Was ist in der Regel mit U-I-Verhalten gemeint? (bzgl. Schwingkreise)
OP #5429617
Hallo ihr,
kurze Frage. Ich soll beantworten:
Erklären Sie das U-I-Verhalten eines Reihenschwingkreises mit variabler
Frequenz bei
a) konstanter Spannung
b) konstantem Strom
U-I-Verhalten? Geht es darum, dass bei konstanter Spannung im
Resonanzfall der Strom maximal ist und bei konstantem Strom, die
Spannung minimal ist (bei Resonanz)?
Bei U-I-Verhalten würde ich eher an Phasenverschiebung denken aber dann
leuchtet mir die Untescheidung von konstantem Strom und konstanter
Spannung nicht wirklich ein. Das ist in beiden Fällen ja das gleiche:
Überwiegt der kapazitive Einfluss eilt der Strom der Spannung voraus und
andersherum wenn der induktive Einfluss überwiegt...
Was meint ihr? Wonach ist hier gefragt? Oder hab ich was nicht richtig
verstanden?
Danke!
OP #5429703
W.S. schrieb:
> Emanuel G. schrieb:
>> Was meint ihr?
> Daß du besser hättest aufpassen sollen im Unterricht.
> Nach dem Stand deines Wissens - nicht nach dem Stand des Wissens der
> anderen Leute hier im Forum.
nichts besseres zu tun als unverschämte Kommentare zu posten? Dafür wäre
mir das schöne Wetter zu schade... unglaublich...
W.S. schrieb:
> Stichwort Impedanz.
> W.S.
hab ich doch gefragt:
-> was ja bedeutet, dass die Impedanz minimal ist. Also geht es darum
deiner Meinung nach? ...kann mir das bitte jemand anderes bestätigen
bzw. dementieren, der wenigstens den Zusammenhang zwischen Impedanz und
Stromfluss erkennt?
Gast #5429851
Ich halte die Aufgabenstellung auch für nicht sehr klar. Nach reiflicher
Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass gemeint war:
Erklären Sie
a) das I- Verhalten bei angelegter, konstanter Wechselspannung und
b) das U- Verhalten bei angelegtem, konstantem Wechselstrom
eines Reihenschwingkreises mit variabler Frequenz.
Wobei mir der tiefere Sinn der variablen Frequenz verschleiert bleibt,
denn es wäre mir zu trivial zu antworten "Na, ja, dann passiert das
selbe halt bei anderen Frequenzen...".
Lehrkräfte sollten sich deutlicher ausdrücken können. Und zumindest
einer der "Antworter" hat nicht verstanden, dass es um die Frage, nicht
um deren Antwort geht. Wahrlich Zeitverschwendung.
Die Frage hat der Emanuel wohl richtig erraten und eine dementsprechend
korrekte Antwort vermutet.
Gast #5429866
Die Fragestellung ist auch etwas unklar, wenn nicht bekannt ist, wie der
Lehrer hier abkürzt. Deshalb nicht aufgepasst, als erste Reaktion auch
naheliegend.
Rein grammatikalisch wäre es ein Reihenschwingkreis, dessen Frequenz mit
einem Drehkondensator oder Trimmerkern verstellbar wäre, der entweder an
eine konstante Spannung angeschlossen wäre oder an einen konstanten
Strom. Bei letzterem, würde der Kondensator knallen. Jeder hier weiß
aber, dass es anders gemeint ist.
Der Schwingkreis soll entweder mit konstanter Spannung unterschiedlicher
Frequenz oder dito mit konstantem Strom angesteuert werden. Gemeint ist
aber hier eigentlich eingeprägter Strom oder Spannung. Hier träfe Phase
und Amplitude als Ziel der Frage zu.
Konstante Spannung oder Strom (also nicht Dirac Puls oder Rampe), wäre
sonst das Sprungverhalten der Schaltung, wenn gerade das das Thema wäre.
