Besucherzähler mit Datenschutzfreiheit DSGVO
Gast #5427734
Hallo Gemeinde,
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) rückt näher und diverse Menschen
werden nun nervös, da Unsicherheit vorherrscht.
Ich habe einen Besucherzähler auf meiner Homepage, klassisch mit Link zu
einem kostenlosen Anbieter.
Leider schaltet diese seinen Service ab, siehe
http://www.multicounter.de/
Meine Frage, gibt es denn einen Besucherzähler, den man auf seinen
Webspace selbst platzieren kann ohne dabei in die Falle des
Datenschutzes zu tappen? Mir reicht ein einfaches Zählen. Mir ist auch
klar, dass alleine das Zählen auch schon interpretierbar ist nach dem
Motto, was wird als Besucher gezählt etc.
Gibt es Codeschnippsel?
Danke für's Lesen.
Rainer
Gast #5429615
Oder noch einfacher: Eine .txt
$zaehler = file_get_contents ('besucher.txt');
$zaehler++;
file_put_contents ('besucher.txt', $zaehler);
Einfaches PHP-Beispiel ohne Prüfungen.
#5429628
Ganz ohne Cookie  (Zählcookie) dürfte das nicht funktionieren. Man
möchte einen Besucher zählen und nicht die Seitenaufrufe. Das Zählcookie
fällt aber m.E. nicht unter die DSGVO, da reicht wie bisher auch der
Hinweis in der Datenschutzerklärung (es wird ja nur eine Zahl im Cookie
abgelegt).
Gast #5431286
> abgelegt
Genau das ist kritisch. Die Zahl könntest du ja Serverseitig mit einer
DB oder Logfileausdruck&Textmarker mit personenbezogenen Daten
verknüpfen, damit ist die ID selber böse, kein Unterschied zu z.B.
PHPSESSIONID.
Siehe Argumentation unser obersten Rechtsverdreher, warum eine
IP-Adresse personenbezogenen ist.
Mach ein session-cookie "heuteschongezaehlt=ja", das ist datensparsam
und es ist klar, dass damit kein Tracking möglich ist.
Oder liefer den Zähler als Bild mit passenden Expire-Headern aus, dann
verhindert der Browser-Cache viele Mehrfachzählungen, ganz ohne Cookie,
und es klappt sogar im 3rd-Party-Kontext.
Gast #5431295
Schwarzseher schrieb:
>> abgelegt
> PHPSESSIONID.
Und, dann macht man halt nur ein Flag in das cookie. "War da" oder so.
Dann ist das Cookie überall gleich, und schon ist das völlig anonym.
Warum komplizierter als nötig?
Gast #5431337
Nur: Wozu?
Jeder Serverbetreiber loggt Zugriffe mit, das ist auch seltenst
abschaltbar. Da bekommt man die Zugriffsstatistik und die Besucher auch
raus.
#5432137
Genaus so. Und wenn man den Keks noch zeitlich begrenzt, z.B. auf drei
Stunden, dann ist m.E. alles gut. So habe ich das bisher gemacht.
> Nur: Wozu?
> raus.
Aber mich persönlich interessiert es nicht wer da zu mir kommt. Mich
interessiert auch die IP-Adresse nicht. Und wo der Seitenbesucher lebt
interessiert mich auch nicht. Hauptsache er hat Erfolg mit meinen
Online-Workshops. Eine einfache Zahl reicht doch um die Zahl der
Besucher zu zählen. Wenn man es richtig machen möchte muss man noch Bots
ausfiltern, damit man auch nur echte (menschliche) Zugriffe zählen kann.
Allerdings bleibt der Zähler bei mir intern. Mal davon abgesehen ist es
äußerst mühselig die Server-Logfiles auseinander zu klamüsern.
