Was macht einen Halleffektsensor digital?
Gast #5429814
Ich beschäftige mich gerade mit Halleffektsensoren und habe mir dieses
Datenblatt angeschaut:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001424992-da-01-en-HALLSENSOR_LINEAR_AH3503.pdf
In dem der AH3503 als "digitaler Halleffektsensor" bezeichnet wird.
In der Beschreibung steht aber dass die Feldstärke als analoge Spannung
ausgegeben wird. Was ist daran jetzt digital?
Ich dachte digital wäre dass der Sensor einen Komparativ hat der über
einem bestimmten Threshold die Signalleitung hochzieht oder dass der
Sensor über Onewire, I2C oder SPI die Daten sendet, aber eine analoge
Spannung ist doch nicht digital?! Soll das heißen dass der Sensor intern
die Daten digital verarbeitet?
Wer weiß was da digital ist?
Tja, so ist das eben, wenn Teile von anderen Datenblätter via Copy&Paste
übernommen werden, und dann nicht korrigiert wird.
Weiter unten steht's dann aber richtig:
35—— Linear analog signal output Hall effect intergrated circuit series
Also analog.
(Firma: L-E-A)
Wo ist der Widerspruch? Digital heißt nur, dass das Signal quantisiert
wurde. Ein Digitalvoltmeter zeigt auch nicht nur zwei Werte an.
Evtl. wird das Signal einfach digital verarbeitet und anschließend über
einen Digital-Analog-Wandler ausgegeben, als quasi-analoges, aber noch
immer quantisiertes Signal?
...das wäre jetzt binär.
Mir ist auch schleierhaft, warum hier stets von "digital" geschrieben
wird, wenn eigentlich binär gemeint ist.
Grüßle
Volker
Stimmt, nur zwei Zustände wäre Binär, da hätte ich garnicht dran
gedacht.
Dann ist es wohl entweder ein Fehler oder es wird intern digital
gearbeitet.
>wurde.
Phantasierst Du Dir jetzt was zusammen, oder wo steht im DB etwas von
quantisiertem Signal?
Das DB listet doch nur rein analoge Komponenten auf:
"The sensor chip has built-in reverse voltage protection, voltage
regulators, temperature compensation circuit, Hall voltage generator,
signal amplifier etc circuit uint."
Ich finde auch keine Größe in Bezug auf (Quantisierungs-)Auflösung.
Der einzige Bezug zu digital findet sich hier:
"It can connect directly with digital circuit;"
Da kann man nur lachen ...
(Firma: L-E-A)
Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass der TO binär meint und
digital schreibt. Was der besagte Sensor nun wirklich mit dem Signal
macht, ist mir so lang wie breit.
Grüßle
Volker
Oder richtig lesen ...
"AH35 Series Linear Digital Hall Effect Sensor"
... steht ganz oben.
Mit einem "Differential Amplifier" und einem "Compensation Circuit"?
Deine Phantasie in Ehren ...
In der Preisklasse wird da wohl kaum ein DSP drin sitzen.
@ Volker Bosch (Firma: L-E-A) (vobs)
>Jens G. schrieb:
>> Genau um dieses "Digital" geht es dem TO doch.
>...und was verstehst Du jetzt an meinem Erklärungsversuch nicht? Der TO
>scheint's im Gegensatz zu Dir verstanden zu haben. Ich sehe meine
>Mission somit als erfüllt an :-)
Ich hab's schon verstanden, daß Du den Unterschied zw. digital und binär
auseinandergenommen hast. Du hast aber nebenbei dem TO die Flausen in
den Kopf gesetzt, daß da vermutlich intern was digital verarbeitet wird,
obwohl das DB nix davon sagt.
Gut, ich habe vielleicht den falschen Satz von Dir zitiert, so daß der
Kontext wohl nicht ganz rüber kam.
@ HildeK (Gast)
>Genau. Hab ich ev. deine Aussage missverstanden: du lachst nicht über
>den TO, sondern das DB? Dann: sorry!
Genau ...
