wie bekomme ich drahtlos Fernsehen in die Küche?
OP #5429554
Zielsetzung:
meine Frau möchte in der Küche beim Kuchenbacken Fernsehn schauen.
Vorhanden:
Alte "ODYS" 17" Flachglotze. Kann VGA, SCART, Composite Video, SD-Card
und USB
Humax pr-fox c, angeschlossen am Kabelanschluß im Arbeitszimmer. Kann
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ideen. Wenns geht, würde ich die
vorhandene Komponenten weiter nutzen (wenns nicht geht dann halt nicht)
Irgendwas kombiniertes aus Fritz WLAN DVB-C Repeater, oder Fritzbox
6490, oder einen geeigneten DVB-C Receiver mit WLAN Fähigkeiten. Wie
aber weiter an/in den Fernseher? Irgendwas Mediabox-mäßiges?
kreative Vorschläge sind willkommen!
Gast #5429579
Die Ideallösung wäre natürlich SAT>IP.
Aber Kathrein und Panasonic bieten auch Geräte an, die proprietäres
TV-Streaming im Netzwerk erlauben, dann ist man nicht an SAT gebunden.
OP #5429623
nicht direkt für die gegebene Aufgabenstellung.
a) hier ist kein SAT, nur Kabel-TV, und das in einem anderen Raum
(Arbeitszimmer)
b) in der Küche ist keine Netzwerkdose.
also kann ich nur vom Arbeitszimmer via WLAN (oder gegebenenfalls via
"Steckdosen-Modem") in die Küche hinein kommen.
Chris E. schrieb:
> evtl. ein Amazon Firestick,
Dann muss ich noch irgendwie in den Fernseher "rein kommen". Da die
Flach-Glotze kein HDMI hat, fallen Firestick und TV-Boxen wie z.B. ebay
263691303105 leider auch aus ....
#5429643
Es geht auch HDMI zu HDMI mit Funk + Adapter
https://www.amazon.de/Schwaiger-HDFS100-511-HDMI-Wireless/dp/B017EUL6TW/ref=pd_rhf_se_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=K1W3RRCT62QCR40XCD0V
https://www.amazon.de/dp/B01G82ENR4/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&smid=A25ZOVB4KLDRYZ
Es gibt auch noch das TV Programm aus den Mediatheken. Also einfach
Internet.
Und dann gibs ja auch noch Eieruhren.
Gast #5429653
so eine low cost China Box wie X96Mini mit Android. Darüber Internet
TV-Streams oder von einem Receiver mit Enigma Engine (hat der Humax
soweit ich weiss aber nicht).
Gast #5429726
Ich hab das seinerzeit mit einem "aufgebohrtem" Modulator gelöst.
Da hatte man dann terrestischen SAT-Empfang im ganzen Haus.
Auch mit dem Casio-Taschenfernseher...
#5429808
Chris E. schrieb:
> evtl. ein Amazon Firestick, auf dem kannst du Apps draufpacken.
> Für Livestreams oder auch Kodi etc. vielleicht wäre das eine Lösung.
Den nutze ich auch in einem Raum ohne Antennenanschluß.
ARD, ZDF und andere öffentlich Rechtliche per Livestream oder Mediathek.
Bei Bedarf können auch Bezahldienste wie Netflix, Amazon usw. genutzt
werden.
Weiterhin kann auf Kontent zugegriffen werden der auf einem evtl.
vorhandenen NAS verfügbar ist.
Beitrag #5429912 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5430026
> das ist ja mal eine nette Idee! Reicht denn da vielleicht schon eine
> kleine Stummelantenne an dem Humax? Der hat soweit ich mich erinenre
> einen UHF-Modulator mit drin ...
Es darf schon etwas mehr sein. Modulatoren werden in D scheinbar
extra auf ein Minimum an Ausgangsleistung verdengelt.
Ein paar mW an einem Schleifendipol braucht es schon.
Ein verkürzter Strahler braucht dann nur noch mehr.
> 2,4 oder 5,7GHz Videoübertrager.
Mit den Dingern saut man sich nur die WLAN-Bänder zu.
Und umgekehrt sind gut belegte WLANs ein Quell von Störungen.
OP #5430118
hinz schrieb:
> Wer Funk kennt will Kabel haben.
stimme ich voll zu.
