Lötstation für ca 100€
Gast #5429485
Hi Leute,
ich habe große Probleme mit meiner aktuellen Lötstation von Conrad
588415 und bin absolut unzufrieden. Die Lötspitze schmiltzt das Lötzinn
kaum noch und wenn, tropft es dann nur noch auf den Tisch. Ich denke die
Spitze ist einfach zu billig. Ich habe zwar versucht die Oxidschicht mit
Elefantenwolle zu entfernen, aber das hat nur kurz Besserung gebracht.
(Ich benutze bleifreies Lot mit Flussmittelseele)
Daher möchte ich mir eine neue Lötstation anschaffen. Sie sollte für
normale Lötarbeiten auf Platinen und bei Schaltungen geeignet sein. Eine
extra SMD Spitze brauche ich nicht. Das hat bezüglich der Größe auch
schon mit der alten geklappt. Die Temperatur würde ich gerne direkt
einstellen können.
Ich habe schon bei Weller, ERSA und JBC geguckt, aber die sind recht
teuer. Gibt es gute Stationen, die mir keinen Ärger mit der Spitze
machen für um die 100€?
Wäre eine ERSA i-CON pico trotz des Preises eine Überlegung wert?
Danke schon mal im Voraus
Ben
Gast #5429498
Gibt es nen bestimmten Grund warum du dich mit bleifreien Lot rumärgern
musst?
Und keine Ahnung was "Elefantenwolle" ist, aber es kann sein das du
damit die Beschichtung zerstört hast. Und dann ist die Lötspitze
hinüber.
Entweder diese Messingwolle oder ein feuchter Schwamm das reicht hin.
(Firma: matzetronics) #5429509
Das, was du da hast ist jedenfalls kein geregelter Kolben, sondern
lediglich eine Dimmersteuerung.
Die Dinger hier sind jedenfalls gar nicht schlecht, zumindest die Kolben
taugen mehr, als sie kosten:
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
Ich benutze die Kolben seit Jahren in meiner selbstgebauten Lötstation
und auch in einer uralten JBC Ironmatic, als da nach 20 Jahren der
Kolben kaputt ging.
Spitzen und Ersatzkolben sind preiswert und trotzdem brauchbar.
Gast #5429524
Vergiss diesen China Schrott!
Kauf eine gebrauchte Weller(Keine Magnastat)...neulich ist erst eine um
86 Euro weggegangen dann hast du nämlich was gscheides.
Um 80-120 bekommst du gute gebrauchte und hast die nächsten 20 Jahre
deinen Frieden.
LG
Gast #5429527
Gast #5429533
Ben schrieb:
>> musst?
> Ja, ich bekomme das Zeug kostenlos von der Arbeit ^^'
Ach komm schon....wegen 10 Euro Ersparniss würde ich mir das nicht antun
> Das ist eine Art Scheleifwolle. Um ein Vielfaches feiner als
> Schleifpapier. Ich denke nicht, dass ich damit die Beschichtung zerstört
> habe.
Ich weiß ja nicht,ob das so förderlich ist...normal benutzt man
Messingwolle oder nen Schwamm wobei mir Messingwolle lieber ist.
LG
Gast #5429535
Ben schrieb:
> Arno K. schrieb:
>> Hier ein einige Links:
> Sind die so viel besser als neue für um die 100€? Die sehen teilweise
> schon sehr fertig aus :/
Ja absolut...mit 100 Euro Budget muss man evtl. etwas suchen....bei 150
wirds dann schon leichter.
Aber ja...die sind besser auch wenn sie abgeranzt aussehen....kenne
Wellers die nurmehr von Gaffatape zusammengehalten werden und trotzdem
um Welten besser sind als dieser Schrott...das fängt bei den Spitzen an
und hört beim Kabel auf....mit der Pollinstation habe ich mal im
Modellbahnverrein gearbeitet...blehh...nie wieder
LG
Gast #5429536
>>> musst?
Schaden könnte es vielleicht wirklich nicht. Kannst du Lot empfehlen? Da
gibts ja auch wie Sand am Meer.
>> habe.
> LG
Das dürfte aufs gleiche wie mit Messingwolle rauslaufen. Die hab ich
halt nur nicht da.
Gast #5429540
Ben schrieb:
>>>> musst?