(Firma: L-E-A)
...und Deine hellseherischen Fähigkeiten sagen Dir, dass der
"Compensation Circuit" rein analog arbeitet? Du siehst mich vor Neid
erblassen, ob Deiner Fähigkeiten!
Außerdem, für ein bisschen Temperaturkompensation benötigt man nicht
unbedingt einen DSP.
Grüßle
Volker
Wenn man sich paar andere DB's des Herstellers anschaut, wie
AH3507/3509, dann sieht man wiederum andere Inkonsistenzen. Allgemein
werden die wie ein linearer Sensor beschrieben, aber das Blockschaltbild
zeigt einen Schmitt-Trigger mit Schaltstufe. Da wäre digital (oder
binär) eher angebracht gewesen. Also ziemlich schlampig gemachte DBs.
Wolfgang schrieb:
> ist der Fehler mit "digital" vom
> Hersteller schon längst behoben. Nur Conrad hat es noch nicht
> mitbekommen.
> http://www.ahest.net/uploadfile/2017/0901/20170901034332680.pdf
Aber dafür haben sie im Schaltbild einen Schmitttrigger drin.
Was dann auch irgendwie wieder lustig ist,.
(oder ich habe die Funktion eines Schmitttriggers wider Erwarten doch
noch nicht richtig verstanden)
Zum Glück ist bei den technischen Daten die Empfindlichkeit in Einheiten
von mV/mT angegeben. Bei einem Schmitt-Trigger würde man eher die Angabe
von zwei Schwellwerten erwarten.
Vermutlich sollen die Entwickler entwickeln und nicht Datenblätter
schreiben/hübsch machen. Die Datenblattverfasser wiederum sind
vermutlich nicht die großen Freunde der Schaltungstechnik -
Arbeitsteilung mit gehörigem Informationsverlust, wie es bei uns in
Firmen genauso passiert und von den BWLern als günstiger angesehen, weil
Entwickler teuerer sind - koste es was es wolle. :-(
Die Bezeichnung "3503" "3506" etc. lässt darauf schließen, dass es sich
um chinesische Nachbauten der Reihen "35xx" von ALLEGRO handelt.
Deren Datenblätter sind ausführlicher.
Und wenn ich einen Sensor suchen würde, würde ich nicht an ein paar Cent
sparen und mir gleich einen von Allegro holen.
Mittlerweile sind einige abgekündigt, aber man bekommt die immer noch
leicht her.
Es handelt sich bei allen 35xx-Typen durchweg um ANALOGE Hallsensoren.
Es gibt auch welche mit ADC drin und SPI-Schnittstelle z.B. A1335.
Beim Einsatz von Hallsensoren muss man aber berücksichtigen, dass deren
Auflösung nicht besonders hoch ist.
Aufgrund des Rauschens des Sensors erreicht man bestenfalls 10-12 Bit
Auflösung, wobei 12 Bit schon extrem optimistisch ist.
Es gibt natürlich auch welche mit 16Bit, aber die machen ein n-faches
Oversampling und bilden quasi aus dem Rauschen einen Mittelwert.
Bei schnellen Anwendungen z.B. Drehencodern im zig-100Hz Bereich ist das
nicht zu gebrauchen.
Ich habe schon tausende von Hallsensoren eingesetzt und bei kritischen
Anwendungen haben wir alle Sensoren vermessen und entsprechend des
Rauschpegels selektiert. Von 1000 Stück gingen so ca. die Hälfte in die
Produktion und der Rest in die Mülltonne. Wobei es immer ein bisschen
Glücksspiel war, je nach Charge.
Die Streuung zwischen den einzelnen Produktionschargen ist teilweise
erheblich.
Joachim
Ja, Ich habe jetzt verstanden dass Binär und Digital nicht gleich ist.
Lustig finde Ich dass das Blockschaltbild in dem Datenblatt ein
Screenshot aus Powerpoint ist.
Ich habe mir die Sensoren übrigens nur zum experimentieren gekauft und
werde sie Wahrscheinlich an einem Arduino benutzen (10 Bit ADC), das ist
also kein Problem.