> Nimm  RG-179, das hat nur knapp 3mm Außendurchmesser.
das Problem ist ja nicht der Durchmssser.
Es wären ca. 6 m Kabel im Keller zu verlegen, könnte Aufputz,
dann 3 Meter durch einen aufgelassenen Kaminschacht hindurch.
Dann in der Küche nochmal etwas mehr fummeln:
Antennen Kabel durch den Kaminschacht rein in die Küche, Steckdose
umsetzen, Regalbrett montieren...
bei Funk lasse ich die Glotze einfach auf dem Hängeschrank stehen.
Gast #5430168
Der Modulator war bei C gekauft (Best-Nr. 19 27 91).
Im Modulator werkelt ein CXA1733M von Sony.
Hinter dem RF OUT vom IC (Pin 19) kam dann noch etwas Verstärkung.
Entweder mit BFY90/BFR96 selber bauen oder einen vielleicht noch
vorhanden Leitungs- oder Antennenverstärker dazu mißbrauchen.
BGY-Module oder MMICs gehen zum Verstärken natürlich auch
brauchen aber extra Betriebsspannungen.
Der Schleifendipol stammte von einem 31 cm Kofferfernseher.
Den kann man sich auch aus Cu biegen.
Gast #5430208
P.S.: Der CXA1733M hat am RF OUT zwischen 8 bis 15 mV an 50 Ohm.
Die könnten es im Modulator von deinem Humax auch irgendwo sein.
Aber vor dem Dämpfungsglied das vor der Ausgangsbuchse sitzt.
Da wirst du dann wohl mal reingucken müssen.
Beitrag #5430216 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5433335
Ich kann nur die vu+ Boxen empfehlen.
Ich habe eine Solo 4k, damit habe ich TV im ganzen Haus per LAN / WLAN.
Die Kiste kann nicht nur einen Kanal streamen, sondern "so viel das
Netzwerk hergibt".
Die Kiste kann auch Recoding, so dass es auch über ein nicht ganz so
gutes WLAN noch funktioniert.
Gast #5700257
Der FRITZ!WLAN Repeater unterstützt ab FRITZ!OS 7 die
Sat-over-IP-Technik (SAT>IP). SAT>IP wird von einigen Herstellern auch
als "DVB-via-IP", "SAT-to-IP" oder "TV>IP" bezeichnet.
https://avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-dvb-c/wissensdatenbank/publication/show/3451_TV-Programm-ueber-SAT-IP-wiedergeben/
SAT>IP-Clients
    DLNA-kompatible Settop-Boxen
Auch einige HDMI-Sticks gestatten die Nutzung der Sat-over-IP-Technik
und können somit ältere Fernsehgeräte für diese Empfangsart nachrüsten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sat-over-IP-Technik#SAT%3EIP-Clients
Transmission Protocol   AirPlay, Miracast, DLNA
https://www.ebay.de/itm/401671862767
Könnte funktionieren.
Gast #5700271
Beim Anycast steht aber nichts wie man das einrichtet, wahrscheinlich
funktioniert das dann nicht.
Googel mal nach sat over ip hdmi stick
Der Stick müsste denke ich eine Fernbedienung mitbringen, dass man die
Einstellungen für SAT>IP machen kann.
OP #5700344
nochmal zur Erläuterung:
das mit dem SAT bringt mir ja nix. Die Haus-Einspeisung ist nun mal
Kabel (DVB-C)
Eine DVB-C Fritzbox mit 4 Tunern brauche ich nicht. Es reicht also der
AVM Fritz DVB-C WLAN repeater. Das ist kein normaler WLAN Repeater,
sondern einer, der einen DVB-C Tuner drin hat, und dann per WLAN seinen
Empfang "in die Luft plärrt".
Ich brauch halt passend dazu irgendws, mit dem ich das WLAN Zeugs auf
einem (etwas älteren) TV "empfangen" kann. Der Fernseher hat kein USB
(an den man ein WLAN Stick dran stecken könnte. Er hat aber SCART, VGA
und HDMI.
Also brauch ich  einen WLAN/HDMI Umsetzer. Welchen Übertragungs-Standard
der DVB-C WLAN Repeater nutzt, weiss ich nicht. Es sollte halt
empfangsseitung der HDMI-"Stick" dazu passen.
