SOT23 Mosfet für Wifi Led Controller gesucht!
OP #5428627
Hallo ich brauche ein Ersatz Mosfet für ein Wifi Led Controller für 12 V
RGB Led Stribes!
Der defekte Mosfet SOT23 hat die Bezeichnung AOLA LT damit kann ich aber
nix finden!
Die LED Stribes werden mit 12V DC betrieben.
Vom Controller wird mit 3,3V über PWM der Mosfet angesteuert.
Zwischen Controller und Mosfet ist noch ein 200 Ohm Wiederstand und ein
5,1 K Ohm Wiederstand der direkt an Masse geht.
Gemessen habe ich am Gate eine Maximale Spannung von 3,16 V.
Wie finde ich das Passende Bauteil? kann mir da jemand helfen?
Gate 0-3,16 Volt
Drain / Sourse 12/24 Volt
I ? Auf dem Wifi Controller steht 192W das wären bei 12V 16A kann das
sein ?
Eingang 5-24V Output >=192W
Hier ein Link
http://tinkerman.cat/magic-home-led-controller-espurnad/
es geht um die Q1 bis Q4 Mosfets
Vielen Dank!
Gruß Michael