Ja..kann ich....benutzen tue ich derzeit Kester 24-6337-9702  mit
0.50mm....das kostet allerdings 60 Euro pro Rolle...früher habe ich das
benutzt
https://www.ebay.at/itm/Stannol-397211-Lotzinn-100g-0-50mm-Sn60Pb39Cu1-Lotdraht-2630-Flussmittel-858702-/362277698896?hash=item54596efd50
ist auch ok...bzw. funktioniert auchziemlich gut.
Generell löte ich alles mit 0.5mm Lot..
Das könnte zB. interessant werden:
https://www.ebay.de/itm/Groses-Sortiment-mit-Lotzubehor/232765065363?hash=item3631e10893:g:XzUAAOSwHPNa9VgQ
Aber generell gilt:
Bei Ebay muss man Zeit/Geduld und Glück haben
LG
Gast #5429543
Dann hol dir aus dem nächsten Laden in der Haushaltsabteilung so ein
Spankneul. Aber keine Stahlwolle, es sollten flache Streifen sein. Und
dann nicht mit aller Kraft drübergehen sondern nur die Spitze leicht
dran abstreiten.
Trockenes Klopapier geht auch, eigentlich geht alles. Es sollte nur
nicht schleifen.
Gast #5429616
Ich weiß nicht ob das das richtige für mich ist. Wenn man keine Ahnung
hat wird man auf Ebay schnell über den Tisch gezogen bzw. lässt sich
einfach zu hoch mitziehen.
Kann ich, wenn ich mein Budget etwas erhöhe, einen neue Station mit
ähnlicher Qualität bekommen?
Z.b.: Weller WE 1010
      ERSA i-CON pico
JBC fällt preislich ja raus
Gast #5429631
> Für ein wenig mehr als 100 Euronen gibt es bereits eine langlebige ERSA
https://www.voelkner.de/products/10536/Ersa-Loetstation-digital-80W-RDS-80-150-bis-450C.html
Von der muss ich entschieden abraten!
Das kabel ist viel zu starr,das Spitzenwechselsysystem total
bescheuert,es gibt nicht viele Spitzen usw. ich kenn die und ich kann
sie überhaupt nicht empfehlen!
Die Icon kenne ich (oh Wunder:)) natürlich auch...auch die kann ich nur
begrenzt empfehlen aus folgenden Gründen:
Nach längerem Löten wird der Kolben vorne sehr warm
Nerviges umstellen der Temperatur
Lötkolben über winzigen Stecker angebunden
Halter für Messingwolle nicht ausgereift
Halter aus Kunststoff
Sicher nicht schlecht,aber auch nicht erwähnenswert
Also..wenn du schon die 170 Euro für die mir ebenfalls bekannte 1010
ausgeben willst..die ist sicher eine Option ich würde sie aber auch
nicht empfehlen:
Nur 70W
Sehr neu...fast keine Erfahrungen damit
Nicht mit anderen Kolben kompatibel
Für den Preis würde ich dir die hier empfehlen:
https://www.ebay.de/itm/Weller-Lotstation-PU81-mit-Kolben-WSP80-m-Lotrauchabsaugung/263688049411?hash=item3d65085303:g:yVUAAOSw88Ra-j8P
Das Rauchabsaugrohr kannste einfach runterklicken..da ist alles
dabei..ich selbst habe den Nachfolger der Basisstation..und den selben
Kolben...da machst du nix falsch
LG
Gast #5429639
Das Problem ist bekannt.
> bescheuert,
Was ist soviel anders daran als bei den ERSA Analog Lötstationen? Bei
meiner Analog ist der Spitzenwechsel völlig unproblematisch.
Wie bitte?
http://downloads.cdn.re-in.de/800000-824999/813123-in-01-de-Ersa_Loetstation_RDS80.pdf
Die benutzt doch die gleichen Lötspitzen wie die Analog oder etwa nicht?
Das Angebot bei den Analog 60,80 ist mehr als ausreichend.
Und wie willst du ansonsten beim Neukauf im 100 Euro Budget bei sagen
wie bis maximal +30% bleiben?
Man kann sicher auch mit Toolcraft leben. Fragt sich nur, ob man dafür
in 15 Jahren noch Spitzen bekommt.
Gast #5429647
Toll..was eine Erklärung...
