Smart Tv mit OpenVpn mit internet verbinden
eldnik schrieb:
> Hallo,
> ich möchte meinen Tv mit Internet aus dem Vpn Netz versorgen.
Und welchen Sinn soll das haben?
Illegales Sky-Angebot aus dem Ausland?
> Ich möchte aber nicht den gesammten Trafic des Routers durch den Tunnel
> jagen.
> Wie realisiere ich das?
Mit geeignetem Routing.
Harry L. schrieb:
> eldnik schrieb:
>> Hallo,
>> jagen.
ich möchte in hier in Südtirol die ZDF Mediathek  gucken.
Ich bin im Besitz eines Servers in Deutschland habe also eine Deutsche
ip.
 Wie kann ich mir also das Routing vorstellen? Stichwörter?
- OpenVPN-Client (Raspberry) -> OpenVPN Server
- Raspberry als Router verwenden, IP-Forwarding aktivieren
- Routingtabelle so einstellen, dass die Mediathek über den
"Raspberry-Gateway" geroutet wird. Das wird beim Fernseher
wahrscheinlich nicht gehen, deshalb: Raspberry am TV als Gateway
einstellen
> einstellen
den ersten Punkt habe ich aber bei den nächsten Punkten stoße ich an
meine Grenzen. gibt es dazu gute Doku?
> stoße ich an meine Grenzen. gibt es dazu gute Doku?
Sicher, Anleitungen zu Linux findest zu massenweise im Netz. Wenn du bei
der Suche noch berücksichtigst, dass die Linux Variante auf dem
Raspberry den Ubuntu und Debian Distributionen sehr ähnlich ist, hast du
noch mehr Anleitungen zur Verfügung.
Noch ein Tipp: Du kannst mit Linux auf einem Netzwerkanschluss/Kabel
mehrere Netze gleichzeitig betreiben. Zum Beispiel:
Wenn eth0 der normale Netzwerkanschluss für die Adressen 19.168.0.x ist,
kannst du unter Linux eth0:1 hinzufügen, um auf dem selben Anschluss ein
zweites Netz mit dem Bereich 192.168.1.x zu betreiben. Ein wäre dann der
normal Weg ins Internet und das andere der VPN Tunnel.
