Der elektrische Fluss, die elektrische Feldstärke und die elektrische Flussdichte
Gast #5429709
ich versuche genau den Zusammenhang von dem elektrischen Fluss, der
elektrischen Feldstärke und der elektrischen Flussdichte zu verstehen.
Die elektrische Feldstärke ist wie ich finde sehr einfach zu verstehen
und die Einheit [E]=N/C (Kraft pro Ladung) ist sehr gut vorstellbar.
Nun macht mir aber die elektrische Flussdichte etwas Kopfzerbrechen.
Die Einheit [D]=C/m^2 (Ladung pro Fläche) ist zwar eigentlich ganz
anschaulich aber was mir die jetzt genau bringt verstehe ich nicht.
Oft wird geschrieben, dass die Flussdichte die Anzahl der Feldlinien
durch eine Fläche beschreibt aber diese Formulierung finde ich sehr
unverständlich insbesondere, weil es Feldlinien in dem Sinne doch gar
nicht gibt.
Man kann doch nicht z.B. sagen, dass in dem Punkt (Punkt natürlich nur
bei einer Infinitesimalen Betrachtung) p1=(x1,y1,z1) die Ladungsdichte
7,3 Feldlinien entspricht (Ich hoffe das Beispiel macht klar, was ich an
der Formulierung so irreführend finde).
Desweiteren bin ich etwas irritiert, was denn genau der elektrische
Fluss sein soll.
Ich meine natürlich verstehe ich, dass die Flussdichte über eine Fläche
Intigriert der Fluss ist aber dadurch, dass ich die Flussdichte nicht
genau verstanden habe weiß ich auch nicht so recht, was der Fluss sein
soll.
Und das die Einheit Coulomb also die Ladung ist würde ich auch gerne
verstehen.
Ich meine es fließt ja hier kein Strom.
Zudem steht auf der Seite
https://elektroniktutor.de/elektrophysik/efeld.html
zum einen
und zum anderen
Aber beides kann ja nicht sein, wenn D doch definiert ist als
(gilt natürlich nur im Vakuum)
Warum ist das E Feld über die Fläche Intigriert plötzlich auch der
elektrische Fluss?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ein besseres Verständnis zu erlangen.
Gast #5429755
Stell dir einen Leiter vor und stelle dir dessen Querschnitts-Fläche
vor. Wenn Strom fließt, dann sind das eben soundsoviel Ladungen pro
Sekunde, die durch diese Fläche marschieren. Ist der Leiter dick, dann
verteilen sich die hindurchgehenden Ladungen eben auf ne große Fläche,
ist er dünn, dann müssen sie eben durch ne kleinere Fläche hindurch, was
dann eben "Ladung/Fläche" erhöht.
So, und Feldlinien sind eher was zum Veranschaulichen des magnetischen
Flusses. Elektrisch kann man sich ne Ladung ja als kleinen mit
Einheitsladung vollgepumpten Golfball vorstellen, beim magnetischen
Pendant geht das nicht, da sollte man sich ne "elementare Magnetladung"
eher vorstellen als einen dehn- und formbaren sehr dünnen
Hulahoop-Reifen aka Feldlinie, aber mit einer Gerichtetheit (also innen
drin ein Einbahnstraßenschild). Dieser Reifen ist immer geschlossen,
auch dann, wenn er so groß ist, daß er mitten durch's Unendliche geht
(und auf der anderen Seite des Unendlichen zurückkommt). Und verbiegen
kann man den Hulahoop-Reifen auch, z.B. mit nem Stück Eisen.
Das was du im Elektrischen als Feldlinie ansiehst, ist nicht in
Flußrichtung, sondern immer senkrecht dazu, es sind Linien bzw. Flächen
gleichen Potentials. Schmeiß das nicht durcheinander.
W.S.
Gast #5429959
>verstehen.
Der ist schon geflossen, und zwar eine Sekunde lang 1A.
#5431542
> zum einenψ=∫AE⃗ ⋅dA⃗ \psi=\int\limits_A\vec{E}\cdot d\vec{A}und zum
> anderenψ=∫AD⃗ ⋅dA⃗ \psi=\int\limits_A\vec{D}\cdot d\vec{A}.
> Aber beides kann ja nicht sein, wenn D doch definiert ist alsD⃗ =ε0⋅E⃗
Kann nicht und ist auch nicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Fluss
#5431560
> verstehen.
Eine der Maxwellgleichungen sagt, dass das Integral von D über eine
geschlossene Hüllfläche gleich der eingeschlossenen Ladung ist. Sprich:
der Fluss durch die geschlossene Hüllfläche gleicht der eingeschlossenen
Ladung.
Zudem: (betrachte dazu in dem von Dir angegebenen Link im Abschnitt
Influenz die Abbildung mit dem Plattenkondensator und den
eingeschobenen, kleineren parallelen Metallplatten)
Die hier nach der Trennung auf dem kleinen Platten befindlichen
Influenzladungen entsprechen dem elektischen Fluss.
Somit macht es Sinn, dass Fluss und Ladung die gleiche Einheit haben.
Das ist physikalisch nicht zwingend, man hätte den Fluss auch als E*dA
definieren können. D*dA ist aber praktischer. (Wobei das wie immer
Geschmackssache ist, das steht ja letztendlich auch so im Wiki-Artikel
zum Thema).