Gast #5429911
Rein grammatikalisch ist ein Reihenschwingkreis mit variabler Frequenz
und ein Reihenschwingkreis mit variierender Frequenz ein großer
Unterschied. "Einstellbar" heißt ja nicht, dass er auch verändert wird.
> Jeder hier weiß aber, dass es anders gemeint ist.
Das hatte ich zunächst auch angenommen: Konstant = DC, nicht AC. Also
Sprungantwort. Nach mehrfachem Lesen habe ich erkannt,
(Warum sollte man nicht auch schon in der Schule lernen, mit unklaren
Aufgabestellungen klar zu kommen? Was uns nicht umbringt, macht uns für
die Praxis nur noch härter...)
Gast #5429972
Dieter schrieb:
> Gemeint ist aber hier eigentlich eingeprägter
Ich denke schon, das wäre gemeint. (Formulierung aber unklar.)
Wobei die Antwort dann aber aus 4 Diagrammen bestünde? Hm.
OP #5430256
Ist also auch eurer Meinung nach, das einzige was Sinn macht. Hab mich
eben schon gefragt wegen der nicht wirklich treffenden Fragestellung, ob
es dairgendetwas gibt, was ich verpasst haben könnte.
Prima, danke euch!
Gast #5430281
> Frequenz bei
> b) konstantem Strom
https://elektroniktutor.de/analog2.html
https://elektroniktutor.de/analogtechnik/el_swkr.html
https://elektroniktutor.de/analogtechnik/rei_swkr.html
U-I-Verhalten heißt nichts weiter als Spannung(U)- Strom(I)-Verhalten
bedeutet wie sieht das Ausgangssignal aus
a) bei konstanter Spannung und variabler Frequenz aus...
Feststellung sollte in die Richtung gehen das es ein frequenzabhängiger
Widerstand ist! Frage: Wie ändert sich die Ausgangsspannung wenn die
Freqeunz erhöht oder verringert wird....
b) bei konstanten Wechelstrom und variabler Frequenz kommt es zu einer
Spannungsüberhöhung...
b) kann aber auch betrachtet werden mit Gleichstrom, nur dann wäre es
ein Filter...
Das ist eben die Taxonmie von Fragen:
Wieviel Brötchen dürfens denn sein ?
Ja
Möchten SIe Brötchen kaufen ?
20 Stück bitte
Gast #5430851
Hallo Ihr Experten!
Dieter Hildebrand (Kabarettist ,letzter Auftritt damals in Soest, sprach
von der Entklugung einiger ,Gott sei Dank weniger Menschen, die
betroffen sein sollten! Die Aufgabenstellung ist korrekt, meine Herrn
hochbegabten .. und Lehrplanverbesserer!
Das war die korrekte Fragestellung:
 Frequenz bei
 b) konstantem Strom
Verschiedene Möglichkeiten der Erklärung " Wie steigen oder fallen ,
Maxima ,Minima und sonstige Sonder-oder sonstige Merkwürdigkeiten. Am
einfachsten bleibt die grafische Darstellung : X-Achse = Variable also
die Frequenz Bereich so wählen fmin -- fres--- fmax . Die Y-Achse als
Doppelleiter für bzw. U=blau und  I= rot also zwei Darstellungen für
Fall Nr.1 U= konstant.
Das nächste Diagramm genauso  Nr.2 I= konst., also Fallunterscheidung.
Gefragt ist also nur das Verhalten von R und C in Abhängigkeit der
Frequenz Hier  sind R und C nicht als Einzelbauelemente gefragt sondern
als Zusammenfassung. Lösung durch Formelbetrachtung, durch Überlegung,
durch Experiment mit einem NF-Generator durchquietschen -Multimeter oder
simulieren,aber dazu gehört schon mehr. Ob induktiv oder kapazitiv
stärker wirkt, den Phasenkrempel, hat Euer guter Lehrer gar nicht
gefragt, siehste!
U=konst blau eine Gerade ? und I=konst , was könntees sein. Machts
selbst!
