Schutzerdung sekundär
Gast #5427535
In der Hoffnung, dass jemand genau diese Situation und die Antwort kennt
(denn ich kann mir die VDE 110 nicht leisten und - zugegeben - möchte
auch vermeiden, sie nur für dieses eine Mal zu studieren zu müssen):
Situation: Simple DC-Stromversorgung aus dem Netz. Ringkern-Netztrafo,
ca. 40 V, 150 VA, nicht schutzisoliert, mit Schmelzsicherung primär,
dahinter Gleichrichter und Ausgangsbuchsen. Das war's. Alles im
Metallgehäuse. Wie muss ich die Sekundärseite sichern? Zweifellos
irgendwie mit an die Schutzerde (das Gehäuse ist schutzgeerdet, die
erforderlichen Schraubverbindungen, Quetschverbinder, Zahnscheiben,
Leitungs-Querschnitte sind bekannt).
Reicht eine der beiden Ausgangsleitungen mit an Gehäuse/Schutzerde? Da
könnte ich mir Fehler vorstellen, bei denen diese Maßnahme nicht reicht.
(Beide Ausgangsleitungen an Gehäuse/Schutzerde wäre sicherheitstechnisch
vermutlich akzeptabel...)
Zusätzlich Maßnahmen, wie z.B. ein- oder beidseitig Schmelzsicherungen
hinter dem Trafo? Wäre, wie bei primär, ein bestimmter
Mindest-Querschitt zum Anschluss an den Schutzleiter erforderlich?
Danke schon mal
DZDZ
(Firma: matzetronics) #5427554
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Zweifellos
Nein, das ist gar nicht 'zweifellos'. Bei z.B. Labornetzgeräten ist zwar
das Gehäuse geerdet, aber keineswegs die Ausgangsspannung.
Das Stichwort ist hier 'Schutzklasse 1':
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
Bei PC Netzteilen hingegen ist GND der Ausgangsspannung so gut wie immer
mit PE verbunden. Ist also kein Zwang, sondern sollte den Erfordernissen
deiner Anwendung entsprechen.
Gast #5427574
> Das ist dann ein Kurzschluß.
Ach...! ;-)
Das kenne ich auch so, aber ich gehe davon aus, dass dann der Trafo z.
B. eine geerdete Schutzwicklung hat oder doppelt isoliert ist.
Es muss doch irgendwie "doppelte Sicherheit" gelten: Wenn es einen
Schluss von Primär -> Sekundär im Trafo gibt (wie geschrieben, es ist
ein Schutzklasse 1 Trafo, da gibt es die nicht), gäbe es keine zweite
Sicherheitsmaßnahme. Netzspannung läge direkt am Ausgang.
Das hatte ich vielleicht vergessen zu schreiben, ist aber vermutlich
ohnehin klar: Die Ausgangsspannung ist berührbar.
Gast #5427576
Prinzipiell benötigst du keine Erdung der Ausgangsbuchsen solange
wirklich galvanisch getrennt und daher kein Bezug zur Netzspannung
vorhanden, in einem mehrkanaligen Gerät sind die Kanäle ja auch
galvanisch voneinander getrennt. Ein verbinden mit dem Gehäuse kann zu
Masseschleifen führen. Das Verbinden beider Buchsen mit dem Gehäuse zu
einem Kurzschluss :D
Die Schmelzsicherung würde ich vor den Trafo setzen, eine zusätzliche
dahinter wäre eher ein Gimmick.
Als Schutzleiterquerschnitt würde ich mindestens den gleichen eher eine
Nummer größer wie für N und L im Gerät verwenden, wichtig ist das er bei
einem Gehäuseschluss als letztes abbrennen würde und der RPE am Gehäuse
an keiner Stelle den Grenzwert von 0,3Ω überschreitet. Bei der
Verdrahtung sollte darauf geachtet werden, dass der Schutzleiter so
lange ist das er falls die Buchse oder die Netzleitung aus dem Gerät
gerissen wird als letztes abreißt.
Gast #5427593
Hallo René,
wir hatte ungefähr gleichzeitig auf "veröffentlichen" gedrückt.
> keine Erdung der Ausgangsbuchsen solange wirklich galvanisch getrennt
Es geht ja um den Fall eines einfachen Fehlers, konkret um den
Primär-Sekundär-Schluss. Einfache Fehler dürfen keine Gefahr
verursachen.
> wichtig ist das er bei einem Gehäuseschluss als letztes abbrennen würde
In diesem Fall würde der Fehlerstrom, sofern er dauerhaft fließen würde,
über den relativ dünnen Draht der Primärwicklung kommen.  Aber auch nur,
wenn die Sekundärseite an PE läge.