Indem man sich eine gebrauchte Weller auf Ebay kauft....alle meine
ersten Vorschläge waren ca. im Rahmen...dann meinte der TO aber,dass er
nicht abgezockt werden will und warf die WE1010 in den Raum....die
kostet 170 Euro....ich habe sein neues Budget also um 9 Euro
überzogen...das ist aber auch ne andere Klasse,mit 80W und zwei
Ablagen,also kann der TO sogar zwischen Wolle und Schwamm entscheiden.
Außerdem sind bei Ersa die Sonderspitzen exorbitant teuer:
https://www.ersa-shop.com/ERSA-ERSADUR-LxF6%3Btspitze-fxFC%3Br-i-Tool-gerade-PowerWell-mit-Hohlkehle-23-mm-p-623.html
https://www.reichelt.de/WELLER-Loetspitzen-und-Zubehoer/SPITZE-LTGW/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4116&ARTICLE=137241
LG
Gast #5429660
Ist dir die von ERSA lieber?
Lötkolben RT 80 mit Lötspitze 842 CD
Zuleitung:
1,5 m PVC
hochflexibel
Das sind erst mal nur Luftschlösser die du da an die Wand malst. Da
musst du Glück haben, weißt zudem nicht, in welchem Zustand sich die
Stationen befinden und hast NULL Garantie!
Ablagen sind schnell beschafft. Das ist nicht das Problem.
Ach komm hör auf. Die Spitzen die man in der Regel verwendet sind nicht
teuer und halten je nach Benutzung sehr lange. Die Kosten dafür sind
vernachlässigbar.
Deine zwei Aussagen hier
> bescheuert,
sind jedenfalls HUMBUG und nachweislich falsch!
Wenn der TE sein Budget aber locker aufbohren kann, kann er auch getrost
Weller hinter sich lassen und gleich zu JBC greifen.
Gast #5429670
> Zuleitung:
> 1,5 m PVC
> hochflexibel
Wieso Luftschlösser..mehr als 5 Links posten kann ich nicht..
>> bescheuert,
Ist es doch!
Bei Ersa muss man mit ner Zange die Spange lösen um die Spitze dann
abzuziehen...bei Weller schraub ich einfach die Hülse mit der Hand
hinunter und ne andere rauf...
Da habe ich mich dann wohl geirrt...als ich mich um eine Lötstion umsah
kam mir das Sortiment von Weller größe vor...auch was den praktischen
Nutzen angeht
Außerdem:
Wieso sollte man nicht über den Zustand bescheid wissen?
Bei jeder Anzeige gibts Fotos von dem Zeug...und ja..man kann nicht rein
schauen aber mal im Ernst:
Was soll da drinnen schon groß falsch sein...eine Station die nicht grad
vom BW-Feldeinsatz kommt wird bis auf die normale Abnutzung nicht
wirklich rostig sein.
Jo..oder ne Weller WX kaufen...
Aber es is dann doch noch ein Unterschied zwischen 100-180 für ne Weller
oder 300 für eine JBC...wo die Spitzen dann gut und gerne 30-40 Euro
kosten.
@TO:
Ich denke,dass du mit der von mir verlinkten Weller nicht wirklich etwas
falsch machst...die schaut auch optisch gut aus,das die inner kurz vorm
Sterben ist kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...also
los...sonnst halt auf ein günstigeres Angebot warten..aber mei
LG
LG
Gast #5429686
Weil Gebrauchtangebote nun mal nicht das gleiche ist wie Neuware vom
Händler.
Händler: Heute bestellt, morgen geliefert. Bei Nichtgefallen
zurückgesandt. Bei Gefallen Garantie und Gewährleistung.
Gebrauchtangebot: Glücksspiel!
Beim Händler genügt ein Link.
>>> bescheuert,
> Ist es doch!
Wenn man sich doof anstellt vielleicht. Dann sollte man aber auch vom
Löten die Finger lassen. Könnte Aua! geben.
> abzuziehen...
Ist in Sekunden getan.
Wie schön.
Eben!
> Nutzen angeht
Das nimmt sich gegenseitig nix.
NEUWARE von Weller für das Geld wird eher schwierig.
Immerhin gibt es auch da etwas für 169 Euronen
https://www.voelkner.de/products/1069338/Weller-Professional-Loetstation-digital-70W-WE-1010-LOeTSTATION-230V-F-G-100-bis-450C.html
Aber auch für weniger bereits eine ERSA i-con pico
https://www.voelkner.de/products/219551/Ersa-Loetstation-digital-80W-i-CON-pico-150-bis-450C.html
> kosten.
