sigrok-meter
OP #5426630
hat schon einmal jemand sirok-meter https://sigrok.org/wiki/Sigrok-meter
zum Laufen gebracht?
Ich habe die libsigrok incl. Python-Bindings kompilieren koennen,
zumindest der Ausgaben des make nach.
Leider sagt Sigrok-Meter beim Start, dass das Modul sigrok.core nicht
geladen werden konnte.
Gibt es einen Trick, wie ich sigrok-meter mitteilen kann, dass es die
Files aus ~/libsigrok verwenden soll?
Matthias
OP #5426676
Unable to use the sigrok Python bindings:
No module named sigrok.core.
Und das passiert hier in sigrok-meter
    try:
        import sigrok.core as sr
    except Exception as e:
        QtGui.QMessageBox.critical(None, 'Error starting sigrok-meter',
           'Unable to use the sigrok Python bindings:\n{}.'.format(e))
        sys.exit(1)
Matthias
Gast #5426716
Dann hast du kein:
sudo make install
danach gemacht?
Ich habe es unter Ubuntu mal probiert.
Durch installieren einiger Pakete läuft das Programm.
z.B.
sudo apt-get install libsigrok-dev
Das Programm selbst sagt:
ldd ./sigrok-meter
Das Programm ist nicht dynamisch gelinkt
Welches Linux hast du?
Gast #5426736
Am Einfachsten wird wohl sein, Du machst ein "make install", das
kannst Du ja auch z.B nach /tmp legen, dann ist's nach dem Reboot wieder
weg.
Falls nicht bekannt:
Beim
$ configure
kannst Du einen Prefix definieren:
$ configure --prefix=/tmp/mein-sigrok-dir
Dann landet alles da drunter.
(ich hab's probiert, den PYTHONPATH in das libsigrok Source Dir zeigen
zu lassen (--> ../bindings/python), dann verschwindet die FM bez.
sigrok.core, dafür wird wegen fehlendem _classes gemeckert...)
Gast #5426738
pegel schrieb:
> Dann hast du kein:
> sudo make install
> danach gemacht?
Ich hatte den Eindruck, dass er das vielleicht vermeiden wollte.
> z.B.
Das sind aber relative alte Versionen.
> ldd ./sigrok-meter
OP #5426805
> ldd ./sigrok-meter
Ja, klar ist ja eher ein Interpreter-Script als ein Programm.
Debian Stretch.
Ja, das habe ich gemacht, make install hat sich dann beschwert:
You are attempting to install a package to a directory that is not
on PYTHONPATH and which Python does not read ".pth" files from.  The
installation directory you specified (via --install-dir, --prefix, or
the distutils default setting) was:
    /tmp/mein-sigrok-dir/lib/python2.7/site-packages/
and your PYTHONPATH environment variable currently contains:
Das habe ich durch
PYTHONPATH=/tmp/mein-sigrok-dir/lib/python2.7/site-packages/ make install
geloest.
PYTHONPATH=/tmp/mein-sigrok-dir/lib/python2.7/site-packages/ ./sigrok-meter
 erzeugt jetzt die schon genannte Meldung:
No module named _classes.
Den Modul sigrok.core findet er also, aber dann.
Habe gerade noch einmal ein clean, configure ohne Optionen und make
install (als root) gemacht, wieder
Hmmm, was mache ich da falsch?
Matthias
Gast #5427004
Dann musst Du evtl noch PKG_CONFIG_PATH setzen. Ich mache das so:
$ PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/sigrok/lib/pkgconfig/ ./configure
--prefix=/usr/local/sigrok/
und dann
$ make
$ sudo make install
