SAD 512 gesucht
OP #5429609
Hallo
vielleicht hat ja jemand noch den einen oder anderen Eimerkettenspeicher
vom Typ SAD 512 , den er abgeben könnte.
Ein fairer Preis ist willkommen.
LG
Andre
PS. Es gab mal Jemanden , der einen uC als Ersatz programmiert hatte.
war sogar pinkompatibel. Das ist auch o.k.
OP #5436913
über eine Suchmaschine hatte ich eine Webseite gefunden , und dachte
welch Glück, der Ersatz hatte auch die gleiche Pinzahl, aber über einen
Adapter von 16 auf 8 Pin. Das ist jetzt ca. 5 jahre her.
Sogar Kennlinien hatte der Ersteller mit veröffentlicht.
Die Geschwindigkeit war sogar höher als beim Original.
Und ich hatte den Jenigen sogar telefonisch erreicht.
Wir hatten ein anregendes Gespräch.
Leider hatte er keine mehr.
Falls er nochmal welche anfertigt, würde er sich melden.
Leider bisher noch nicht.
Meine Programmierfähigkeiten sind zwar noch am Anfang, aber ich könnte
mir vorstellen, das ein uC mit einem ADC-12 bit(evtl 8 bit ), dann mal
512, könnten so nach Adam Riese etwa 20 kbit oder etwa runde 4 kbite
sein , tja und dann noch die DA-Wandlung, das es möglich ist, die
Verzögerungsleitung zu realisieren.
Die Werte sind nur als grobe Schätzung zu betrachten.
Ein SAD hatte in den 70'ern laut Listen im Elektor so knapp 5 DM
gekostet.
Ich habe so einen schönen Chorus , wo noch ein Chip funktioniert und der
Zweite def. ist, ist einfach zu schade zum wegwerfen.
Stellt sich die Frage, ob ein digitaler Eimerkettenspeicher klanglich
mit dem Analogen mithalten kann.
LG
Andre
#5437038
Has du die beiden mal vertauscht um sicher zu gehen, dass es wirklich
daran liegt?
Gibt noch genug Eimerkettenspeicher, aber du wirst wohl etwas anpassen
müssen:
Z.B. der MN3007:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MN3007&_sacat=0
Ein ähnlicher Chip ist der PT2399, aber der hat schon ein deutlich
komplexeres Innenleben:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&_odkw=pt2399&_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.TRS0&_nkw=pt2399&_sacat=0
OP #5437618
Hallo nachtmix
danke für deine Hinweise
hatte beide schon getauscht, daher bin ich mir so sicher.
Da waren einige Tantalelkos def, und vermutlich hat da einer den SAD mit
ins Grab genommen.
Die IC's werde ich mir mal genauer anschauen.
An der Stelle , danke Lutz, auf der Seite habe ich einen der Genannten
gefunden.
LG
Andre
#5437646
Ev. kann man den russischen K(A)528BR2 (к528бр2) verwenden. Der hat zwar
mehr Pins, scheint aber von der Ansteuerung sehr ähnlich zu sein und hat
IMHO auch 2x 512 Stufen. Ob er wirklich kompatibel zum MN3001 ist wie
auf ebay behauptet, kann ich nicht dagen.:
https://www.ebay.com/itm/KA528BR2-MN3001-IC-Microchip-USSR-Lot-of-6-pcs/142710076382?hash=item213a2ef3de:g:1g4AAOSwv-ZZ7W8F
