10er AA Akkus über 12V 2A?
Gast #5429793
ich habe 10 1,2V AA Akkus mit 2500mAh in einer Batteriehaltung, sodass
sie zusammen 12V ergeben.
Kann ich diese Batteriehalterung an ein 12V 2A Netzteil anschließen um
sie aufzuladen?
Auf den Akkus steht ein maximaler Ladestrom von 1250mAh.
Es sollen alle gleichzeitig geladen werden bis zu einer Spannung von
etwa 1,4V.
>sie aufzuladen?
>etwa 1,4V.
Eher allgemein schlechte Idee. Wenn die Akkus ziemlich leer sind, dann
ziehen die vermutlich mehr, als das 12V-NT liefern kann. Geht also evtl.
kaputt, wenn es keine wirksame Strombegrenzung hat.
Auserdem kannst Du die Akkus nicht auf 10x1,4V laden, wenn das NT nur
12V liefert.
Auserdem sind die von Dir genannten 1,4V kein Indiz für einen vollen
Akku. Je nach Akku-Fabrikat könnte das vielleicht schon Überladung
bedeuten, oder eben noch nicht richtig voll. Deswegen nimmt man
Ladegeräte, in denen solche Akkus einzeln geladen werden können, mit -dU
als Ladeendeerkennung.
#5429817
Vermutlich steht da 1250mA.
> etwa 1,4V.
Und damit beantwortest Du die Frage quasi schon selbst. Wie soll denn
überwacht werden das keine Zelle über die 1,4 Volt steigt?
Das wäre im Prinzip egal, weil das NT dann (hoffentlich) in die
Strombegrenzung geht. Das Problem ist das der max. zulässige Ladestrom
überschritten wird, wenn die Angabe des TO stimmt.
#5430096
Frank schrieb:
> Hallo,
> sie aufzuladen?
am besten muß du die Akkus einzeln aufladen.
Du kannst mit einem Wandler aus 12 V 2 A etwa 3 V 7 A machen (+ 5 V ein
paar mA für restliche Schaltung) und so hast du pro Akku 7/12 A, das
sollte reichen.
Die Schaltung sollte die Akkus einzeln überwachen und entladen können.
Mit 580 mA Ladestrom kannst du auf Temperaturüberwachung verzichten,
besser aber nicht.
Gast #5430139
> sie aufzuladen?
Nein, die Spannung ist zu niedrig, und ausserdem ist es sowieso Murks:
aufgeladen wird mit Konstantstrom, nicht mit einer festen Spannung. Sind
die Akkus ziemlich leer, geht das Netzteil zwar in die Strombegrenzung
(hoffentlich, bei Chinaware weiss man nie), aber dann ist der Ladestrom
viel zu hoch.
Georg
#5430257
Einmal vor vielen Jahren habe ich ein Ladegerät für Kurzwellenempfänger
gemacht:
Bei der Buchse für externe Speisung habe ich Kontakt kurz geschlossen
(4x AA, 4 Akku mit je 2000 mA*St in Serie).
Ladegerät selbst: zwei LM317. Erste als Stromlimiter, zweite als
Spannunglimiter. Strom war auf 350 mA begrenzt, Spannung auf 5,6 V (1,4
V pro Akku). Es gab auch zwei LED mit Transistoren, die Ladestrom
überwachten: rote LED leuchtete, wenn Ladestrom über 100 mA war, grüne
LED leuchtete, wenn über 30 mA. Somit war zu sehen, wie Akku geladen
wird.
Vorteile so einer Lösung:
1. man kann gleichzeitig laden und auch das Gerät hören.
2. Akku kann immer in dem Schacht bleiben.
Nachteile:
1. Akku wird bzg. Kapazität nur etwa 70% benutzt.
2. Lebensdauer von Akku nicht max. möglich.
3. niedrige Wirkungsgrad, da auf jedem LM317 ~ 2,5 Volt Mindestspannung
bleiben sollte, sonst zu ungenau. D.h. für 4 Akku braucht man
Eingangsspannung ~ 5,6 + 2,5 + 2,5 + 1,2 (Widerstand für Stromlimiter) =
11,8 V. Vielleicht könnte auch ein bißchen weniger sein, aber nicht
viel.
Somit wäre für 10 Akku Eingangsspannung 1,4*10+2,5+2,5+1,2=20,2 V
notwendig.
