Schaltplan USB 2.0 SD-Card-Reader?
OP #5426918
Hallo
weiß jemand, wo ich einen Schaltplan von einem USB 2.0 SD-Card-Reader
finden kann?
Ich möchte mir gerne so etwas auf meine Rechnerleiterplatte bauen.
Ich möchte gerne mit minimalem Aufwand Files vom PC auf die SD-Card
schreiben und
die Daten anschließend vom Mikrorechner abholen und weiterverarbeiten.
Im Ebay gibt es die Teile für 2-3 Euro.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mich an seinem Wissen
teilhaben lassen?
Grüße Markus
#5426937
Ein fertiger USB-SD-Card-Reader-Chip ist für Dich ungeeignet. Der möchte
nämlich exklusiven Zugriff auf die Karte haben, sonst funktioniert er
nicht. Das kann man zwar mit bidirektionalen Busswitches (50 MHz
Bandbreite) alles hintricksen, aber es ist keine richtig gute Lösung,
und es ist hardwareaufwendig. Plus: die Karte muss beim Umschalten
stromlos sein, weil sie sonst nicht richtig initialisiert wird. Besorge
Dir die Schnittstellenspezifikationen - da stehen die Timings drin.
Ich habe das ganze mit einem PIC24 und den Microchip Application
Libraries gemacht. Mein Gerät (ein spezieller, kundenspezifischer
Programmieradapter) konnte in den USB-Modus geschaltet werden, wo er als
Mass Storage Device agierte. Im Funktions-/Programmiermodus hat er seine
USB-Schnittstelle abgemeldet und selber die SD-Karte gemountet, um auf
die Dateien dort zuzugreifen.
Genau so wirst Du das auch machen müssen. Es darf immer nur einer
Zugriff auf die SD-Karte haben - entweder der PC oder der
Microcontroller. Ansonsten gibt es Datenverlust und zerschredderte
Dateisysteme.
Digitalkameras machen es genauso. Im Abspielmodus kannst Du nicht
fotografieren.
Brauchst Du einen gleichzeitigen Zugriff, darfst Du kein Mass Storage
implementieren, sondern musst MTP implementieren.
fchk
#5426938
> schreiben und
Das kannste aber mit den billigen SD Adaptern vergessen. Da darf an die
SD Pins nix anderes ran, und schon gar kein Mikrocontroller. Denn da
wird HF drüber gejagt.
Baue in Deine Schaltung lieber ganz normale SD Kartenhalter ein, und
tausche die Karte(n) aus.
Alternativ habe ich auch schon mal einem USB-fähigen µC das USB Mass
Storage Protokoll beigebracht um von SD zu lesen und zu schreiben.
Obwohl die Einzelteile fertig waren (jeweils Beispielcode) war das nicht
gänzlich schmerzfrei.
OP #5426970
Frank K. schrieb:
> PS: Ich habe mir schon etwas dabei gedacht, als ich Dir den MCP2221A
> plus PC-Software nahe gelegt habe. Da hast Du nämlich eine realistische
> Chance, das zum Laufen zu bringen.
Hallo Frank,
du machst mir meine Träume von einer einfachen Lösung kaputt :-)
Ich muss nicht gleichzeitig auf die SD-Card zugreifen.
Schön wäre gewesen, ich könnte durch Umbau der Chip-Select Logik mein
Ziel erreichen.
Drag&Drop ist Pflicht!
Und Drag&Drop muss !!! auch ohne mein Windows-Programm gehen! Einfach
aus dem Explorer. Mit dem MCP2221A müsste ich also eine eigene Firmware
für meine Contoller entwickeln. Ich bin in der Elektronik zuhause, bin
weniger der Programmierer. Firmware entwickeln, ... hier sehe ich gerade
den Wald vor lauter Bäume nicht.
Echt schade, dass es hier keine fertigen Bausteine gibt.
Ein Elend :-)
