Man kann ja jetzt wieder über die Nacht die Fenster offen lassen. Seit einigen Tagen höre ich aber Nachts regelmässig (etwa alle 30 Sekunden) ein kurzes Piepsgeräusch auf der einen Seite der Wohnung. Zunächst dachte ich an einen schlechten Marderschreck in einem der Autos auf der Straße. Aber heute bin ich dem mal nachgegangen und konnte das Geräusch soweit lokalisieren, dass es entweder aus dem gekippten Fenster unter mir kommt oder vom Penthouse mit Dachterrasse über mir. Ich werde bei Gelegenheit mal mit den Nachbarn sprechen. Allerdings gehe ich davon aus, dass denen die Geräuschquelle natürlich nicht bewusst ist. Es ist nicht wirklich laut und während des Tags geht es in die Umgebungsgeräusche vermutlich unter. Deswegen die Frage, was könnte so ein kurzes Piepen im 30 Sekunden-Abstand verursachen?
Hallo! Wie hört sich denn das "Piepsen" an? Gruß, René
Klaus I. schrieb: > Deswegen die Frage, was könnte so ein kurzes Piepen im 30 Da piepts bei jemandem...
Klaus I. schrieb: > Deswegen die Frage, was könnte so ein kurzes Piepen im 30 > Sekunden-Abstand verursachen? Eine leere Batterie in einem Rauchmelder.
Uhu U. schrieb: > Klaus I. schrieb: >> Deswegen die Frage, was könnte so ein kurzes Piepen im 30 > > Da piepts bei jemandem... Würdest Du bitte mal aufhören mich zu stalken!
Das müsste dem betroffenen Bewohner aber auffallen, wenn er nicht gerade im Urlaub ist. So leise sind Rauchmelder nicht.
René H. schrieb: > Das müsste dem betroffenen Bewohner aber auffallen, wenn er nicht > gerade im Urlaub ist. So leise sind Rauchmelder nicht. Doch, das low-bat-Signal ist vergleichsweise dezent. Es soll ja auch niemanden aus dem Schlaf reißen, sondern - nötigenfalls über Wochen - quasi zufällig Aufmerksamkeit erheischen.
René H. schrieb: > Das müsste dem betroffenen Bewohner aber auffallen, wenn er nicht gerade > im Urlaub ist. So leise sind Rauchmelder nicht. Ich hatte bei mir ne Weile gebraucht, herauszufinden, das es einer ist, da es immer nur ein kurzer in eher leiser, aber nerviger Ton war. Als ich den Rauchmelder dann identifiziert hatte, als Quell des Übels, war da Problem, das das Sch..teil in 3,5m Höhe an der Decke hing und ich keine solche Leiter hatte. Mittels Drahtchlaufe durch den Stil eines Besens geschoben auf einem Stuhl stehend, konnte ich den Übeltäter dann zu Fall bringen und endlich schlafen.
René H. schrieb: > Das müsste dem betroffenen Bewohner aber auffallen, wenn er nicht gerade > im Urlaub ist. So leise sind Rauchmelder nicht. Wäre immerhin eine Möglichkeit. Unten ist auf jeden Fall bewohnt, den Nachbar oben sehe ich aber ganz selten. Beim Postkasten ist mir nichts im Sinne von längerer Abwesenheit aufgefallen. Ich werde mal probieren ob ich das Geräusch aufnehmen kann, aber es ist einfach ein kurzes "Tschiep". Aber wie gesagt, ich werde das mit meinen Nachbarn ansprechen. Es wäre aber hilfreich dazu weiter möglichen Quellen zu kennen?
Spätestens wenn die Batterie ganz leer ist hört das Piepsen auf. Bleibt zu hoffen dass es nie zu einem Brand kommt. M.E. könnte man den Vermieter informieren, der könnte wegen "Gefahr in Verzug" in die Wohnung und die Batterien tauschen oder tauschen lassen.
René H. schrieb: > M.E. könnte man den > Vermieter informieren, der könnte wegen "Gefahr in Verzug" in die > Wohnung und die Batterien tauschen oder tauschen lassen. Das halte ich mal für 'ne gewagte Aussage.
Sehe ich nicht so. Der Vermieter ist für das Anbringen und die Wartung der RWM verantwortlich. Er kann die Verantwortung auch an den Mieter delegieren. Versäumt der Mieter dann seine Pflichten oder hindert er den Vermieter an der Ausführung der Vermieterpflicht muss/darf der Vermieter m.E. handeln. Natürlich kann es sein dass der Vermieter den Mieter erstmal mahnen muss.