Läge sie mit einem Pol, z. B. dem Minusanschluss an PE, würden Strom
über die Primärwicklung und die Dioden am Minusanschluss des
Gleichrichters zum PE fließen. Wenn die Dioden dabei durchbrennen
(hochohmig werden), läge die Netzspannung jetzt am Pluspol. Das kann
nicht zulässig sein, die Dioden im GLR sind zweifellos keine zulässige
Verbindung zum SL!
> in einem mehrkanaligen Gerät sind die Kanäle ja auch galvanisch voneinander
getrennt
Auch da: Schutzwicklung und/oder -isolation im Trafo. Dass ein
Metallgehäuse unabhängig davon geerdet sein muss, steht auf einem aneren
Blatt.
> Verbinden mit dem Gehäuse kann zu Masseschleifen führen
Das ist bekannt und würde hier keine Rolle spielen.
> Schutzleiter so lang ist, dass er, falls die Buchse oder
> die Netzleitung aus dem Gerät gerissen wird, als letztes abreißt.
Danke, da hätte ich nicht dran gedacht. Wird beachtet.
Gast #5427610
Vom "gesunden Menschenverstand" her würde ich einen der beiden Pole vom
Ausgang an Erde anschließen und den anderen mit einer passenden
TVS-Diode "koppeln". Dann kann ein gefährliches Potential an einem der
beiden erst dann anliegen, wenn die Schutzleiterverbindung zum Ausgang
kaputt geht oder die TVS Diode hochohmig wird (Normalfall ist allerdings
Kurzschluss) sowie ein Problem mit der Isolation im Trafo o.ä. auftritt.
Ob das allerdings ausreicht - keine Ahnung, hab die VDE nicht vor mir.
Gast #5427757
jz23 schrieb:
> Vom "gesunden Menschenverstand" her würde ich einen der beiden Pole vom Ausgang
an Erde anschließen
"gesunder Menschenverstand" scheint sehr interpretierbar, Tausende bis
Millionen von Leuchten tun das nicht.
Wenn man sich auf den Trafo verlassen kann, kommt der netzseitige
Schutzleiter ans Gehäuse und die Kleinspannung bleibt ohne Erdbezug.
Gast #5427782
Also bei Trafos der Schutzklasse 2. Dieser ist aber Schutzklasse 1
(zumindest trägt er kein Symbol für Schutzklasse 2).
... und muss vergrößerten (doppelten?) Abstand (Kriech- und
Luftstrecken) zu Primärspannungen halten. Das sind, je nach Einsatzfall,
um die 8 mm für Kriechstrecken, soviel ich weiß.
Ich komme immer mehr zu der Einsicht bzw. dem dem Ergebnis, dass das,
was ich mache, gar nicht zulässig ist bzw. ohne neuen Trafo zulässig
gemacht werden kann :-(
Gast #5427831
Mir ist nicht bekannt, dass ein Trafo als Bauteil betrachtet eine
Kennzeichnug der Schutzklasse aufweisen muß. Schutzlasse ist m.E. nur
auf komplette Geräte anwendbar.
Gast #5427867
Der Trafo sollte für die Lieferung einer Schutzkleinspannung geeignet
sein, wenn die Ausgangsspannung nicht geerdet ist. (Auch für Trafos gibt
es Datenblätter)
Wenn die Ausgangsspannung gleichgerichtet wird sollte beachtet werden,
dass die Fehlerstromschutzschalter, wie sie üblicherweise in
Wohnungsinstallationen verwendet werden, durch Gleichspannung
unempfindlicher werden und die Schutzfunktion beeinträchtigt wird.
Es gibt FI-Schutzschalter für die Industrie die unempfindlich gegenüber
Gleichspannung sind aber dafür einen sehr hohen Kaufpreis haben.
Gast #5427917
Wenn Du uns mal verraten tätest, was es für ein Trafo ist, bzw. welche
Zeichen er trägt, könnten wir Dir vielleicht verraten, ob der Trafo über
ausreichende Isolierung verfügt.
Allerdings würden so ziemlich alle aktuellen Trafos, die mir in den
letzten Jahren untergekommen sind und die keine Spartrafos waren die
Anforderungen erfüllen. Was nicht heisst, dass es keine gäbe, auf die
das nicht zutrifft, aber es dürften wenige sein.
Deshalb: Welche Zeichen auf dem Typenschild?
Gast #5428243
Hallo Zeitzahn!
