Muss es immer ein Meanwell NT sein?
Gast #5426639
Welche Anwendung?
Fileserver,Supercomputer,Pc für OMA,Gaming Maschine?!
Das kommt immer auf deine Anforderungen an.......ob etwas reicht oder
eben nicht.
LG
Gast #5426642
LED_TT schrieb:
> Oder sind die Chinaböller auch ok?
Meanwell ist doch auch aus China?
Was heißt OK? Wenn du nur 20% der Maximallast dranhängst, den Ausgang
vor Berührung schützt und das ganze in Metall einpackst, damit du
niemanden störst, fährst du auch mit einem 2€ Netzteil gut.
Wenn du aber bei eingeschaltetem Netzteil noch WLAN, Handy und Radio
nutzen willst und wenig Interesse an einem Elektroschock hast, dann
würde ich doch eher ein Netzteil nehmen, was die diesbezüglichen Normen
einhält. Das kann Meanwell sein, TDK-Lambda, Delta, Traco, was auch
immer.
Beitrag #5426657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5426689
Wenn du Glück hast ja, aber Sicherheit sieht anders aus. Darauf rechnen
solltest du besser nicht.
> Das letzte reichte 2 Jahre durch.
Meines hat nur wenige Tage überlebt. Nach dem Austausch einiger
Komponenten funktioniert es seither reibungslos, so dass der Meanwell
Ersatz als nun Reserve-NT fungiert.
Alles in allem hat das aber Kosten und Zeitaufwand verursacht. Könnte
ich wählen (was ich nicht konnte) hätte ich von Anfang an gerne den
Mehrpreis für ein Meanwell berappt. Aber die Anbieter der 3D-Drucker
müssen wohl erst noch lernen, gute HW optional auch per Aufpreis
anzubieten.
Gast #5426812
Wenn es nach 10 Jahren noch funktioniert, die angeschlossene Elektronik
nicht gegrillt und auch keinen Hausbrand verursacht hat, dann war es
okay. Wenn nicht, dann nicht.
Versuch macht klug, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft, die
Feuerwehrautos machen viel Lärm und verpesten die Luft.
Gast #5426830
Schreiber schrieb:
> die Feuerwehrautos (...) verpesten die Luft.
Wahrscheinlich haben die einen geringeren Stickoxidausstoß als ein
Diesel-Kleinwagen...
Die schlechte Luft nach einem Feuerwehreinsatz in der Nachbarschaft
könnte andere Gründe haben.
Gast #5426869
Im besten Fall fackelt nur die Elektronik ab, im schlechten Fall brennt
das Haus, und wenns ganz böse ausgeht, geht ein Mensch dabei drauf.
--> Bei Sicherheit spart man nicht.
Die paar € mehr für ein ordentliches Netzteil sind gut angelegt. Das
spart über die Lebensdauer schon beim Stromverbrauch wieder rein.
Wenn du Meanwell nicht magst, kannst du ja auch ein Puls oder Traco oder
anderes Markennetzteil nehmen.
#5426890
Keine Ahnung welchen Dünnschiss man in euer "Hirn" reingepumpt hat, aber
Meanwell ist der einzig gute und bezahlbare Hersteller für Netzteile.
Habe schon vieles gesehen, viele "Premiumhersteller" aus Deutschland.
Kannste in die Tonne kloppen.
Meanwell hatte ich auch viel gesehen, jedoch nur positives.
@ TO: Wahr wohl ein "Meanwell" von Ebay direkt aus chinesistan mit porto
3,99$ und 200W, oder?
#5427380
Bad Urban (bad_urban):
>Ich habe für die Versorgung meines Hausbuses drei Meanwell-NT im
>Verteiler. Läuft seit 1,5 Jahren ohne Probleme.
>Manche sagen aber auch Meanwell heiß einfach nur "gut gemeint", aber
>nicht gekonnt...
Passt wohl.
Meine Rollladensteuerung läuft noch über Steckernetzteil
Ein Meanwell wäre besser. Und das wird’s glaube ich.
#5427431
Meanwell ist eine taiwanesische Firma und produziert sowohl in Taiwan
als auch in der Volksrepublik China.
Viele Firmen lassen hochwertige Produkte in der VR China produzieren.
Mit Produkten fragwürdiger/unbekannter Herkunft, z.B. auf eBay und
Alibaba angeboten und direkt aus der VR China angeliefert, die sog.
