BMW i3 ist mir zu billig, wann kommt die teurere Baureihe?
#5429701
Er ist zwar nicht billig, aber ich gebe Dir Recht, er müsste mal
überarbeitet werden. Das Armaturenbrett ist zu unübersichtlich, die
Software macht Probleme, weil sie mit der heißen Nadel
zusammengeschustert wurde, der Tankdeckel lässt sich wegen des
vermurksten Entlüftungssystems erst nach ca. 10 Sekunden öffnen, oder
überhaupt nicht.
Ansonsten fährt sich der BMW i3 eigentlich ganz gut. Wenn Du aber was
teureres suchst, gibt es ja noch den BMW i8, aber daran wirst Du kaum
eine Freude haben.
Stephan S. schrieb:
> der i8 ist wie schon richtig angemerkt ein Hybrid mit 1,5 Liter
> Dreizylinder Verbrenner und übelstem Verbrauch.
Und für den 'guten' Motorsound sorgt ein Außenlautsprecher.
Gast #5451881
Also, auf Wikipedia steht was von unter 3 l. Ist erstmal nicht soooo
viel.
Gast #5453635
Die 3 l braucht er dann wenn man an der Steckdose den Akku voll lädt,
dann den Akku leer fährt, der Verbrenner währenddessen nur mal ganz kurz
arbeitet, das Auto extrem langsam beschleunigt, ein paar mal auf 50
km/h, einmal auf 70 km/h und einmal auf 120 km/h, aber keine dieser
Geschwindigkeiten mal eine Weile hält, sondern sofort wieder langsamer
wird. Dann wird der Akku nachgeladen und nochmal gefahren. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit beim Fahren liegt bei 34 km/h und der
Stromverbrauch geht nicht in die Berechnung ein...
Wenn man das Auto realistisch fährt, also man z.B. mit 50% Ladestand los
fährt und auch wieder mit 50% abstellt und ein ganz normales
Fahrverhalten hat ohne zu schleichen, aber auch ohne zu rasen, dann
liegt man bei 8 Liter reellem Verbrauch laut Hersteller.
Gast #5460478
> lädt,
Besch**s. Mein alter Opel säuft weniger.