Dein und unser aller Problem, Erdverbindung  sekundärseitig. Für
Kleinspannungen wurden die sperrigen Abkürzungen SELV  und PELV
(englisch) eingeführt. Näheres in kleinerer VDE-Lit. oder
berufsbegleitender Literatur, aus zweiter Hand und dann nicht gar so
alt, wen man schon Edison spielen will.. Die sichere Kleinspannung SELV
( zB. Klingeltrafo), gewinnt die Sicherheit aus der Isolation und dem
Aufbau der Quelle, das kann man vermuten - der Trafo hat unbedingt
getrennte Kammern für Primär - und Sekundärwicklungen unbedingt erdfrei
mehrfach isoliert, Kennzeichen und eine Prüfspannung im wesentlich
höheren Bereich, beim Hersteller geprüft.
PELV , die etwas weniger sichere Variante, eine Funktionskleinspannung
mit Verbindungen zu anderen Potentialen bzw. Erde (PE) usw. (zB. als
Computernnetzteile mit mehreren Ausgangsspannungen). Wenn eine Seite
Masse -Charakter bekommt, würde man die ander Seite absichern, aber auch
da muss die Quelle unbedingt sicher sein. Welche Variante gewählt wird
ist inzwischen durch Vorschriften festgelegt, die ein Hersteller
beachten muss!Frohes Schaffen
Gast #5428769
Wenn er solche Zeichen tragen würde, hätte ich das schon längst hier
gezeigt. Und wahrscheinlich gar nicht erst gefragt. Neben dem aktuellen
Anlass geht es mir aber auch um das Prinzip. Also auch, wenn meine
Trafos hier doppelt isoliert wären: Was wäre bei einfach isolierten?
Der Trafo ist keine Katalogware ("Auch für Trafos gibt es Datenblätter",
manchmal - aber nicht immer) und wurde vor vielen, vielen Jahren in
mittleren Stückzahlen (nach meinen elektrischen Spezifikationen) für ein
schutzgeerdetes Gerät gefertigt. Wenn's weiter hilft: Es ist ein Block
RK150/5860. Und er trägt ein CE-Zeichen. Das ist alles. Seinerzeit wurde
die Gerätemasse auf Schutzerde gelegt, die Fertigung wusste, wie man das
korrekt machte, und gut war's. Heutzutage mache ich mir Gedanken, dass
das nicht immer so einfach sein kann, weil die Ausgangsspannung
berührbar ist, es keine doppelte Isolation gibt und ein Anschluss der
Ausgangsspannung an PE zu legen nicht sicher sein kann.
Blechspucker / schrieb:
> Wenn eine Seite Masse -Charakter bekommt, würde man die andere
> Seite absichern, aber auch da muss die Quelle unbedingt sicher sein.
Ich fürchte, so ist es. Wie schon mehrfach gesagt: Ich bin überzeugt,
dass Primär- und Sekundärseite nicht besonders isoliert sind, also nicht
SELV, so dass ich ein PELV-Gerät davon machen muss.
Minus an Masse ist ja irgendwie naheliegend, aber was für eine Sicherung
in die Plus-Leitung? Egal, die würde nicht verhindern, dass im oben
angenommen Fehlerfall (Primär/Sekundär-Schluss, als Folge werden die
GLR-Dioden nach Masse hochohmig) die Netzspannung nach außen kommt. Oder
braucht man diesen Fehlerfall nicht anzunehmen?
> Welche Variante gewählt wird ist inzwischen durch Vorschriften
> festgelegt, die ein Hersteller beachten muss!
Ich bin kein Hersteller, will nur wenige dieser "Netzteile" (ganz
einfache DC-Versorgungen) mit diesen Trafos machen, aber trotzdem die
Vorschriften, die in diesem Fall gelten, wissen. Ich dachte, es ist
Standardwissen für einen Profi - eine Frage, eine Antwort, mehr sollte
nicht notwendig sein. Ist aber offensichtlich nicht so. Ich bin wohl mit
meinem Unwissen in guter Gesellschaft :-(
Bei Neukonstruktion würde ich vorsichtshalber doppelte Trafo-Isolation
fordern, auch wenn es vielleicht ohne ginge. Man weiß es halt nicht...
> Frohes Schaffen
Danke, das kriege ich trotzdem noch hin :-)
Gast #5428962
Hallo Zahn der Zeit!
