Handyempfang in die Wohnung bekommen
Gast #5429120
Ich denke nicht,dass es sinnvoll ist eine Antenne am Boden aufzustellen
um sie dann mit einem elendslangen Kabel mit einer Wohnung zu verbinden!
Sinnvoller wäre  es sicher die Antenne am Dach zu Montieren...dann
könntest du auch eine Richtantenne einsetzen.
LG
Edit:Welchen Netzstandart willst du verstärken?
LTE,UMTS?
Gast #5430306
Was brauchst Du? Internet? Telefonie?
Lange Antennenkabel verursachen Verluste - das ist also ungünstig.
Besser ist es, den gesamten Empfänger dichtestmöglich an die Antenne zu
bringen und von dort aus kabelgebunden per Ethernet weiter zu führen.
Für Internet gibts kleine LTE-Router. Es gibt auch Fritzboxex mit
Mobilfunkmodem. Die müssten auch Telefongespräche per VoIP oder DECT
weiterleiten können.
Aktive Repeater brauchen eine Gehemigung, und passive Repeater bringen
meistens nichts.
fchk
#5431883
Kolja L. schrieb:
> Würde sich der Handyempfang in der Wohnung verbessern,
> wenn im Garten, wo der Empfang gut ist,
> eine Antenne aufgestellt wird,
> welche durch ein passendes Kabel mit einer weiteren Antenne in der
> Wohnung verbunden ist?
Passiv schleifen nützt wohl eher nix.
Nokia 6310 / 6210 mit cradle und Aussenantenne war damals(R)
Standardausstattung in jedem Aussendienstmitarbeiter-KFZ. Bei MB konnte
AFAIK das 6310i sogar ab Werk als Zubehör ordern.
Manche haben das auf Lager gelegt, weil "funktioniert ja noch".
Telefonieren kann man damit bis heute.
DAS Teile findest du auf der Shopping-Center Baustelle - kurz bevor die
Deckenverkleidung zugemacht wird.
Gast #5431949
Ein 6310i hab ich auch als Dritttelefon.
Ja, aber nur im GSM-Netz. Nüx mit LTE/UMTS oder womöglich G5.
Ein noch viel älteres Motorola International 3200 funktioniert
heute auch noch. Aber nur wenn der Provider eine Basisstation
im D-Netz betreibt. Dank 2 W Sendeleistung und ordentlicher
Antenne auch noch aus einem Bunker.
Daraus folgend der Protipp: Einfach das Schlau/Dummfon fest
auf GSM einstellen. Dann funktioniert zumindest das Telefonieren...
Gast #5432188
fchk schrieb:
> Es gibt auch Fritzboxes
Diese brauchen STrom auf dem Dachboden. Die passive Lösung wäre schon
schön, wenn die Kabelverluste sich in Grenzen halten und die Antenne gut
ausgerichtet wurde. Dazu sollte man erst mal wissen, wo der Mast ist.
Also App "Network Cell Info Lite" suchen und mal messen was los ist.
Gast #5432929
Versuch es erstmal mit einer Fensterantenne. - Die Samsung S4 und S5
besitzen z.B. für sowas einen Anschluss für externe Antennen. Mit einem
entsprechenden Adapter kann man fast alles auf SMA-Stecker Basis
anschließen.
(Gute Erfahrung habe ich da mit den Antennen von FTS)
Mit der Lösung habe ich bis lang fast überall Netz bekommen, selbst in
abgelegenen Ecken und auch Innenhöfen wo es sonst nur Edge oder GPRS gab
hat man mit der Antenne auf einmal HSPA oder LTE.