JBC ist spielt eben in einer anderen Liga. Aber einige schwören darauf
Löten lässt sich aber auch mit einer Toolcraft. Da gab es in der
Vergangenheit mal einen Thread hier im Forum ..
#5429700
Vergiß diesen voreingenommenen Markenwahn. Aus China kommt nicht nur
Schrott. Ich löte seit mehr als 5 Jahren mit so einer:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=90909&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMInLiDmK2X2wIVFNwZCh1cEAvVEAUYASABEgLrR_D_BwE
Kann mich nicht beschweren, tut was sie soll. Man kann hintereinander
weg löten und auch mit Masseflächen kommt die Station gut klar. Spitzen
wechsle ich keine, sondern die entsprechend bestückten, kompletten
Lötkolben. Die sind nämlich so preiswert, daß für 100€ Budget auch zwei
Ersatzkolben und ein paar Spitzen drin sind.
https://www.reichelt.de/Diverse-Loetspitzen-und-Zubehoer/KOLBEN-ZD-415B/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90944&GROUPID=4119&artnr=KOLBEN+ZD-415B&trstct=pol_2
https://www.reichelt.de/Diverse-Loetspitzen-und-Zubehoer/SPITZE-N4-3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90947&GROUPID=4119&artnr=SPITZE+N4-3&trstct=pol_10
https://www.reichelt.de/Diverse-Loetspitzen-und-Zubehoer/SPITZE-N4-4/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90948&GROUPID=4119&artnr=SPITZE+N4-4&trstct=pol_11
Wie schon von Vorrednern bemerkt, dürfen die Spitzen nicht mißhandelt
werden, dann halten sie ewig. Am besten nur mit Messingwolle reinigen,
niemals Stahlwolle oder schleifendes Material. Auf keinen Fall
Salmiakstein, der zerstört die Beschichtung. Zum Nachverzinnen der
Spitzen eignet sich sehr gut Stannol Tippy.
https://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/STANNOL-TIPPY/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96338&GROUPID=4133&artnr=STANNOL+TIPPY&SEARCH=Stannol%2BTippy&trstct=pos_0
Gast #5429750
Warum sollte ich 100 Euro in eine China Lötstation ivestieren wenn ich
um den selben Preis oder vielleicht um 50 Euro mehr eine gebrauchte
Weller bekomme.Der Punkt ist ja:
Wenn ich jetzt eine 10 Jahre alte Weller kaufe habe ich die auch noch in
20 Jahren...auch kann ich in 20 Jahren noch Spitzen und Ersatzteile
kaufen.
Wie viele ZD981 hast du schon im Mehrjärigem Industrieeinsatz gesehen?
Bei Weller habe ich die Garantie,dass sie auch in 10 Jahren noch
funktioniert...dann gibt es wahrscheinlich nichtmal mehr den
Hertsteller.
LG
#5430045
> Weller bekomme.
Die ZD-981 kostet aktuell ca. 70€. Warum sollte ich mehr Geld für eine
gebrauchte Weller ausgeben, deren Vorgeschichte ich nicht kenne, die
keine Garantie hat und ohne weiteres Zubehör daherkommt? Wenn ich für
das Budget eine nagelneue mit zwei Ersatzkolben und allen benötigten
Spitzen bekomme? Die nicht schlechter lötet als die Weller (ja, ich habe
ich mit schon mit Weller gearbeitet)?
> kaufen.
Selbst wenn, daß du die in 20 Jahren noch hast, bedeutet nicht, daß sie
in 20 Jahren noch genauso gut funktioniert. Das eine oder andere
Ersatzteil wird wohl fällig. Die sind jedoch so exorbitant teuer, daß
man bspw. für den Preis eines Weller Ersatzkolbens zwei komplette
Chinastationen kaufen kann.
Wieviele Industriebetriebe oder andere Profis kaufen gebrauchte
Lötstationen bei ebay Kleinanzeigen? Wohl keiner, denn die können sich
Neuware mit Garantie leisten. Der TE scheint eher ein Hobbyist zu sein
und will sein begrenztes Budget effektiv ausnutzen. Vorschläge hat er
nun, entscheiden muß er selbst.
