CD74HC4050 5V -> 1,8V
#5428179
A. K. schrieb:
> Wobei 1,8V haarscharf unterhalb des offiziellen Minimums von 2,0V liegt.
bei welcher VCC?
ich lese im Datenblatt Seite 3
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdf
Symbol Parameter        Conditions Min   Max Unit
VCC    supply voltage              -0.5  +7  V
somit sollte VCC eine zulässsige Versorgung sein
OK Seite 4 widerspricht, selten so ein doofes DB gelesen
erst ja dann nein, also für den TO
VCC doch besser auf 2V anheben und hinten eine leichte Absenkung
einbauen Spannungsteiler, Schottky Diode o.ä.
Gast #5428199
> https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdfSymbol Parameter
Das sind die Absolute Maximum Ratings, d.h. wo er nicht kaputt geht aber
nicht funktionieren muss. Auf der nächsten Seite sind die Recommended
Operating Conditions wo er garantiert funktioniert und die
spezifizierten Timings, Pegel und sonstige Eigenschaften einhält. Diese
Unterscheidung gibt es in fast jedem Datenblatt.
#5428278
1. habe ich es ja auf Seite 4 dann gefunden, aber
2. warum sollte er bei 1V oder 2V kaputt gehen wenn er ab 2V arbeitet?
Das DB ist an der Stelle nur doof designed, schliesslich lese ich
Datenblätter schon länger, so einen Aufbau habe ich selten gesehen, bzw.
kann mich nicht erinnern das ich sowas früher je sah.
Schauen wir mal bei TI zu 74LS00
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
Seite 4
6.1 Absolute Maximum Ratings
                      MIN MAX UNIT
Supplyvoltage, VCC(2)     7   V
ein MIN gibt es nicht was zu folgendem führt:
Recommended Operating Conditions
VCC Supply voltage SN74xx00
4.75 ... 5 ... 5.25
aber nun gut man sollte stets bis zum Ende lesen, aber mit abnehmender
Restlebenszeit schenkt man sich das (zu) oft.
Gast #5428303
Joachim B. im Beitrag #5428278:
Deshalb gleich zu den Recommended Operating Conditions springen denn das
Bauteil außerhalb davon zu betreiben a)  kann das Teil zerstören oder b)
zu subtilen Problemen führen die sehr viel Zeit kosten können. Dafür ist
mir meine Zeit zu kostbar.
Tut er ja nicht, er wird nur bei 1 V entweder überhaupt nicht
funktionieren oder aber alle möglichen andere Eingenschaften, z.B.
Propagationdelay, im Datenblatt nicht einhalten.
