Hallo, wie sollte ein Thread Titel im Forum benannt werden damit er von den Suchmaschinen besser im I-Netz gefunden werden kann? Wird auch nach Kriterien im Text gesucht?
Was gefällt Dir am Forum www.mikrocontroller.net nicht?
Falls mit I-Netz auch Google gemeint sein sollte: Das durchsucht neben Titel und Tags selbstverständlich auch Inhalte. Allerdings ist Suchmaschinenoptimierung ein recht komplexes und sehr dynamisches Thema.
Percy N. schrieb: > Was gefällt Dir am Forum www.mikrocontroller.net nicht? ??? Wenn ein Thread eröffnet wird , wie sollte er benannt werden damit die Suchmaschinen (z.B. Tante Goggel diesen Titel/Frage besser findet!
Al. K. schrieb: > Wenn ein Thread eröffnet wird , wie sollte er benannt werden damit die > Suchmaschinen (z.B. Tante Goggel diesen Titel/Frage besser findet! z.B.: "Alter Knacker hat wieder ein Problem."
Al. K. schrieb: > Wenn ein Thread eröffnet wird , wie sollte er benannt werden damit die > Suchmaschinen (z.B. Tante Goggel diesen Titel/Frage besser findet! Mach dir lieber um deine dich umsorgenden Mitbürger von mikrocontroller.net Gedanken, statt die Suchmaschinentechniken von Google oder Bing zu analysieren. Denn wenn der Thread "ich hätte da mal eine Frage" heisst, drin aber dauernd von IGBTs die Rede ist, dann findet Tante Google den Thread trotzdem, aber viele Forinten ignorieren ihn.
Al. K. schrieb: > Percy N. schrieb: > Was gefällt Dir am Forum www.mikrocontroller.net nicht? > > ??? > > Wenn ein Thread eröffnet wird , wie sollte er benannt werden damit die > Suchmaschinen (z.B. Tante Goggel diesen Titel/Frage besser findet! Ist Dir schon aufgefallen, dass es unter dieser Adresse mehr Foren gibt als nur OT?
Dirk J. schrieb: > z.B.: "Alter Knacker hat wieder ein Problem." tscha Dirk, wenn du ein Problem hast, ich hatte nur eine Frage gestellt welche du nicht beantwortet konntest!
Al. K. schrieb: > Wenn ein Thread eröffnet wird , wie sollte er benannt werden damit die > Suchmaschinen (z.B. Tante Goggel diesen Titel/Frage besser findet! Das kommt wohl auf die Suchwörter an, die der Suchende eingibt. Und der Threadtitel ist Google egal. Da wird sowieso der gesamte Text geparst. > Wird auch nach Kriterien im Text gesucht? Für den exakten Algorithmus musst du bei Google anfragen. Und du solltest öfter anfragen, denn der Algorithmus wird sicher immer wieder "verbessert" oder zumindest geändert... Al. K. schrieb: > tscha Dirk, > wenn du ein Problem hast, ich hatte nur eine Frage gestellt welche du > nicht beantwortet konntest! Aber die Richtung stimmt. Denn es bedeutet, wenn man Worte verwendet, die jeder verwendet, dann findet man (zumindest bisher noch) nichts: https://www.google.com/search?q=Alter+Knacker+hat+wieder+ein+Problem https://www.google.com/search?q=Thread+Titel+im+I-Netz+besser+finden Aber jetzt lassen wir Google mal bis morgen Zeit... Wenn ich dagegen mal sowas suche, dann lande ich schnell hier beim gewünschten Thread: https://www.google.com/search?q=Signale+variable+probleme https://www.google.com/search?q=variable+vs+signal
Lothar M. schrieb: > Aber die Richtung stimmt. Denn es bedeutet, wenn man Worte verwendet, > die jeder verwendet, dann findet man (zumindest bisher noch) nichts: Yep. Als "Alter Knacker" geht man in der Menge unter, da muss man schon mehr bieten können. Bei "Lothar Miller" reicht schon der Name. ;-)
A. K. schrieb: > Bei "Lothar Miller" reicht schon der Name. ;-) Wobei ich mir noch nie Gedanken ums Ranking gemacht habe... ;-)
Lothar M. schrieb: > Aber jetzt lassen wir Google mal bis morgen Zeit... Na bitte, heute sind beide Links schon ganz weit vorn auf der ersten Seite zu finden.
