibt noch ein zweites Gerät!
Siehe:
Also, nur zum Test gerade mal probiert..
UNO Bootloader brennen mit Atmel-ICE und der Arduino IDE 1.8.5
Es funktioniert!
E:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CE:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -catmelice_isp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
         System wide configuration file is "E:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
avrdude: usbdev_open(): Found Atmel-ICE CMSIS-DAP, serno: J41800093162
avrdude: Found CMSIS-DAP compliant device, using EDBG protocol
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
// und noch viel mehr......
Hier ist der Fehler!
Du hast den Treiber für den falschen USB Part geladen!
Der ICE installiert 2 Geräte
Es muss so aussehen:
Gast #5426791
Danke für den Tipp.
Ja es funktioniert wieder. Es waren mehrere Probleme.
Mit dem ZAdig2.3 muss man lib32 Treiber Verwenden, steht dann unter
lib32...
Danach ist dann der 2. Eintrag auch sichtbar und kann auch mit dem lib32
zugeordnet werden.
Ich wusste nur noch dass man den lib32 nehmen muss, mit dem WinUSB
geht's eben nicht. Den zweiten Eintrag war mir leider nicht mehr in der
Erinnerung. Werde das mir aber nun komplett aufschreiben, fürs nächste
mal.
Schöne Pfingsten und Danke!
Gast #5688728
Hallöchen
Ich hab wieder einmal mein ICE Programer Problem. Nach dem neu
installieren von Windows 10 (von 1803 auf 1809 ging nix mehr) habe ich
Arduino 1.8.8 neu installiert. Dazu den ICE Programer mit libusb-32
akiviert.
Soweit denke ich funktioniert der Programer.
Ich habe nun ein UNO board mit dem ICE Verbunden. Wenn ich den
Bootloader brennen möchte erhalte ich diese Meldung:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
avrdude: usbhid_open(): No device found
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "lock", should
be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future
version
You probably want to use 0xff instead of 0x3f (double check with your
datasheet first).
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xff != 0x0f
avrdude: verification error; content mismatch
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Abfrage Boardinfo funktioniert auch nicht mit dem ICE, ist das normal?
Normal via USB kann ich den UNO nicht mehr Programmieren, habe auch
schon einen anderen Chip genommen, geht nicht.
Bin mit meinem Latein am ende. Hab heute noch einen neuen UNO bestellt,
und versuche dann via Arduino ISP den Chip zu programmieren.
Meine Frage kann ich den Bootloader mit dem ICE überhaupt brennen?
Ich hatte bereits Bootloader gebrannt auf Nano mit dem ICE.
Da diese veraltet waren.
Um eine Hilfe oder Hinweis wäre ich dankbar.
Gast #5688988
Das ist kein Problem.
Denn diese Meldungen folgen:
> avrdude: usbdev_open(): Found Atmel-ICE CMSIS-DAP, serno: J41800xxxxxx
Und damit ist klar, dass der Atmel ICE gefunden wurde.
>          0xff != 0x0f
Das ist auch kein echtes Problem!
Da ist nur der Eintrag in der boards.txt nicht optimal.
Hat mit den ungenutzten Bits im Lock Fuse Byte zu tun.
Offensichtlich hast du "wieder" nicht die Ausführlichen Meldungen beim
Hochladen und Kompilieren aktiviert, sonst hättest du vermutlich
gesehen, dass das Bootloader schreiben sehr wohl geklappt hat.
Oder hast du die Meldungen verstümmelt gepostet?
Ausblenden bringt dann wenig Erkenntnis.
Doch, das gelingt.
Gast #5689506
Ja vielen Dank, es funktioniert leider nur wenn auch der USB des UNOS
eingesteckt ist. Andernfalls ist der UNO nachher nicht mehr
programmierbar.
Wird der UNO nur an einem Powergeber angeschlossen gehts leider nicht.
Meine Platinen mit dem  AVR Stecker funktionieren auch nicht mehr. Dort
ist kein Anschluss des USB möglich. MOSI MISO + - Reset und Power sind
korrekt verdratet. Der Chip ist nach dem versuch zu brennen unbrauchbar.
Weder Bootloader noch Programm sind enthalten. Setze ich diesen AT dann
in eine UNO ist dort auch kein Programmieren mehr möglich. Bis ich mit
USB und ICE und ICE als Programmer den Bootloader neu brenne.
Was ich auch nicht ganz verstehe ist die Erkennung, Chip Auslesen
funktioniert auch nur mit USB nicht mit dem ICE.
Habe die Status alles anzeigen aktiviert, konnte es dort aber nicht
sehen das es funktioniert hat.
Werde es heute nochmals versuchen.
Vorerst mal Danke für den Tip.
EDIT:
Ja es geht nun, aber frag mich keine warum... hatte gestern doch den PC
gebooted nach dem Treiber installieren... dito mit Win7..
Allerdings zeigt es immer noch "Fehler beim Brennen des Bootloaders."
Für mich einfach unfertig das ganze... muss wohl damit leben...
Danke für die Hilfe, ist soweit brauchbar. Hatte wohl gestern auch ein
Knopf in der Leitung...
Gruss.
Gast #5689559
Verstehe ich nicht!
Du meinst "Boardinformation holen"?
Dann:
Natürlich funktioniert das nur über USB.
Denn es wird der USB-Serial Adapter gefragt, sonst nix.
Es wird NICHT mit dem haupt µC des Boards gequatscht.
Und dann sind auch nur die Boards mit 16U2 und 8U2 auskunftsfreudig.
Eine winzige Anpassung in deiner boards.txt, dann ist der Fehler weg.
Was zu tun ist, steht sogar in der Meldung.
Du könntest den Fehler melden, dann wird er sicherlich von den
Entwicklern korrigiert. Dann haben alle was davon.
Ich vermute mal, dass nur ein paar wenige Leute (z.B. du und ich) mit
der Kombination Atmel ICE und Arduino IDE unterwegs sind.