Chinaböller, lassen sich diese sicher nicht vergleichen.
#5427441
Markus L. (rollerblade):
Alles gemacht auf Erden.
Manches ist auch "Made in EU". Statt es einfach genau drauf zuschreiben.
Gast #5427462
Also die tollen Traco, Meanwell, TDK, Delta, etc. halten sich mit
aussagekräftigen Datenblättern doch sehr zurück :-(
Ein n[%]-über-Pout[W] Diagramm pro Netzteil ist doch nicht zu viel
verlangt, oder?
#5427733
Rainer W. schrieb:
> Passt wohl.
Ich hoffe noch lange :)
> verlangt, oder?
Danach hatte ich garnicht geschaut. Bei meinen ist nur ein nominaler
Wirkungsgrad angegeben. Wahrscheinlich bei Nennlast.
Für die Busversorgung brauchts ja nicht viel Strom. Da wird im
Normalbetrieb der Wirkungsgrad unterirdisch sein. Macht bei kleinen
Leistungen aber ja auch nix.
Aber es gibt halt auch Situationen wo das NT Dampf bringen muss. Von
daher hab ich eher ein größeres eingebaut.
Und soooo billig sind die Meanwell auch nicht, dass man da gleich auf
Pfusch oder B-Ware schließen kann.
#5428289
Bad Urban :
So sehe ich das eigentlich auch.
Mal sehn.
Ich bleibe unter 900mA. Ein bischen Bus (5V 20cm Leitung). Last-seitig
viele Wechsler so das nicht viel schiefgehen kann.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5428888
es kann durchaus auch ein Chinaböller sein, wenn der es schafft bei
erstaunlich geringem DC Eingang zu starten.
So kann man es also schon haben dass es mit 3 Akkupacks 14V
in Reihe schon startet.
Und schon lassen sich zumindest kurzfristig Gerätschaften auch
mobil nutzen, die in der Art dafür eigentlich garnicht ausgelegt waren.
#5428916
Jetzt habe ich mir das mal speziell dazu angesehen.
Konkret dieses: DR-15-12 12 V/DC 1.25A 15W 1 x
Ich frage mich warum man da noch die Spannung einstellen kann.
Ich hoffe das es nicht so einfach ist wie es aussieht.
 Hat das mal einer geöffnet?
MfG Rainer
#5429059
Wird sicher für die Feinjustage sein. Ich hab die selbe Serie verbaut.
Ehrlich gesagt, war mich bisher garnicht aufgefallen, dass man da was
einstellen kann :)
Bei meinem ist der Poti allerdings auch etwas versteckt im Gegensatz zu
deinem Beispiel.
#5429204
Bad Urban:
>einstellen kann :)
>deinem Beispiel.
Verstecken machen die auchnoch?
80++:
>verlangt, oder
Bei diesem fraglichen Gadget mit dem Trimmer ist so ein Diagramm wohl
„Einstellungssache“.
#5429228
Dann lieber:
Phoenix Contact Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) STEP-PS/1AC/12DC/1 12
V/DC 1.1A 12W 1 x
Meine Finder Relais haben einen höheren Einschaltstrom (als bei
Phoenix)aber da bekommen µC und Bus nicht viel von ab, wenn ich Pausen
einfüge.
Gast #5429239
> Nana. Also Traco baut schon geile Sachen.
Nana, Traco ist nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz.
Gast #5432023
Meanwell stellt Netzteile mit einem akzeptablen
Preis/Leistungsverhältnis her. Gute Netzteile sind das aber sicherlich
nicht. Zumindest nicht jene, welche ich soweit gesehen habe.
Bei Netzteilen mit kleinen Leistungen (< 100 W) bricht oft die
Ausgangsspannung nennenswert mit zunehmender Last zusammen.
Bei Netzteilen mit hohen Leistungen (ca. 2000 W) entstehen teils enorme
Störungen in der Umgebung. (Beispielsweise rauscht das Radio immer enorm
wenn das Netzteil seine 2000 Watt abgibt).
Gast #5432027
Ich habe hier ein Netzteil von Phihong Technology Co., Ldt.. Es war vom
Reichelt und vergleisweise teuer (45 Euro für 2,5 A; 12 V). Hat aber
einen guten Wirkungsgrad (Klasse 6) und war bisher problemlos im
Betrieb.