Gast #5430189
ich hatte eine gute zeit lang diese lötstation:
https://www.reichelt.de/XYTRONIC-Loetstationen/STATION-LF-1600/3/index.html?ARTICLE=88890
und war recht zufrieden.
jetzt hab ich eine - für mein nutzungsprofil völlig überteuerte - JBC
(die allerdings richtig spass beim löten macht).
ich würde vorschlagen, dass du dir eine neue löstation kaufst die in
deinen finanziellen rahmen passt, und es eventuell später so wie ich
machst und dir was sehr gutes kaufst wenn dir das viele geld aus den
taschen quillt.
Gast #5431818
> ich
> kaufen.
> Hertsteller.
> LG
Neuerdings halten die teuren Weller-Dauerllötspitzen bei mir nur noch
gut drei Monate. Zur Zeit habe ich eine Lötspitze von einem
Billgfabrikat angepaßt und in die Wellerstation eingebaut. Diese Spitze
hält jetzt schon weitaus länger und es ist noch keinerlei Verschleiß
sichtbar.
#5431847
Ich verstehe nicht, was Ihr alle mit Euren Lötspitzen macht. Ich habe
bloß eine 'günstige' Conrad OEM Lötstation irgendwann in den 90er Jahren
gekauft. Ich sehe bis heute keinen Grund, weshalb ich die Lötspitzen
ausmustern sollte. Die haben auch schon so einiges an Misshandlung
erdulden müssen, allerhand unterschiedlichste Plastikarten geschmort, in
Holz gebrannt, wurden als Hebelwerkzeug unsachgemäßen Kräften
ausgesetzt, als Minitauchsieder zweckentfremdet, ... unkaputtbar.
Wie schafft Ihr es nur Eure Spitzen zu verschließen?
Gast #5431872
DAS denke ich mir auch die ganze Zeit...obwohl ich meine Spitzen auch
öfters missbrauche:
AggresivesFlussmittel,Plastik schneiden,Holz einbrennen,Depron schneiden
usw.  keine Probleme seit 4 Jahren.
LG
Gast #5432919
> habe
Ich rede über die neuen Spitzen und nicht über die alten.
Gast #5439312
Ich habe die RDS 80. Das Kabel ist wirklich starr, aber das war es auch
schon. Der Wechsel ist im kalten Zustand per Hand gemacht und im warmen
per Zange. Alles halb so wild.
Ich habe allerdings keine vergleiche zu anderen Stationen die vllt.
besser sein mögen. Ich bin jedenfalls zufrieden.
#5439317
Ich habe selber die Ersa i-con Pico und bin sehr zufrieden. Sie heizt
sehr schnell auf und die Lötspitzen sind recht kurz (super um auch SMD
zu löten).
Habe in der FH und bei der Arbeit schon häufig mit älteren Weller und
auch mit der Weller RDS 80 gearbeitet. Die alten Weller sind auf jeden
Fall nicht schlecht, allerdings stören mich die langen Lötspitzen. Bei
der RDS 80 ist das wirklich zu starre Kabel zu bemängeln und sowohl die
alten als auch die RDS 80 brauchen deutlich länger zum Aufheizen.
Schön sind natürlich auch die Lötstationen bei denen die Heizelemente
fest in den Spitzen integriert ist und mit diesen getauscht wird. Denke
die befinden sich allerdings etwas außerhalb des Budgets.
Gruß cimera.
Gast #5439320
TS100? Ist allerdings keine "Marke" und damit hier vermutlich komplett
tabu weil per Definition schrott. Weil die 800€ JBC die einzige ist mit
der man überhaupt Löten darf ;-)
Gast #5439321
Äh ja, nur das deine "Weller RDS 80" in Wahrheit ein ERSA RDS 80 ist.
Gast #5439395
Isses auch....man kann keinen PocketLötkolben ohne Kabel,Ablage und
Basisstation....die muss man erst bauen...mit ner ordentlich
entwickelten Lötstation vergleichen..zum  Draußen löten aber sicher
nicht schlecht.
Naja...die Präferenzen hier sind halt nicht ohne Grund exquisit.
LG
#5439495
Hast natürlich recht. War spät...
Stimmt an das Ding hab ich gar nicht gedacht. Kann ich aber auch nichts
zu sagen da ich damit nie gearbeitet habe. Ich würde z.B. nie 800€ für
eine Lötstation ausgeben. Das ist dann für zu Hause eine Overkill. Dann
lieber für weniger Geld eine normale Lötstation, eine Heißluft und vllt
noch eine mit integrierter Entlötpumpe.