Du glaubt Doch nicht das eine leere Rauchmelderbatterie höher wiegt, als die Unverletzlichkeit der Wohnung? Gefahr in Verzug heisst, das ein sofortiges Handeln unerlässlich ist. Ich kenne eine Fall da hat ein Rauchmelder ausgelöst und irgendein genervter Mieter einer Studenten-WG hat daraufhin die FW gerufen. Die haben weil Sie einen hoheitlichen Auftrag hatten, dann die Tür aufgebrochen. Da war aber die Polizei dabei oder wurde dazugerufen.
René H. schrieb: > Natürlich kann es sein dass der Vermieter den > Mieter erstmal mahnen muss. Das ist auch so. Zur Not steht der Rechtsweg offen, entsprechende Urteile sind auch schon ergangen. Zeit ist genug, das Ding piepst über Monate.
Das wird wohl ein Maulwurfvertreiber sein, die Piepsen oder Schnarren alle 30 bis 50 Sekunden...
Mani W. schrieb: > Das wird wohl ein Maulwurfvertreiber sein, die Piepsen oder > Schnarren alle 30 bis 50 Sekunden... Auf dem Penthouse im fünften Stock? Aber an soetwas ähnliche habe ich auch schon gedacht, vielleicht gibt es ja soetwas um Krähen zu vertreiben?
Könnte auch ein Kauz sein. https://www.deutsche-vogelstimmen.de/sperlingskauz/ https://www.deutsche-vogelstimmen.de/zwergohreule/
Sven L. schrieb: > Ich hatte bei mir ne Weile gebraucht, herauszufinden, das es einer ist, > da es immer nur ein kurzer in eher leiser, aber nerviger Ton war. Ich habe auch schon mal einen Tag nach der Quelle solcher Geräusche gesucht... diese Mistdinger kann man sehr schlecht lokalisieren.
Klaus I. schrieb: >> Da piepts bei jemandem... > Würdest Du bitte mal aufhören mich zu stalken! Wieso dich? Fühlst du dich etwa angesprochen?
René H. schrieb: > Versäumt der Mieter dann seine Pflichten oder hindert er den > Vermieter an der Ausführung der Vermieterpflicht muss/darf der Vermieter > m.E. handeln. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Grundrecht und steht damit weit höher, als dieser Mumpitz mit den Rauchwarnmeldern¹. Der Vermieter würde sich strafbar machen, wenn er deswegen ohne Genehmigung des Mieters in die Wohnung eindringt. Im Übrigen: wenn niemand in der Wohnung ist, ist der Rauchwarnmelder sowieso egal - er ist kein Feuermelder für irgendwen, sondern soll lediglich schlafende Bewohner wecken, wenn es in der Bude zu Rauchentwicklung kommt. Als die Rauchwarnmelder eingeführt wurden, setzten interessierte Kreise - also vor allem die Abrechnungsunternehmen, wie Ista & Co. - schreckliche Drohkulissen in die Welt, was alles passieren soll, wenn es zu einem Brand kommt und der Rauchwanrmelder nicht funktioniert: die Feuerversicherung würde sich weigern, zu zahlen, dadurch ruinöse Schadensersatzforderungen an den betroffenen Vermieter. Das ist alles völliger Unsinn. Der Marktführer im Bereich Gebäudeversicherung hat klar gestellt, dass er auch bei ausgefallenem RWM seine Zahlungspflichten erfüllen wird. --- ¹) Das heißt nicht, dass die Dinger überflüssig wären. Völlig hirnrissig ist aber das ganze bürokratische Monster, das - natürlich lobby-inspiriert - darum herum gebaut wurde. Eigentlich ist es das Interesse jedes Einzelnen, nicht im Schlaf von einem Feuer in seiner Wohnung überrascht zu werden und folglich sollte er dafür die entsprechenden Vorbeugemaßnahmen in eigenem Interesse ergreifen. Der Staat / die Feuerwehr sollte sich darauf beschränken, die Geräte zu empfehlen, statt sich in die Privatangelegenehen der Leute einzumischen.
Teo D. schrieb: > Könnte auch ein Kauz sein. > https://www.deutsche-vogelstimmen.de/sperlingskauz/ > https://www.deutsche-vogelstimmen.de/zwergohreule/ Höchst unwahrscheinlich...
Uhu U. schrieb: > Höchst unwahrscheinlich... Soso. Herr Schlau hat diesen Ton also höchst Persönlich beohrt. Las das lieber mal den TO beurteilen!