OP #5700446
Wegstaben V. schrieb:
> Der Fernseher hat kein USB ,an den man ein WLAN Stick dran stecken könnte.
> Er hat aber SCART, VGA und HDMI.
Zur Erläuterung:
Eingangs schrieb ich ja, das der Ferrnseher KEIN HDMI hat. Das bezog
sich auf den für die Küche vorgesehenen Fernsher. Ich könnte jedoch
Schlafzimmer- und Küchen-Fernseher tauschen, und hätte dann in der Küche
HDMI.
#5700527
Der gibt aber meines Wissens nach nur HDMI aus, also bräuchte man noch
einen HDMI->Composite Konverter dazu, insgesamt also teure Kanonen auf
Spatzen geschossen.
Der preisgünstige Raspberry Pi hat einen Composite-Ausgang direkt on
board. Darauf kann man auch irgendwelche Streaming-Apps oder auch ein
ausgewachsenes Kodi installieren. Der ist stark genug alle gängigen
Videoformate ruckelfrei zu dekodieren und am Composite-Ausgang
auszugeben, sogar um 1080p24/25 ruckelfrei zu dekodieren und
runterzuskalieren. Sowas hatte ich mal mit Kodi drauf an der alten
Röhrenglotze hängen, vollkommen problemlos.
Gast #5700624
FritzBox mit DVBC-Receiver.
Dann per VLC den Stream öffnen. Geht auch im "guten" WLAN.
Dafür z.B. sonne kleine Set-Top-Box.
Evtl. kann VLC auf dem Firestick auch Playlisten bzw. den Stream
abspielen, hab ich noch nicht probiert.
Gast #5700630
der Vorschlag mit dem RaspberryPi ist ja grundsätzlich nicht schlecht.
Zu beachten ist dass du dann eine Fernbedienung brauchst, Netztleil usw.
Somit ist ein Amazon FireStick deutlich günstiger da alles schon dabei.
Im Angebot gibt es die schon ab 25,- Euro. Braucht HDMI. Aber scheinbar
vorhanden wenn der TV aus dem Schlafzimmer verwendet wird.
Auf den Amazon FireStick einfach VLC-Player installieren. Ev. vom DVB-C
Stick noch eine Playliste erstellen.
Ich mache es so ähnlich nur mit einem Enigma2 DVB-S2 Receiver (OpenATV).
So habe ich mit jedem Gerät bei mir WLAN Live TV (Tablet, Smartphone,
Raspi, PC, Amazon usw.)
> Zielsetzung:
Flow-TV? Jetzt noch? und wenn Flow-TV reichen da die free-2-air
Programme nicht?
> Vorhanden:
die keine digitalen A/V Eingänge hat.
So ein Ding liegt gebraucht für 20...30 Euronen wie Blei in Regalen.
die alten Analogfunktübertrager gehen. Kosten aber neu genausoviel wie
das ODYS Gerät noch Wert ist.
Das kann man "Gutes Geld schlechtem hinterherschmeissen" nennen oder
"umweltvertägliche Prduktlebensdauerverlängerung".
Vielleicht findest du irgendeinen billigeen gebrauchten HDMI-2-VGA
Wandler oder DVI-2-VGA Wandler an dem du dann einen irgendwie gearteten
4+ Jahre alten gebrauchten Mediarenderer (Fire, AppleTV, Chromecast
....) dranklemmst - feddisch. Bitte nicht wundern wenn das Bild so
matschig ist.
Den Analog S-Video Ausgang eines RasPi kann man natürlich auch nutzen,
hat man den RasPi, die SD Karte und das Netzteil nicht rumliegen wird
das aber teuer.
"Fernbedienung" ist dann das alte Zuvieltelefon.
Gast #5700857
> Zielsetzung:
Was denn nun? Entweder DU oder deine Frau möchte Fernsehen. Wenn es um
deine Frau geht, wäre es sinnvoller, diese loszuwerden. Doppelte
Kosteneinsparung, kein Neugerät (zum Fernsehen), zusätzlich Altgerät
(zum Kochen) mit teurer Instandhaltung entsorgt.
