Level Shifter von 1,8V LVCMOS und 1,8V LVSD <-> nach 3.3V LVTTL oder 3,3V LVDS
OP (Firma: no) #5426821
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich designe gerade ein Trägerboard für das AVNET module UltraZed-EG SOM
welches einen Zynq MPSOC ZU3-A625 enthält. Das Problem besteht nun
darin, das es schon einige FMC Steckmodule gibt, die mit dem neuen
Design(Trägerboard) kompatible sein sollen und diese FMC Boards müssen
zum teil mittels 3,3V LVTTL oder 3,3V LVDS angesteuert werden.
Der MpSoc von Xilinx unterstützt aber nur 1,8V LVDS oder 1,8V LVCMOS an
seiner HP Bank.
Gibt es eine Lösung für solch ein Problem?
Grüße und vielen Dank
Marco Wagner
Ok. Die hab ich auch gefunden. Aber funktionieren die auch mit LVDS
Signalen.
von Wikipedia Kopiert
LVDS arbeitet mit einem Spannungshub von 350 mV. Differenzielle
Signalübertragung bedeutet, dass zwei Leitungen verwendet werden und die
Differenz der Spannungen für den Logikzustand ausschlaggebend ist. Bei
LVDS beträgt der Unterschied 350 mV, während die absolute Spannung gegen
Masse bei etwa 1200 mV liegt.
Das heißt doch, dass die Spannung an den beiden Lvds Pins sich um 1V
bzw. 1,4 V z.b pin_true = 1,4V und pin_false = 1.0V ----> High
          pin_true = 1,0V und pin_false = 1.4V ----> low
Was kommt dann am Ausgang raus. Ist der Bereich überhaupt erlaubt?
Grüße und Danke
Marco
Irreführung. Dem Levelshifter interessiert das nicht und muss es auch
nicht. Der wandelt nur die Signale zwischen den Spannungsebenen. Dein
angesprochener Spannungshub hat eine andere Bedeutung. Entweder falsch
zitiert oder es ist falsch beschrieben.
Manfred schrieb:
> TXS0108 von Texas ?
Wenn man keine automatische Richtungserkennung braucht, arbeiten
"unidirectional"- oder "direction controlled"-Shifter zuverlässiger als
TXB oder TXS.
wama104 schrieb:
> Aber funktionieren die auch mit LVDS Signalen.
Nein; LVDS benutzt keine Logik-Spannungspegel.
Allerdings kommt es bei differenziellen Signalen nur auf den Unterschied
zwischen den beiden Spannungen an; solange die möglichen
Ausgangsspannungen des Senders innerhalb des Common-Mode-Bereichs des
Empfängers liegen, funktioniert es ohne Shifter.
natürlich werden auch bei differenziellen Signalen Spannungspegel
benötigt. Nur wird das Signal letzlich anders ausgewertet. Aber es
besteht aus genau den Spannungspegeln. Am Ende wird nur nicht der
Spannungspegel einzeln direkt ausgewertet sondern die Differenz zweier
Spannungspegel womit die Störsicherheit drastisch erhöht wird. Möchte
man die maximale Störsicherheit beibehalten sollte man wiederum
Levelshifter verwenden, sonst verschenkt man was. Ein bidirektionaler
TXB010x ist genau dafür gemacht.
Checker schrieb:
> Möchte man die maximale Störsicherheit beibehalten sollte man wiederum
LVDS benutzt nicht 0/VCC-Spannungspegel, sondern ca. 1,2 V ± 175 mV (wie
schon oben erwähnt). Die Störsicherheit ist die selbe, unabhängig von
VCC.
> Ein bidirektionaler TXB010x ist genau dafür gemacht.
Der TXB hat sehr schwache Ausgangstreiber, um die bidirektionale
Übertragung möglich zu machen; mit dem LVDS-100Ω-Lastwiderstand würde er
nicht funktionieren.
OP (Firma: no)
Wäre die folgende Idee eine Lösung.
Ich beschalte alle LVCOMS_18(die Bank hat keine Unterstützung für LVTTL)
FPAG Ausgänge mit einen Level Shifter und designe zu jedem Ausgang einen
Null Ohm Widerstand, mit dem ich den Shifter im Falle von LVDS
überbrücken kann( in Falle von LVTTL_33 wäre der Widerstand ausgelötet).
Gibt es Shifter, die dafür einen speziellen Steuereingang haben, so dass
man sich die Widerstände sparen kann und die Konfiguration vom FPGA aus
steuern könnte, d.h. Steuer-Pin gesetzt Shifte, Steuer-PIN nicht gesetzt
Bypass Signal.
Kommt es zu Problemen, wenn ich einen Shifter Überbrücke(Kurzschließe)?
Grüße und Danke
Marco
> Signalen.
LVDS habe ich überlesen, der TXS0108 ist dafür nicht passend. Füttere
mal Google mit "lvds level shifter", da gibt es diverse Bausteine.
Du sprichst aber diverse Dinge an:
Da sehe ich 3,3V-TTL und 1,8V-CMOS, das kann der TXS.
Marco W. schrieb:
> Im Falle der Ansteuerung eines LVDS Devices würde natürlich der FPAG
> Ausgang von LVCOMS nach LVDS_18 umgeschaltet werden.
Das Problem ist nicht der Ausgang des FPGAs, sondern der Eingang des
Shifters.
Du musst den LVDS(_18)-Pin vom Eingang des Shifters trennen. Oder, falls
der Shifter im ausgeschalteten Zustand hochohmig ist ("VCC isolation
feature"), dessen Stromversorgung trennen.