Die Auswahl des Trafo's liegt letztlich in der Verantwortung des
Erbauers, aber man kann sich noch mal Rat holen,einen Experten schauen
lassen. Minimal eine Hochspannungsprüfung mit .... gefühlt mehr als 1kV,
genauen Wert aus VDE besorgen und eventuell mal einen schlachten und
kritisch besehen und dann beriechen, ha-ha! Die Story :"Geschlagener
Bastler  bessert sich" Mit 11 Jahren schenkte man mir einen
Volksempfänger mit Netztrafo, umgewickelt, später Experementiernetzteil
von 1 bis 15V. Nach über 20 Jahren gab es den vollständigen
Ritterschlag- Durchschuss mit Volltreffer! Material altert, besonders
nach Überlastungen. Wenn Primär-und Sekundärwicklungen übereinander
liegen, Zwischenisolatinen liederlich ausgeführt wurden oder
Wicklungsteile seitlich abrutschen gleich in die Tonne. Eisenkerne nicht
verrostet, Wicklungen und Spulenkörper ordentlich fixiert, vergossen wär
sicher gut.- ist alles bekannt. Neukauf mit ausgewiesen Eigenschaften
aus vernünftigen Quellen, auch für die Steuertrafo's  von
Schützschaltungen, ist ja teuer, aber die sichere Seite. Oder aus der
Bucht " Prüfungsstücke, Laborleichen ,Verschrottungen", Augen auf und
bewerten. Wir bleiben derweil hübsch mißtrauisch, denn " Sakon ohma "
(russisch ), wörtlich " Die Großmutter des Sakon" oder "Die Pflicht des
Ohmes" gilt ja heut und demnächst noch. Gutes Gelingen!
(Firma: matzetronics) #5429185
Um dir einen Eindruck von der Qualität des Trafos zu verschaffen, kannst
du ja mal seinen Berührstrom wie für die Schutzklasse 2 messen. Das
wären max. 0,25mA zwischen Erde und einem der sekundären Anschlüsse.
Bleibt er da weit drunter, könnte er sogar ein SK II Trafo sein, ist er
knapp dran oder gar drüber, solltest du dich mit der Erdung der
Sekundärseite anfreunden - was ja bei Audio z.B. meistens nicht so schön
ist.
Gast #5429198
Habe auch noch so einen liegen, mit mehreren Sec. Wicklungen.
Alle galvanisch getrennt, aber mit (Teils) mittelabgriffen (+XV, 0V,
+XV)
Auch ringkern,bei mir liegen Pri. und Sek. Übereinander. Aber gut
isoliert mit einer menge "Klebeband".
Wäre echt genial wenn jemand dazu was sagen kann. Würde mir als bastler
auch helfen ein Sicheres netzteil zu bauen.
Liebe Grüße
Baum
#5429255
Du hast sekundär 40V, 150VA, also knapp 4A. Dein Eingangsstrom sollte
(bei 230V) damit in der Größenordnung 600mA liegen, also sicherst du den
Primärkreis wohl mit 800mA oder 1A ab. Das sollten die Dioden bei einem
Isolationsfehler lange genug aushalten, um die Primärsicherung
ansprechen zu lassen.
Gast #5429445
Hallo Ralf,
ich glaube, das ist ein zumindest sicherheitstechnisch richtiger Ansatz.
Ob es auch dem VDE genügt, sei mal dahin gestellt.
Allerdings müsste ich die Primärseite doppelt absichern, zurzeit ist nur
eine Primärsicherung vorgesehen.
Annahme: Die (einzige) Sicherung liegt zufällig auf der N-Seite, der
Schluss geht von dem Wicklungsende, das an L angeschlossen ist, auf die
Sekundärseite. Die Sicherung würde nicht ansprechen. Daher zwei
Sicherungen.
Nun würden aber bei der positiven Halbwelle die nach PE gehenden Dioden
sperren. Dabei dürften sie zwar defekt = niederohmig werden, aber nicht
defekt = hochohmig. Mit einem für 250 V spezifizierten GLR kann man das
auch nicht unbedingt garantieren, den bei einem Brückengleichrichter
muss jede Diode nur die halbe Eingangsspannung sperren können, hier
liegen die vollen 300 V in der Spitze an. Dass die Dioden bei jeder Art
Stromstoß zumindest so lange halten (= nicht hochohmig werden), dass die
Primärsicherung auslöst, scheint mir wahrscheinlich. Aber garantiert?
Frage ist, was der VDE dazu sagt. "Nach bestem Wissen und Gewissen" gilt
sicherlich nicht.
Matthias: Es ist nicht Audio, kein Problem mit Erdung. Es ist aber
Veranstaltungstechnik, und da will ich nichts machen, wo eine
Versicherung den Kopf schütteln könnte, wenn was passiert. Und natürlich
soll gar nicht erst was passieren können. Da bin ich Hasenfuß.
