Spannungsmessung
Gast #5427577
Hallo Elektroniker,
Die Frage ist zwar sehr laienhaft aber mich und meine Kollegen hat es
zur Verzweiflung gebracht.
Einen Trafo der von 230 auf 24V AC ru tertransformiert haben wir
überprüft, eigentlich nur den Ausgang gemessen. Jetzt habe ich mal
anstatt zwischen den beiden klemmen die 24V AC zu messen einfach mal
eine Messspitze auf eines der beiden Ausgänge und eines aufs Gehäuse
getan, das Ergebniss war 60V ?? Dann mal auf die andere Klemme und aufs
Gehäuse, da waren 42V. Wie geht das denn?
Lg
Gast #5427580
zwischen Primär- und Sekundärwicklungen liegt ein Kondensator.
Wenn nun auch noch eine Folie zwischen Primär- und Sekundärwicklungen
liegen sollten, die auch noch am Gehäuse anliegt, dann sehen wir zwei in
reihe geschalteten Kondensatoren.
Das Cp und Cs zur Folie, kann man messen.
Gast #5427586
Hallo, danke für die rasche Antwort.
Spannugsmessung ist ja eigentlich das Messen einer Differenz zwischen 2
potentiale. Kann ich jetzt zum Beispiel 2 Netzgeräte hernehmen auf einen
+10V und auf dem anderen +7 V einstellen und mit dem Multimeter eine
Messspitze auf das plus vom einen und mit der anderen auf das Plus des
zweiten eine Spannung von 3V messen. Oder ist eine Spammungsmessung nur
innerhalb einer Schaltung richtig?
Gast #5427589
Probiere es aus
> Oder ist eine Spammungsmessung nur innerhalb einer Schaltung richtig?
Was soll daran falsch sein.
Probleme treten erst auf, wenn ein Strom fließen soll und deine
Netzgeräte nur einen Quadranten der Ausgangskennlinie können.
#5427922
Spannungsmeßgeräte sind sehr hochohmig und stellen idealisiert keine
Last dar. Real ist ein Innenwiderstand von z.B. 10 MOhm bei Multimetern
üblich.
Wie schon geschrieben, ist ein Trafo nicht nur eine ideale Induktivität.
Es gibt auch Streuinduktivitäten und diverse parsitäre Kapazitäten z.B.
zwischen den Wicklungen und von Wicklungen zum Eisenkern. Außerdem ist
der Isolationswiderstand nicht unendlich.
Bei einer sehr hochohmigen Messung zeigt das Spannungsmessgerät also
irgend welche Potentiale an, die durch Kapazitäten und Leckströme
bestimmt werden.
Messe mal die gleichen Potentiale mit einem Lastwiderstand von z.B.
1kOhm ...10 kOhm. Da wirst du sehen, dass diese Potentiale plötzlich
kaum noch meßbar sind. Dagegen ist die Spannungen an der
Sekundärwicklung stabil.
Gruß Öletronika
#5427930
bei 2 Netzgeräte hast du 2x GND wenn die nicht verbunden sind wäre deine
3V Zufall oder ein beliebiger Wert.
> potentiale
finden nur bei gemeinsamen Bezugspunkt oft GND statt.
Wie bestimmst du denn die Länge zweier Menschen wo der Eine in Schleswig
Hollstein steht, Kopf auf 1,8m und der Andere auf der Zugspitze, Kopf
bei 2974m wenn du nicht bis zu den Füssen misst (GND)
Gast #5428142
Erich schrieb:
> Jetzt habe ich mal
Kommt hin.
Nach meinen eigenen Messungen an kleinen Trafos (wenige VA) beträgt die
Kapazität zwischen Primär und Sekundarwicklung etwa 20..60pF.
Dein DMM hat vermutlich einen überwiegend ohmschen Eingangswiderstand
von 10MΩ, und wenn du damit 60V misst, fliessen 6µA.
Wegen der kapazitiven 90° Phasenverschiebung addieren sich die Spannung
an der Streukapazität und die 60V am ohmschen Eingangswiderstand des DMM
geometrisch (Pythagoras!) zu der Netzspannung von 230V.
Die Spannung zwischen Primär- und Sekundärwicklung beträgt also 222V.
Bei 6µA entspricht das einem Blindwiderstand von 37MΩ, und bei 50Hz
beträgt die zugehörige Kapazität 43pF.
Das passt also ganz gut zu meiner obigen Aussage :)
Da hast du eben das andere Ende der Sekundärwicklung gemessen, und weil
die Sekundärspannung gegenüber der kapazitiv übergekoppelten Spannung
auch phasenverschoben ist, addieren oder subtrahieren sich die 24V nicht
algebraisch zu den 60V, sondern ebenfalls vektoriell.
Du kannst ja spasseshalber mal den Netzstecker umdrehen und deine
Messungen wiederholen ;-)
Gast #5428144
P.S.
nachtmix schrieb:
> und bei 50Hz
Hab mich da verrechnet, wei ich durch  200pi  statt 100pi (50Hz)
dividiert hatte.
Der richtige Wert wäre also 86pF.
Offenbar war dein Trafo schon etwas größer, geschätzt 10VA oder mehr.