Gast #5701059
Zuerst einmal, deine Frau scheint sehr genügsam zu sein. 8 Monate sind
seit der ursprünglichen Anfrage vergangen.
Das mit SAT>IP scheinst du missverstanden zu haben. Das ist ein
Protokoll. Du brauchst keine SAT-Anlage. Der AVM DVB-C Repeater erzeugt
das Protokoll, er ist nebenbei ein (eingeschränkter) SAT>IP Server.
Der fehlende HDMI-Eingang an deinem Fernseher ist das größte Hindernis
für einfache Lösungen. Media Player mit Analog-Ausgang gibt es kaum
noch. Meinen letzten Media Player mit Steaming Client mit analogen
Ausgang hatte ich so um 2008 in den Händen. Du kannst dich gerne auf
einer Seite wie
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5192F1409120.html
durchklicken und sehen was du noch findest.
Ich würde den ODYS durch eines der folgenden Geräte ersetzen. Es geht
dabei nur darum einen HDMI-Eingang zu bekommen:
- Ein reiner 17" Monitor kostet ca. 110,- Euro. Man könnte auch einen
größeren nehmen, ist nicht viel teurer. Einige um die 20" sind sogar
billiger.
- Einen dummen Fernseher. Der Fernsehteil wird nicht gebraucht, er muss
nur einen HDMI-Eingang haben. 17" Fernseher sind schwer zu bekommen. Um
die 15" gibt es einfacher, aber einen für um 22" bekommt man für unter
100 Euro
https://www.amazon.de/Fernseher-Full-HD-Triple-Tuner-DVB-T2/dp/B075R48B14
Dann hast du mehr als genug Auswahlmöglichkeit unter den bereits
genannten Empfängern (Android TV Boxen, Raspbery Pi, Fire Stick ...) und
entsprechender Software wie Kodi, AVMs eigener Software (eigentlich für
Tablets), SAT>IP Software
(https://play.google.com/store/search?q=SAT%3EIP&c=apps), einem fast
beliebigen Mediacenter mit Streaming-Client oder
Streaming-Media-Playern.
Persönliche Seite #5701109
HDMI-zu-Analog-AV-Konverter kosten nicht die Welt.
https://www.amazon.de/AMANKA-Konverter-Composite-Ladekabel-Unterst%C3%BCtzung/dp/B06XKJFDCG/
So etwas liefert halt nur die Bildqualität, die ein analoges Videosignal
hergibt, aber wenn die Glotze eh' nichts anderes versteht, ist das kein
Problem.
#5702025
Dann kann man auf dem Stick auch gleich die Livestreams der Sender
abrufen. Gibt für die meisten eine App.
In der Küche sollte das doch allemal reichen.
Gast #5702053
ES gab mal Transmitter, die einfach am SCART angeschlossen wurden. Ich
muss mal schauen, in welcher Kiste die Dinger rumliegen. Ging eigentlich
ganz gut.
Sogar die Signale der Fernbedienung wurden an das Sendegerät übertragen.
Mein Haupt-Fernseher stand im Wohnzimmer, mein Nebenfernseher im Keller.
#5704209
Joachim B. schrieb:
> wo finde ich den?
Die Klinkenbuchse:
https://www.element14.com/community/dtss-images/uploads/devtool/image/large/Raspberry_Pi_3_Model_B_1GB_RAM.png
unten rechts im Bild. Da kommen auf 3 Pins Audio-Links, Audio-Rechts und
FBAS raus, damit kann man direkt in den SCART-Eingang des Fernsehers
rein oder in die rot/weiss/gelben drei Cinch-Buchsen die der vielleicht
auch noch zusätzlich hat.
5V kann man sich vielleicht auch direkt aus dem Fernseher besorgen,
IR-Empfänger hab ich in der Bastelkiste gefunden, Fernbedienung für 1€
bei Aliexpress. WLAN zu Streamen aus dem Netz hat der Raspi auch schon
on-board.
#5704212
Bernd K. schrieb:
> Die Klinkenbuchse:
> FBAS raus.
eben FBAS kommt da raus, ich fragte aber wo S-Video rauskommt!
> wo finde ich den?
> Ich habe noch keinen S-Video Ausgang am PI gesehen, ist das am neuen PI
> 4 C+?
erkenne den Unterschied S-Video <-> FBAS
