Unterschiede SMAJ43CA und SMAJ43CA+, insbesondere hinsichtlich Ansprechzeit
Gast #5429494
Hallo!
Für eine Schsltung wird als Eingangsschutz eine SMAJ43CA (bidirektionale
43V TVS Diode). Die Schaltungen wird in 100er Stückzahlen produziert und
verkauft.
Bei der letzten Charge ist es nun zu einer signifikanten Steigerung von
(wahrscheinlich ESD-bedingten) Ausfällen gekommen. Einzige Änderung
scheint der Wechsel von teureren Varianten der SMAJ43CA auf die
SMAJ43CA+ von Multicomp
(http://de.farnell.com/multicomp/smaj43ca/tvs-diode-400w-43v-bidir-do-214ac/dp/2675309)
zu sein.
Offensichtlichster Unterschied ist die verschiedene Reponse Time:
 - SMAJ43CA+: "Fast response time : typically less than 1.0ns for
Uni-direction, less than 5.0ns for Bi-direction, from 0 Volts to BV min"
 - SMAJ43CA (Bourns, aber auch Littlefuse): "Typical fast response times
are less than 1.0 picoseconds for unidirectional devices and less than
5.0 picoseconds for
bidirectional devices from 0 V to Minimum Breakdown Voltage."
(STM und Vishay geben leider nichts an)
5ns zu 5ps - Faktor 1000!?
Kann es sein, dass Multicomp hier an die Daten einer regulären SMAJ43CA
nicht rankommt und daher ein "+" anhängt? Wo im Datenblatt kann ich die
Response Time nachvollziehen - Sperrschichtkapazität scheint in erster
Näherung gleich und der Rest beschäftigt sich v.a. mit der zulässigen
Verlustleistung.
Gibt es evtl. noch bessere TVS Dioden im gleichen Package?
Grüße
Andi
Gast #5429507
Papier ist geduldig.
5ps kann  kaum jemand messen oder auch nur herstellen.
Schau mal nach, wie sich die beiden Typen gleichstromäßig unterscheiden.
Im Prinzip sind das ja auch nur Zenerdioden.
Gast #5432544
vielen Dank für die Einschätzung. Ja, die Zeiten sind kurz und wohl nur
schwer messbar, trotzdem wundert mich dass sich eine Marketing-Abteilung
getraut hat die andere gleich um Faktor 1000 zu unterbieten.
Von der Charakteristik scheinen TVS-Dioden eben keine reinen Z-Dioden zu
sein, daher war der Verdacht dass es durchaus auch unterschiedliche
Güten von TVS-Dioden gibt, die in der Ansprechzeit sich durchaus
signifikant unterscheiden.
Hat sonst noch jemand eine Idee zu (leistungsfähigeren) Alternativen?
Grüße
Andi
Gast #5433107
> Ohne Analyse des Schaltplans und feststellen, welches Bauteil defekt
> ist, ist das alles nur im Kaffeesatz lesen.
- Analyse des Schaltplans - erfolgt
- Feststellung, welches Bauteil defekt war - erfolgt und durch Tausch
des ICs und anschließenden Funktionstest verifiziert
- bleibt noch: Optimierung bzw. Sicherstellung des ESD-Schutzes
Wer übrigens das Layout bei der o.g. Aufzählung außen vor lässt hat
wahrscheinlich von ESD eh nicht so viel Ahnung.
Gefragt ist nach wie vor Nachhilfe beim Datenblatt-Lesen bzw. Tipps für
potentere TVS-Dioden die eben auch mehr kosten dürfen. Danke!
Grüße
Andi