Teo D. schrieb: > Soso. Herr Schlau hat diesen Ton also höchst Persönlich beohrt. > Las das lieber mal den TO beurteilen! Du glaubst doch nicht im Ernst, das ein Sperlingskauz sich in einer Stadt aufhält und dann noch alle 30 Sekunden regelmäßig vom selben Ort einen Piepser von sich gibt. Sperlingskäuze sind Waldbewohner der Mittelgebirge und brüten jetzt. Zwergohreule: auch die brüten jetzt, bzw. haben Junge zu versorgen und deswegen für solchen Blödsinn sowieso keine Zeit. Abgesehen davon natürlich auch keine Lust, solch stupiden Unsinn zu machen... Deswegen: Höchst unwahrscheinlich... Wenn es denn eine Eule sein soll, kommen höchsten junge Waldohreulen in Frage - die sind im Moment aber noch nicht so weit, dass sie das Nest verlassen. Zudem sind die Eulen dieses Jahr wegen des verspäteten und langen Winters auch deutlich verspätet.
Uhu U. schrieb: > Ich habe auch schon mal einen Tag nach der Quelle solcher Geräusche > gesucht... diese Mistdinger kann man sehr schlecht lokalisieren. Einen Server, dessen Warnsignal sich ähnlich dämlich benimmt, unter zig anderen Krachmachern im RZ zu finden, ist auch kein Spass. Und der muss noch nicht einmal Batterie sparen, der könnte jaulen wie die Feuerwehr. Mit der übelsten dieser Varianten hatte mich allerdings von einigen Jahren der Mediamarkt aus dem Laden gejagt. Ich weiss nicht, welcher Teufel die geritten hatte, aber die hatten etliche solcher Pfeifen im Laden verteilt. Alle paar Sekunden kam so ein Alarmton, jedesmal aus einer anderen Richtung. Stress pur, ich bin nach einer Weile regelrecht geflüchtet. Wie das die Mitarbeiter ausgehalten haben, ohne gaga zu werden, ist mir ein Rätsel.
Katzenspielmaus mit fast platter Batterie? Hatte ich auch mal und suchte fast zwei Wochen danach. Lag 2 m vom Bett entfernt in einer Ecke und hat aller 20 - 30 s einen Piepser abgegeben, aber eben so leise, dass die Richtung nicht zu bestimmen war. Seitdem hat mein Kater eine Maus weniger auf seiner Inventarliste.
Ich hatte so einen Rauchmelder auch mal im Treppenhaus hängen. Mitten in der Nacht ein fernes "Ping" in längeren Abständen, ähnlich dem Echolot aus dem Film "Das Boot". Hat eine Weile gedauert die Quelle zu finden, das Geräusch ist zu kurz zum Anpeilen mit den Ohren. "...aus dem Laden gejagt" - mich stört es, dass man im Baumarkt nicht mehr in Ruhe stöbern kann, weil einen von jedem zweiten Regal ein Bildschirm anlabert. Das ist schon geschäftsschädigend.
Christoph K. schrieb: > Ich hatte so einen Rauchmelder auch mal im Treppenhaus hängen. Mitten in > der Nacht ein fernes "Ping" in längeren Abständen, Aber nicht in 30 Sekunden Abstand, wie der TE es beschrieben hat... Meine vom C machen bei schwacher Batterie das ca. alle 10 Minuten...
Habe jetzt mit beiden Nachbarn gesprochen, die hatten keine Erklärung dafür wollte aber auch darauf achten. In dieser Nacht habe ich das Geräusch noch nicht wahrgenommen.
Klaus I. schrieb: > In dieser Nacht habe ich das Geräusch noch nicht wahrgenommen. Wie schon geschrieben, gibt es einige Vögel... Ich hatte das während des Tages so alle 30 Sekunden, wie Du schriebst, und das oft mehr als 1 Stunde, allerdings nur zwei, drei Tage... https://www.deutsche-vogelstimmen.de/alphabetische/ Eine Bartmeise oder auch andere Meise könnte vielleicht hinkommen... Klaus I. schrieb: > Habe jetzt mit beiden Nachbarn gesprochen, die hatten keine Erklärung > dafür wollte aber auch darauf achten. > > In dieser Nacht habe ich das Geräusch noch nicht wahrgenommen. Vielleicht war es ja doch kein Tier...
René H. schrieb: > M.E. könnte man den > Vermieter informieren, der könnte wegen "Gefahr in Verzug" in die > Wohnung und die Batterien tauschen oder tauschen lassen. Man könnte auch die Feuerwehr rufen. Die kommt dann vorbei, beseitigt die Ursache und schickt einem anschliessend eine Rechnung über >500EUR.
Uhu U. schrieb: >> Könnte auch ein Kauz sein. Seltsame Käuze und Uhus sind hier im Forum deutlich häufiger vertreten als in der freien Natur. :-)
